подклинивают колеса на митсубиси л 200
7 сообщений
23.11.2015 - 11:18
: 3
Здравствуйте ,форумчане может знает кто ,помогите !Ездил на рыбалку ,по дороге появился слевой стороны скрежет ,потом исчез ,стло подклинивать передние колёса и тянуть влево.Приехал домой ,поменял колодки ,ступицы на новые ,проверил и помыл гранаты все целое , в редакторе масло чистое и все равно подклинивает ,да так что движок глохнет ,может кто что по советует ,может я ни там ищу ...да мост включается нормально, компьютер ошибок выдаёт
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А тормозные диски при этом не греются?
23.11.2015 - 11:18
: 3
Нет ,уже даже не знаю на что думать
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Ну в принципе могут и не успеть нагреться. Раз тянет влево, то скорее всего левый тормоз. Может шланг расслоиться и работать как обратный клапан, суппорт может подклинивать, бывает даже что тормозной диск снашивается неравномерно конусом. Если бы дело было в приводе, то клинило бы в поворотах или вообще бы не поворачивал.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Да, и еще АБС может не отпускать тормоз, нужно ее отключить и попробовать без нее. Отключается предохранителем. Если есть еще какие то электронные системы которые колеса подтормаживают - может быть и в них дело, тоже нужно отключать и пробовать без них.
23.11.2015 - 11:18
: 3
Нашёл причину, заклинило крестовину переднего кардана ,поменял её и все нормально стало
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А почему скрежет слева был?
