газ 4301
15 сообщений
31.05.2015 - 19:57
: 4
сталкнулся с такой проблемой стало пробивать между головкой и блоком цилиндров снял головку а между блоком и головкой нет прокладки глянул в сети прокладка такая имеется в наличии вот и запутался ставить или головка ставится чисто на притёртую поверхность двигатель 542 шестерка рядная с воздушным охлаждением дизель помогите мужики
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Там ставится алюминиевая прокладка, может просто прилипла?
31.05.2015 - 19:57
: 4
заменил прокладки под головками,стальные на алюминиевые.надо регулировать клапана,подскажите какие зазоры(двигатель 542 . газ 4301)
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Книги по нему нет, просмотрел все справочники - не нашел.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вот чего нашел https://fotki.yandex.ru/next/users/oljusik1982/album/215723/view/1204959....
Впускные 0,2
Выпускные 0,25
31.05.2015 - 19:57
: 4
спасибо
31.05.2015 - 19:57
: 4
из под форсунки вышибает газы,медные колечки поменял(не помогло)на форсунке есть канавка может уплотнитель должен стоять?(если да то какой)если в курсе подскажите пожалуйста.движок 542 газ4301
26.11.2012 - 15:40
: 1352
bertrant пишет:
трещин в головке нету? хорошо бы снять и на пару десяток торценуть поверхности прилегания
шайбы алюминевые
мажеш шайбу хоз мылом и нагреванш пока не потемнеет
ато было подобное но на другой технике , в 1 стакане трещина была а в 2х других забоины на плоскости прилегания
: клин
24.09.2015 - 21:55
всем привет.подскажите как на форуме найти головку блока на двигатель 542
17.02.2016 - 19:24
: 53
Гамов Иван пишет:
Впускные 0,2
Выпускные 0,25
делай 0,35 вп 0,4 вып, а то я делал 0,2 0,25 сильно грелся движок и тяги не было
09.10.2016 - 16:52
постоянно срывает болт головки на 4-м цилиндре что может быть?
: Ираки
06.12.2016 - 18:45
: 120
Парни подскажите , собираю газ 4301 на раму Зил, по задним креплениям движка кто как делал ? У меня не сядет к креплениям , рама уже чем крепления , что посоветуете?
: Чайковский
23.04.2018 - 17:48
: 4
здравствуйте. подскажите пожалуйста, где номер рамы на газ 4301? и помимо табличке на кабине и на двигателе есть ли еще.
: Талица Свердловской обл
13.02.2016 - 18:54
: 17
Нужны Шестерни привода масляного насоса обе.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
hohol7186 пишет:
Думаю проще на заказ изготовить.
