Газель помошница. Страница 4 из 13
389 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Какая проблема? Поставь электроподогреватель - заводится на газу в любой мороз.
: пермский край
02.04.2015 - 07:31
: 1058
Гамов Иван пишет:
уже сварил электроподогреватель только тен надо было на 2 киловата. Дома была на 1.2 с терморегулятором вот из неё сделал подключил к кранику и датчику перегрева
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
приобрел газель-бизнес с дв. умз 4216. пробег 67 тыс. на что обратить внимание? никогда не имел дела с газелями и бензиновыми двигателями.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Посторонним В. пишет:
Хорошая машина с отличным мотором , сделать ТО и работать ,а там само покажет куда смотреть
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
..СтарМех.. пишет:
сделать ТО
а можно поконкретнее, что при таком пробеге нужно менять/регулировать
или может, книжку дадите скачать?
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Поменять масла, фильтра , проверить колодки тормозные , проверить ступицы и рулевую на люфты, смазать шкворня жидкой смазкой , если клапана слышно - отрегулировать, книги на газель не проблема в магазинах.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
..СтарМех.. пишет:
А если клапана не слышно, то тем более регулировать, это страшнее чем когда слышно. Вообще проверить регулировку обязательно, затем каждые 5000 км. Проверить рессоры, крестовины кардана проверить и прошприцевать, подвесной подшипник. Ну в общем газель это такая машина что проверить нужно все.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Книги электронном виде есть в газель клубе
странствующий
Обязательно проверь состояние бензопровода подходящего к топливной рейке. Из за него (на моей памяти..в разные годы) сгорело несколько Газелей. Уфимский двигатель - не считаю за двигатель вообще. Сам эксплуатирую несколько Газелей исключительно с 405 движком. Моторчик на печку лучше поставить новый. В случае его отказа..придется снимать всю торпеду..чтобы его поменять,а там пластика и электрических соплей - до чертовой бабушки.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
странствующий пишет:
Чем же он так не угодил ? И чем 405 й хорош
странствующий
..СтарМех.. пишет:
УАЗовский двигатель сам по себе-сопливый с кучей ремней,шкивов да сальниковой набивкой))
405-это (особенно ЕВРО 2) простая и испытанная модель двигателя с сальниками на коленвале и гидрокомпенсаторами. Газели эксплуатирую с 99 года.
Самый тяговитый из бензиновых отечественных моторов это 409 за счет другого коленвала и поршней. Доводилось работать механиком в парке Газелей когда то,поэтому знаю о чем говорю )))
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
с 09 года на газели ЗМЗ не ставят
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Странствующий , к твоему сведению , на 4216 стоит сальник а не набивка. И самый тяговитый он же .И моторчик на печке меняется со снятием торпеды только на первой газели , на косоглазой он меняется уже сверху.
странствующий
Это если покупаешь новую. Многие меняют эти движки на взятые с инжекторных УАЗиков (409) и Волг..
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Была у меня когда то такая.. Эту модель движка нахваливают только упертые любители уазиков..вот только на уазах ставят почему то ЗМЗ 409 евро 3
..СтарМех.. пишет:
О какой торпеде мы говорим? О той,что разработали в Германии..бизнесовской?
Так я не покупаю Газели каждый год,накладно ли понимаешь..за кучу пластика отдавать небольшую кучу денег..ибо оно того не стоит.. Проще и эффективнее по эксплуатации - восстановить с лохматым годом. С чем сталкивался сам..то и озвучил.
..СтарМех.. пишет:
Ну стоят в нем поршня на 100..а на ЗМЗ (405) - 95.5 номинал.. После первой расточки блока..размер поршневой группы тот же..)) И чего? Не смеши пожалста)) тяговитостью уазовского хлама)) Самый тяговитый из бензиновых это 409 за счет смещения шатунных шеек на коленвале..и смещенных седлах поршневых пальцев в поршнях.
1. сопливо и тупо установлен вентилятор радиатора..
2. на каждый шкив свой отдельный ремень..на ЗМЗ же - один))
3. на змз -гидрики..чего нет в уфимском
4. неудобность в снятии ГБЦ при ремонте..основная проблема ..соединение штанов с коллектором))
5. сколько навешано дополнительной электроники на "бизнесе" против простой газельки?
6. опять же..сравни разницу в стоимости катушек зажигания))))
7. сколько стоит бло управления отопителем и сколько стоит простой включатель печки))
8. надеюсь хоть сейчас на бизнесовской торпеде стали ставить металлические ручки или все те же пластмассовые сопли?
