Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 85 из 169
5048 сообщений
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
леха-83 пишет:
SHREK999 пишет:
Но отбалансировать Silverstone MT-117 XTREME 33x10.5 R15 почти не возможно,
так что выезд на дороги общего пользования, следует свести к минимуму.
Дак она на дорогах с покрытием и сотрется очень быстро, а по бездорожью можно и не балансировать!
Поэтому бережливые и везут её на покатушки. По асфальту от её гум как от реактивного самолета, но как она едет в грязи. clap
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Рыжий кот пишет:
Мост старого образца режет грязь, а нового образца перед собой нагребает. Году в 2009 смотрел партию новых Уазиков по типу 469.
Это глупости. Если грязь мягкая нет никакой разницы что нагребает, то же самое и по снегу.
Если грунт плотный типа в колею заехали, то узкая половинка колхозного моста вгрызается в грунт сильнее, а спайсер просто сверху лежит елозить, можно всегда вбок столкнуть.
Кроме всего спайсер меньше шумит, меньше вибраций, если брать в сборе то и тормоза нормальные, опять же шкворни нормальные.
леха-83 пишет:
Если ее сильно накачать, например до 2.5 атмосфер, то она не так быстро и стирается. Только все же любят помягче.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
25 rus пишет:
У меня сафари 510, по грязи и снегу good . По дороге шумная, но я по дорогам мало езжу, в основном по бездорожью.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
После таких покатушек нужна балансировка, мойкой колес, а то при 40 км. начинается биение. huh
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
На головастике ,от обильной смазки, убился редуктор переднего моста . Мост колхозный с дисковым тормозами ... нужно менять среднюю часть. Есть с тем-же числом ,исправный НО ... короче (Деланный ещё при Брежневе ) . Кто ставил ... ткните носом где . Обрезав полуоси и со старого тяга рулевая ... встанет ?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Ставь целиком, если диски на 16, то проставки под них и в путь. Зачем резать шрусы или их на запасном мосту нет?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Олег72 пишет:
Ставь целиком
Не ... Шкворневые убитые ,в шрусах крестовины карданные воткнуты .
Олег72 пишет:
Зачем резать шрусы
Мост длиннее на 7 см . Если ставить с гибридного в старый - в дифере упрутся .
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Гудвин43 пишет:
Олег72 пишет:
Ставь целиком
Олег72 пишет:
Зачем резать шрусы
По первому ни чего не понял: шкворня на гибриде поменять не велика проблема. Как в шрус воткнуть крестовину? wacko2
По второму: а где старые шрусы?
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Олег72 пишет:
Были мастера в своё время ... когда шрусов не было smile3
Дело не в шкворнях, редуктор грохнулся - провернуло (заклинил)подшипник на хвостовике. Картер под замену.
Есть картер в сборе со старого УаЗки .Вот его воткнуть на замену.
Олег72 пишет:
Гудвин43 пишет:
Олег72 пишет:
Ставь целиком
Олег72 пишет:
Зачем резать шрусы
По первому ни чего не понял: шкворня на гибриде поменять не велика проблема. Как в шрус воткнуть крестовину? [изображение]
В старый ШРУС(на пяти шарах) крестовина втыкается так....на фрезерном или накрайняк токарном станке выбирается лишний металл (где стоят шары) по типу чтобы получилась как вилка на кардане....сверлятся отверстия под чашки крестовины... естественно вся эта процедура с обоими частями шруса.....ну и вставляется крестовина как в обычный кардан
ШРУС получается практически вечный,если уменьшить углы поворота колес....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Гудвин43 пишет:
Олег72 пишет:
Были мастера в своё время ... когда шрусов не было [изображение]
Если есть спец, который заморочился со вставкой крестовин, то завтулить подшипник на хвостовике дело не хитрое.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Олег72 пишет:
Если есть спец
Завтра поминать как раз будем ... давно это было. Не проблема и на новый картер перебраться но молоко киснет,хотелось бы по быстренькому ,в день, управиться smile3
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Ну когда это было, то гибридов то наверно ещё не было. Может у тебя в гибриде шрусы стояли со старого колхоза, мы так ставили - ходят, 25 мм. на шрус на скорость не влияет, гибрид длиньше на 50мм.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
По посадке на рессоры подходит старый , Прикрутить на него поворотные с гибрида с ихними шрусами (подрезав полуоси).Заменить поперечную тягу на укороченную . Будет уже передок на 50 мм .да и хрен с ним . Получиться так ? Кто ставил?
