Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 84 из 169
5048 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Меня больше интересует упорный (вертикальный )подшибник
Вот именно он и ходит 5000км.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Вадим100 пишет:
Олег72 пишет:
Ставили на газель 4*4 игольчатые с волги с рулевой трапеции, вместо втулок, ходили, но мазать приходилось через 10 т.км. иначе разбивало быстро.
Ну мазать-это не беда,держи хор. масленки и мажь.
Ну ну. Всё познаётся в сравнении, попробуйте, потом отпишитесь, а я пока на шкворнях с 1 шариком поезжу.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Сегодня разбирал передок,вытаскивал шрузы,смотре чо со шкворнями.Разбирал где со стороны водителя.там стучит.
в общем шкворня уже во втулках болтаются по паре десяток мм. И шруз (полуось) брякает.
Вопрос.полуось вращается во втулках латунных.тут.где ступица есть втулка а где уже мост должна быть???
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Ближе к дифференциалу нет втулки, ближе к кулаку раньше ставили, теперь решили что она нафиг не нужна, я их тоже повыкидывал, да и не продают их уже, на новых шрусах даже проточки под них нет. Где ступица (короткий конец шруса) стоят втулки.
10.06.2012 - 19:53
: 422
просто шруз этот длинный и провисает.крышку трещетки включения передка откручиваешь и полуось вверх топорщится.К тому же она на ямах делает бряк-бряк.
Вадим100 пишет:
В принципе её там поддерживает упорное кольцо.....но когда там все подизносится,то толку нет, ...мы всегда точили самодельные втулки..
10.06.2012 - 19:53
: 422
Вадим100 пишет:
а в какое место ставили самодельную втулку.??
Вадим100 пишет:
Вадим100 пишет:
В обои(оба или обеи) места....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Шкворня стандартные с бронзовыми вкладышами нормально ходят. Только покупать надо не ерунду подпольную, а нормальные изделия, набор со всем необходимым (шкворни с масленками все длинные, вкладыши, сальники, уплотнители, прокладки, распорные шайбы, ключ и нормальные упорные болты) стоит всего 4000р. Затягивать с трубой до упора сначала верхний шкворень и стопорить его гайкой, потом подтягивать нижний с трубой до упора (т.к. верхний подтянется при затяжке гайки).
Что бы сам шрус не болтался, нужно ставить металлические распорные шайбы, если есть люфт то подкладывать прокладки дифференциала. Проверяется просто - вынимается сальник из моста, собирается шрус без смазки, прикручивается грибок - дергаете за кончик шруса на себя и от себя, если есть люфт то убираете его шайбами. После все разбираете, ставите сальник и набиваете смазкой. Втулка в грибке обязательна. Да и сами грибки все разные. У меня на хантере ранее втулка была по всей длине грибка с завода, на патриоте только маленькая втулка у самого шруса. И все шрусы нормальные имеют обработанное утолщение в этом месте, если его нет то такой шрус не надо покупать.
К слову напишу, что даже раздолбанные в хлам стандартные шкворня, даже когда уже все пластиковые вкладыши расплющит и выдавит, можно затянуть и так еще долго ездить, ясно дело уплотнение шара испортится, внутрь попадет грязь, и шрус не будет клинить даже сильно раздолбанный. Это не рекомендации к действию а так, для справки. И не забывайте, что войлочное уплотнение не спроста сшитое, его можно раз в год менять.
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Олег72 пишет:
Не претендую на 100% истину, но опыт применения одного шарика в шкворне не впечатлил! По пробегу не скажу, но даже года не отходили (примерно около 10000 км)
леха-83 пишет:
Олег72 пишет:
А у меня износа не было.но выломало часть кольца,что приварена на яблоко...пришлось делать колхозный ремонт.все на сварку...
Потом в принципе долго работало.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
леха-83 пишет:
Олег72 пишет:
Удивительно, как с такой грязью ещё десятку откатал. Скорее всего какой-то самопал или неправильная регулировка.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Олег72 пишет:
леха-83 пишет:
Олег72 пишет:
Про грязь- менял прошлой весной, и все это время эти шкворня(который на фото) валялись в гараже(от того и грязь налипла), попались на глаза, вспомнил что обсуждали эту тему, решил сделать фото!