На пластмассовой шестерне распредвала..периодически отваливаются зубья. Текстолитовую шестерню сейчас не ставят..только пластик. В ГРМ ЗМЗ - цепи и гидронатяжители))
Вот из этого и складывается мнение об авто)))
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Ну порадовал механник ,чуть не до слез , в гарварде наверно обучался .
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Да как то не смешно..читай и познавай,знахарь..то в чем разбираешься с натяжкой.
Открою тебе тайну..что в стране существуют ресурсы газелистов..на которых обсасывается любое новшество на газелях wink Если любитель допотопного изделия..то так и скажи,но это же не значит..что и кто то другой должен любить отстойные моторы.. smile3
Держи,"знахарь")) клубочек путеводный,набирайся по чуть опыта,в том,что многим же давно известно и опробовано wink http://www.gazelleclub.ru/forum/topic/18225-na-vash-vzgliad-kakoi-dvigat...
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Не угадал. Обучался в моторных цехах..своими ручками несколько десятков моторов перебрал и собрал из запчастей и причем не только газелевских..исчо кучка была от грузовиков...а другая кучка от разных тракторов))
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Да вот не понятно что это за седло поршневого пальца в поршне , и не надо так сильно нервничать , поспокойнее надо быть
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
мне вот точно не до этого.
потому что концерн, владеющий УАЗ, приобрел ЗМЗ. и теперь ГАЗ остался без заволжских движков, пришлось пересесть на умз.
странствующий
Я знаю это.. мой ответ был адресован другому человеку..нахваливающему не пойми что.. Откатался на бизнесе около полутора лет..и слава Богу избавился. Собрал себе с рамы авто..с усилением и в той комплектации..которая предумасматривает самую экономичную эксплуатацию.
Новыми покупал и обшивки и торпеду со щитком приборов и т.д. Вот это машина.. и рессоры усилены и рама.. А то,что продают в готовом виде...это такое фии..
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Выразился не правильно..по крестьянски.. и чего? Обязательно нужно к чему то прицепиться,если тебя уели в другом?
странствующий
Самое главное..в первое время..чтобы не было пузырей в расширительном бачке при работающем двигателе. Другую проблему..можешь увидеть в теплую погоду..это закипание при заглушенном двигателе. Радиатор на Газелях..должен быть обязательно трехрядным и медным.
То,что не видно на холоде..вылезет весной.. Я о системе охлаждения. Проверь рукой..вращение лопастей вентилятора и натяжного ролика. Если подшипники шелестят - меняй в обязательном порядке. В запасе вози ремни.. На бизнесах мне нравилась только бошевская тормозная система.
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Чем же ты можешь уесть , словесным поносом что ли , в других темах начитался тебя . Маг всемогущий гля.
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Уже уел..хотя бы ссылкой на расхваленное тобой дерьмо..
Завидуй спокойнее,"знахарь" wink
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Уже уел
Ну радуйся , авторитетнее будешь .
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Ты про себя? Тогда..я еще разок проедусь по твоим "знаниям-умениям" вкупе с самолюбием))
Начитался он видите ли))..теперь глазками посмотри.. wink
На фотках с белой кабиной..это то,что я купил.. потом отремонтировал и покрасил там же на улице.
Вся работа сделана в одни руки..начиная с покраски.. А ты продолжай,завидуй))
Говоришь,что
..СтарМех.. пишет:
Маг всемогущий гля.
Наверное это так и есть))) wink laugh От пустобрехов отличаюсь тем,что всегда знаю о чем говорю..если уж взялся где то о чем то говорить..
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Извини за мою несдержанность и давай "проедем" этот момент.
Судя по всему ты такой же "мазурик",как и я,то есть ..коллега в восстановлении железок.
Еще раз ..извини.
P.S. Я действительно разбираюсь во многих вещах..так получилось. А вот лгать людям - я не умею.
Всегда озвучиваю свои мысли, отталкиваясь от приобретенных знаний. И знаний этих очень много в автотракторной и строительной сферах. Любознателен по своей природе и готов учиться у форумчан тому..в чем пока плохо разбираюсь..
dri
: Волоколамск
28.08.2014 - 00:52
: 606
Ладно , бывает , поехали дальше. И ещё , человек знающий устройство автомобиля и умеющий его отремонтировать уже ни каким боком не мазурик , так что не называй себя так.
странствующий
..СтарМех.. пишет:
Ок.