Олег72 пишет:
Гудвин43 пишет:
Олег72 пишет:
Это все было раньше во времена дефицита и безысходности....и втулили,и гнездо заднего подшипника восстанавливали...и крестовину в ШРУС,и шар в ШРУС ведь тоже не завод придумал....
У нас теперь и токаря нормального не найдешь....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Гудвин43 пишет:
Что ты упёрся в подрезать, да померяй их для начала, Завтра размеры шрусов напишу.
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Ну сам от нужды бы взялся , а где инструмент,причиндалы ,станки ... всё в чермет ушло huh
: *43 (Вятка)
22.01.2015 - 21:41
: 1739
Олег72 пишет:
померяй их
Дык, там они, в нутрях пока сидят. Вряд-ли место свободное в серёдке есть ...но надо мерять ,согласен .
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Поменять шкворня дел меньше чем на день. Если раздербанить с подрезкой полуосей комплектный мост, то остатки можно в чермет сразу везти.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Гудвин43 пишет:
Олег72 пишет:
померяй их
Если "в нутрях" - откуда знаешь, что на крестовинах? И ещё одно: на гибридах шрусы на гранатах, а не на шарах, других не встречал. На крестовинах на идут на Соболе и Газели хоть и крутятся на улице, но у нас ходили долго, до списания 10 лет на скорой.
Гудвин43 пишет:
Ну сам от нужды бы взялся , а где инструмент,причиндалы ,станки ... всё в чермет ушло [изображение]
А что, у вас блоки не точат ни где?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
25 rus пишет:
Я бы не так сделал. В запасном поменял шрусы, ну или купил при их отсутствии ( 5 тыр. цена вопроса у нас), а гибрид восстановил. Кстати, на гибридах почему-то проблема с этим подшипником. Мы при ремонте начали разбираться, оказалось, что между наружной обоймой подшипника и чулком нет стального упорного кольца.И при проё....е или перетяжке подшипника его начинает проворачивать в теле, отсюда и вынос. Жигулёвские поршневые кольца вам в помощь.У меня таких мостов штуки четыре в разбор ушло, пока не допёрло.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Вот родовые шрусы с гибрида буханки.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Что то фото грузится не пойми как.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
В какой то теме шёл разговор за снятие кпп. Мы снимаем пятиступку отдельно от раздатки, полегче и можно в одного. Но ставить вдвоём - тяжёлая зараза.
Даже рабочий сцепления не снимаем и выпускную тоже.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вот такая конструкторская задачка - имеем задний карданный вал УАЗ (или передний - размеры в данном случае одинаковы)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Так вот - вилку на трубе карданного вала со стороны фланца моста (обведённую красной линией) нужно отрезать
29.12.2014 - 19:56
: 2770
И заменить её обгонной муфтой для тракторных валов отбора мощности (ВОМ), типа таких:
29.12.2014 - 19:56
: 2770
С трубой карданного вала такую обгонную муфту состыковать достаточно просто - нужен переходник (адаптер) с двумя шейками, цилиндрической и шлицевой. Цилиндрической шейкой переходник запрессовывается в трубу карданного вала и обваривается по стыку, а на шлицевую шейку надевается обгонная муфта.
Вопрос на засыпку - как "подружить" подобную муфту с крестовиной и фланцем уазовского карданного вала?
