Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 41 из 169
5048 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Радмила-П пишет:
при каждой замене не промывали конечно, но после капиталки меняли масло раза три всего, сначала после обкатки
Сколько пробег после капиталки?
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Если поддон снимать тогда надо на масляном насосе проверить редукционный клапан. И посмотреть под передней крышкой трубочку смазки шестерен . Бывает она выпадает . Так же проверить пробки на коленвалу .
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
смайлик с пистолетом у виска)))
пробег небольшой, сколько незнаю
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Когда выпадает трубочка или пробка - горит аварийная лампа. Здесь сначала нужно проверить датчик, а уж потом лезть в дебри.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Гамов Иван пишет:
Всё верно.
Была такая же проблема, когда снял датчик.. навёл резкость...присмотрелся..а в отверстии , гда масло поступает, есть проволочка ( что бы не забивалось отверстие ) , а она " упала" внутрь датчика и еле видно её было, слегка её вытащил и загнул.
Эта проволочка, подпирало диафрагму и давление показывало не верно.
Поставил датчик на место и всё заработало и стало показывать как нужно, 4 очка. smile3
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Гамов Иван пишет:
Гореть будет на пониженых оборотах . На больших оборотах все гаснет . Давление здорово падает , но оно будет .
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Стармех 2 пишет:
Давление, очень сильно зависит от износа распредвала .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Стармех 2 пишет:
Гамов Иван пишет:
Так речь о холостых.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Гамов Иван пишет:
Речь, конечно не о лукойле и прочем дерьме.
Гамов Иван пишет:
минералку роснефть - грязи нет вообще, даже в центрифуге.
Вы рекомендуете лить роснефть? А масло от роснефти точно не Гавно?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
В зила лью роснефть, двигатель отчистился и остается чистым, давление на горячую отличное. Покупаю на нефтебазе роснефть, подделка исключена, масло м8в. Также роснефть лью во все трактора и комбайны. В легковые и газель, уазик лью зик полусинтетику. Просто у зила харя треснет от зика. lol
На нефтебазе работают знакомые так они роснефть льют в свои иномарки, у одного форд фокус, у другого рено меган, говорят нормально, по крайней мере ездят так давно.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Гамов Иван пишет:
Ранее тоже использовал эту мазуту, пока не слипся ( в прямом смысле ) весь ДВС, пришлось капиталить.
В последние 18лет , использую 10г2к и нет никаких проблем.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Скорее всего подделка попалась, подделки много, а еще больше кастрола, мобила и т. п. подделывают. На некоторых пунктах замены масла покупают пустые канистры, не для коллекции я думаю...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
SHREK999 пишет:
Зависит . Но резко не падает
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Гамов Иван пишет:
Ре́мбрандта не читал, но осуждаю?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
25 rus пишет:
В смысле?
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
Завелась сегодня, при запуске давление было на тройке, потом пока грелся (при запуске вытягиваю пимпочку, подсос вроде называется) почти до 4.
как прогрелся, отжала пимпочку стоял на холостых 2,5
после того как работала на нем потихоньку стало опять падать, и в конце работы на холостых уже меньше единицы было
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Масляный радиатор с термоклапаном?
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Гамов Иван пишет:
Там нет, термоклапана.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
SHREK999 пишет:
Гамов Иван пишет:
Кто знает? Если нет, некоторые ставят.
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
Шyриk пишет:
Какая марка масла которое вы залили по осени? то что синтетика я уже прочитал.
Нет, не синтетика. Залита полусинтетика 5 w 40, газпромовское
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Радмила-П пишет:
Ситуация очень печальная, радостного впереди крайне мало,но жить будет.
Но печалиться особо не стоит, прежде ,нужно проверить маслянный насос,т.е промыть и всё ( перепускной клапан) проверить.
Шyриk пишет:
по мне это нормальное поведение уазовского движка.
А по мне, это крайне не нормально,нормально , когда показывает стабильно и постоянное давление, только в этом случае, на душе радостнее становится.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
У меня так 5 лет мотор себя вёл! Уазика трудился как папа-Карло. Возил все лето пеноблок по поддону раз в неделю за 30 км.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3807
Шyриk пишет:
Давление масла в двигателе в принципе стабильным быть не может.
по описанным мной выше причинам.
Не может... но оно должно быть стабильным и постоянным и это считается нормой,независимо от вашего мнения.
Мой ДВС ( 417) , в течении 18лет, держит давление постоянно ( независимо от температуры, на холостых- 2.5, масло- минералка ) 3-4 очка.
ДВС с 1984года.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Заменить масляный фильтр и ездить дальше не забивать мозг.
29.09.2014 - 14:59
: 624
—[/quote]
ДВС с 1984года.[/quote. Пробег какой за 18 лет!? У моего соседа ваз 2106 30 лет машине и пробег 25 тыс. Как часики работает! А у меня батя на Оке за лето 15 тыс накатал. ))))
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Новый ведомый диск сцепления для уаза:
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кстати, сейчас есть одна прикольная штука - установочный комплект полнопоточного масляного радиатора для легковых автомобилей (на уазы тоже подходит):
https://www.drive2.ru/l/4062246863888523209/
Короче, чтобы вот так не сидеть и не чесать репу, почему нет давления масла - последовательно с масляным радиатором (или вместо масляного радиатора) можно воткнуть расходомер. То есть прибор, измеряющий количество масла, подаваемого насосом (в л/мин).
Зная давление и подачу, неисправность определить намного проще:
1. давление низкое, подача низкая - плохо качает насос (износ шестерён/корпуса, забит маслоприёмник, травит редукционный клапан и т.д.), повреждён маслопровод от насоса к фильтру, засорён масляный фильтр;
2. давление низкое, подача нормальная - большой износ в пАрах трения (подшипники коленвала, распредвала, вспомогательных валов и т.д.), либо утечка масла в картер из масляной магистрали через дефект блока цилиндров (раковина, скол, трещина и т.д.)
: Омск Адлер
16.07.2012 - 22:14
: 8485
Кстати разобралась почему закипал. Щас не закипает. Как писала выше - перед радиатором, по всей его площади приделана приблуда с шторками, открытие и закрытие шторок управляется из салона, путем поднимания или опускания ручки. Незнаю почему - но этой ручкой невозможно нормально открыть шторки, она почти их не открывает. Открыла в ручную, больше не закрывала
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Выбросьте к чертовой матери эту дребезжалку, не нужна она если термостат работает. Называется - жалюзи.
: Курская обл. с. В.Ольшанка
15.11.2012 - 20:13
: 860
Гамов Иван пишет:
Я бы не стал. В морозы лучше все таки прикрывать