Про регулировку- воздержусь от коментариев
Самопал - не исключаю о чем и хотел сказать
леха-83 пишет:
Просто поделился фактами своего использования-больше такие покупать не буду. Сейчас стоят на подшипниках, 11 месяцев-пока служат.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Заклинила левая бортовая, но все ни как руки не доходили посмотреть что там случилось, вот сегодня наконец то разобрал а там все просто, рассыпались подшипники. В бортовой полно воды, видимо из-за неправильной регулировки угла поворота, либо при повороте в чето хорошо уперся и сальник поворотного кулака деформировался, а т.к он имел металлическую основу, в первоначальное положение не вернулся! Все подшипники ставил новые весной 2018 года.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Кстати 207 подшипники ставил вот такие. 103204 уже не помню какие, и в запасе не сохранилось.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Привет ,народ!
Близится время к замене мостов ..стою перед выбором..
Стоят обычные колхозные —https://kuzov73.ru/transmissiya_uaz/most_uaz
Но перебежал дорогу вот такой мост - https://www.bazashop.ru/product_1238932.html
И сразу призадумался, чем он лучше ( на цену не смотрим) колхозного и стоит ли его брать ?
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Мост старого образца режет грязь, а нового образца перед собой нагребает. Году в 2009 смотрел партию новых Уазиков по типу 469. Их ограниченными партиями собирали ( спрос был, даже в журнале ЗА РУЛЁМ статья была по этому поводу). Так вот на них стояли именно острые мосты, хотя на всех Хантерах " Чайковские".
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Была бы возможность - я бы на свой уаз поставил спайсеры 4,625...
Потому что у них очень легко заменить редуктор - без снятия моста и его располовинивания
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
А это очень часто приходится делать?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, даже если 1-2 раза в жизни - для меня это существенно... Не люблю разбирать то, что можно не разбирать...
А на проходимость мне вообще плевать... Хоть всю жизнь эксплуатирую технику только по естественным грунтовым дорогам (а куда ещё без доков сунешься?) - как водитель я полный лох (никакими "супер-мега" приёмами вождения по бездорожью не владею)...
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
orlean пишет:
Очень легко заменить редуктор - на жигулях. Потому, как - он там в виде отдельного агрегата, со своим, отдельным, корпусом.
А спайсеровский редуктор при замене, вам так-же придётся регулировать. Хотя и без этого ананизма с многократным распознаванием моста и выниманием подшипников дифа, как на тикменах.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Понятно что ничего непонятно...
Прошу диванных теоретиков, на время, побыть телезрителями, а пишут только практики и лично из своего опыта . yes3
Второе--
У меня стоят колхозные мосты с барабанными тормозами, с резиной на 15,
Спайсеры идут с дисковыми тормозами, возможна ли установка на них , дисков с резиной на 15 ? scratch_one-s_head
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Насколько помню, на передний спайсеровкий мост вообще можно поставить поворотные кулаки в сборе с полуосями от колхозных мостов
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Ставь гибрид и не парь мозг. Про спайсеры забудь, выше правильно писали - в колеях они говно. УАЗ какой?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Тогда нужно ураловские ставить.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Гамов Иван пишет:
orlean пишет:
После установки Silverstone MT-117 Xtreme 33x10.50-15 машина стала ездить намного дальше, но вытащить её очень сложно.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3807
25 rus пишет:
Но отбалансировать Silverstone MT-117 XTREME 33x10.5 R15 почти не возможно, huh
так что выезд на дороги общего пользования, следует свести к минимуму.
https://www.extremetyre.ru/product.htm?id=tb5600
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
SHREK999 пишет:
25 rus пишет:
Но отбалансировать Silverstone MT-117 XTREME 33x10.5 R15 почти не возможно, [изображение]
Можно, но дорого. А что балансировка влияет на безопасность движения или еще какие причины?.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
SHREK999 пишет:
Дак она на дорогах с покрытием и сотрется очень быстро, а по бездорожью можно и не балансировать!
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
SHREK999 пишет:
не возможно
