Здравствуйте, подскажите пожалуйста. На ГАЗ-4301 не работает указатель температуры. Датчик рабочий, напряжение на него поступает. Прибор тоже рабочий. Я так понимаю на прибор идет с компьютера сигнал, а его нет. Подскажите где искать
18 сообщений
пн, 16.03.2015 - 16:34
#1
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Если можно, подскажите где электросхему найти
а что за машин такой??
Сигнал идет! С бытового компьютера......!
Замкни провод с датчика на двс. Если стрелка на приборе зашкалит- неисправен датчик. Ничего не изменится- несиправна проводка
Если я так сделаю, то МСУД можно выкинуть
Ты не прав,там обязана быть защита! А если датчик сам замкнет?Все сгорит?глупость...
Видел своими глазами как на 99-ой так сделали. Компьютер пришлось поменять
Может он без этого сгорел..отсоедини датчик и тестером померь сопротивление! Сравни с паспортными данными.
это не так. комп пришлось по др причине менять. там защита стоит и с компа у вас ничего не идет на приборку. мы говорим про стрелочный указатель что на панели приборов стоит а не тот что в мозги двс идет. там и там есть защита и ничем не грозит. или у вас проводка круче чем на иномарке с 2005х годов с кан шиной и тд? там ничего не горит. или когда двс кипит - у вас посути датчик замкнут на массу... судя по всему у вас дизель - гореть нечему и компа там нет. топливная простая
изучай
нет там компа никакого.
может машин то газ 3310..валдай а не 4301??который 90 годов выпуска..
Может ГАЗ АА?
На любом корче алгоритм работы стрелки одинаков. На иномарках свежих - стоит 1 датчик на головке и оба провода идут в комп. У компа процессор стоит который преобразует сигнал в цифровой-) и приборка такая. Даже если что то там перемкнуть- ничего не сгорит. Другое дело спалить там каналы зажигания и тд- но там ключи стоят и не так то просто это сделать. Если в 220 включить.
откуда у ГАЗ 4301 компьютер? Может ГАЗ 3309? Какой двигатель стоит?
на ГАЗ 4301 нет компутера
Добрый вечер, подскажите пожалуйста следующую информацию, у меня турбированая четверка воздушка ТНВД 771 Ярославль. Автомобиль оборудован в ассенизатор, при наполнении цистерны ваккумным насосом приходится работать на оборотах 1200-1700, на этих оборотах невозможно держать одни и теже обороты поставлю 1200 а двиг начинает поднимать обороты до предела. Сделал ТНВД всеравно таже история. Топливщик бьет себя в грудь и доказывает что этот насос не расщитан на такой режим работы, даже новый будет при таких условиях "газовать". Кто сталкивался подскажите.
