Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 74 из 169
5048 сообщений
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
Вадим100 пишет:
А без него как понял все будет работать?
Будет good но желателен двойной выжим.
Это самые лишние и ненужные шелезяки в 4х ст. КПП.
Как они начали есть моск, сразу их выкинул и проездил без них благополучно ещё 18лет. hi
10.06.2012 - 19:53
: 422
Повытаскивал все сухари (3 шт) из 1-2 передачи.Поставил крышку на место.Правда раза с 57ого.Не мог попасть одной вилкой.
Все включается легко.Правда с эстакады еще не съезжал...
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вадим100 пишет:
Судя по шестерням в КПП и износу вилок, Кпп не старая! А то что вытащили фиксаторы, это зря! Не удивительно будет, если через год-другой(в зависимости от эксплуатации) начнут вылетать 1 и 2 передачи.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Если один выпал, то выход только в удалении остальных, ставить на место - бесполезная трата времени всё равно выпадет или закусит, проверено горьким опытом.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Олег72 пишет:
Вставить новые и забыть на 10 лет, а без них в скором времени
Олег72 пишет:
замена муфты в сборе с синхронизаторами и двух шестерен
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Будет ходить, на скорой не один уаз без этих сухарей искатали. dont
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Остается надеяться на лучшее!!! Пускай ходит!
10.06.2012 - 19:53
: 422
Олег72 пишет:
Выпал не один а,два.Третий расколол зубилом.кстати колется легко и можно удалить без удаления бронзы.Бронзу оставил.
Поездил-попробовал-да ничего не изменилось.Даже легче включать стало.
Коробку на этом уазе меняли,т.к цвет у неё другой.А вот раздатку точно пора менять,т.к сливая масло нашел от шарикового подшибника сепаратора кусок.Не кап. ремонт хочу-а замену-думается уже разбиты посадочные под подшибники.Кстати как думаете б.у стоит взять-если ничего?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Сделать ревизию своей, а после делать выводы. Б.у. - кот в мешке.
леха-83 пишет:
Это не фиксаторы!!...Это сухари,которые обеспечивают работу синхронизатора в целом.Ничего они не фиксируют.И без них бронзовое кольцо совершенно ничего не значит,даже практически чуток мешает,но это не заметно.
Олег72 пишет:
yes3 Б/У может оказаться полным хламом...Без разборки особо не определишь состояние...
10.06.2012 - 19:53
: 422
леха-83 пишет:
Кольца бронзовые я оставил.Думаю они не будут давать зубы шестерен глодать.Пускай лучше их гложет.Не мешают.
А переключаться стало все даже лучьше и легче и на 1-2 никакого двойного выжима не делал и сейчас не делаю,все и так включается.А вообще их надо было все выкидывать,т.к на 3-4 передач кольца уже не держаться за фиксаторы и проворачиваются-бронзу слизало калеными этими сухарями,фиксаторами.Кстати их можно всеж назвать фиксаторами,но не удержания шестерен,а удержания от вращения бронзовых колец.
Вадим100 пишет:
леха-83 пишет:
Ну насчёт того,что бронзовые кольца будут мешать глоданию стальных-это полная ерунда.Если бы это было так,то их бы(бронзовые) сглодало уже давно.Бронзовое оно же сейчас просто так,ничего не держит,ничего не связывает ни с чем......Вот когда работает исправный синхрон,то да оно препятствует включению муфты на шестерню(и то,не скольжением зубьев,а просто их не попаданием.Ведь когда сухари на месте,то бронза и муфта включения крутятся с одной скоростью)...Ну собственно оно сейчас и не мешает.Не думай об этом....Ну а уж если нравится назвать сухарь фиксатором бронзового кольца,то ради Бога,называйте.....
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Они фиксируют бронзовое кольцо синхронизатора от проворачивания(на фото виден паз в кольцах для фиксатора). На фото видно одно кольцо целое(рабочее), второе край сгладило и кольцо уже свои функции не выполняло и передачи включались с шумом. Если фиксаторы вытащить, кольца будут просто вращаться.
На первом фото кольцо с выработкой(не годное), на второй левое кольцо рабочее, правое негодное.
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Вечером сниму крышку с КПП старого образца(синхронные 3 и 4 передачи) в которой до меня эти фиксаторы(сухари) ампутировали а кольца остались, но без фиксаторов от них пользы ровно-0! В результате эксплуатации с этой модернизацией 3я передача в накат стала вылетать а 4я передача благополучно скончалась. Цена ремонта:
1) поменять синхронизаторы-340 руб штука плюс фиксаторы рублей по 100комплект.
2)Поменять первичный вал(4я передача идет на валу) 4750 вал + муфта с синхронизатарами в сборе 3500 руб. Шестерня 3й передачи около 1500-2000 руб. Разница в ремонте очевидна!
леха-83 пишет:
Совершенно верно .Без них пользы от кольца 0....Но передача вылетает не от их отсутствия.А от естественного износа.....Когда вынули эти сухари?Естественно когда они стали мешать работе,а именно один из них вылетает(не совсем,а встаёт наискосок) и клинит передачу во включенном состоянии...Вылетает не просто так,а от излишних люфтов в подшипниках и т.д....Отсюда и кончаются передачи через некоторое время.....Когда перебирал коробку,то вообще никакого синхронизатора не ставил,и работала долгие годы без проблем....Да и на ГАЗ 53 подобная коробка,была как с синхрами,как и без....Без намного лучше.С синхронизаторами работала недолго,и приходилось их удалять....Ещё раз уточню.Синхронизатор передачу во включенном состоянии не держит ничуть.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
леха-83 пишет:
yes3
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Синхронизатор предотвращает износ зубчиков (именно зубчиков, т.к они чуть толще спички), шестерни и муфты не от естественного износа, а от износа при переключении, когда стачиваются края зубчиков и в скором времени передачи сначала начинают вылетать, а потом совсем исчезают! Дальнейший спор до истины не доведет, можем только пере cen каждый останется при своем мнении, так что лучше dri . Я при ремонте КПП всегда буду ставить все элементы, чего и другим рекомендую!
леха-83 пишет:
Рабочий естественно и бесспорно....Но если сухарей(фиксаторов,стопоров,шплинтов, да как хочешь их называй) нет.То бронзовое кольцо ничего не предотвращает и не делает.Так,простая побрякушка... wink Что я и хотел донести в массы. dri
10.06.2012 - 19:53
: 422
Всем привет.Сосед взялся мой "буханко-мобиль" подварить по кузовщине.а я после него буду красить.
Столкнулся с такой фигней-полно пятаков где ржавчина или вздулась краска.я их беру и тупо щеткой на болгарке зачищаю.Потом кисточкой закрашиваю грунтовкой.Сегодня грунтовка высохла и я попробовал наждачкой подшлефовать и выровнять эти места что б потом подкрасить и было бы незаметно.Но как ни стараюсь середина стирается снова до металла а края остаются заметны!грунтовка -алкидная "боди".
я подумал может недо не кисточкой грунт наносить на эти пятаки?а как -с пистолета все обольешь,а с балончика слой тонкий и грунт не тот.Короче у меня фигня пока какая то выходит.
10.06.2012 - 19:53
: 422
А сначала грунтовать или шпаклевать?Шпаклевку на голый металл наносят?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Шпатлевка на голый металл. Пока ни разу не отвалилась. Бери двухкомпонентную.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
себе присматриваю грунт на основе эпоксидки.
Кислотный грунт лучше работает чем эпоксидный
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Вадим100 пишет:
Лучше на металл . Некоторые грунты растворяются от шпаклёвки и быстренько это всё отваливается.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Шyриk, в каком смысле дубовые? Хорошо тормозят или плохо растормаживаются?
Самоподводящиеся рабочие цилиндры хороши тем, что зазор между колодками и барабаном всегда минимальный. И ничего не надо регулировать - зазор устанавливается автоматически, и остаётся неизменным по мере износа фрикционных накладок.
Я вот как поставил новые колодки и повернул эксцентрики в положение максимального зазора - так всё и оставил, неохота регулировать...
Гидропривод тоже не прокачан как следует...
Но мне вообще пофиг
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Шyриk пишет:
парни на ю-тубе выскочил обзор тормозных запчастей для УАЗ
прозвучала фраза, что с саморазводящимися цилиндриками (задними) тормоза дубовые.....
кто то может прояснить?
Не слушай ни кого, ставь и езди.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Но у самоподводящихся цилиндров есть маленькая проблема - если тормозные барабаны имеют большие отклонения от цилиндричности (овальность, "восьмёрка"), то тормоза будут постоянно "гореть"...
При обычных цилиндрах в таком случае можно увеличить зазор между колодками и барабаном с помощью регулировочных эксцентриков, а при самоподводящихся цилиндрах регулировочные эксцентрики бесполезны...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кстати, у моего уаза появился "напарник":
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Поздравляю с покупкой!
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Игоряша, спасибо
