Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 35 из 169
5048 сообщений
: Донецкая область
23.08.2011 - 10:43
: 3762
orlean пишет:
Adept, да этих газонов вообще дофига (с учётом всяких последних некстов-фигекстов)... А с учётом движка Д-144 там вообще фиг знает какая коробка может стоять - от коробки из-под чая до камазовской 10-ступенчатой...
dntknw
orlean пишет:
Типа, движку Д-144 хватает однодискового сцепления с наружным диаметром ведомого диска 254 мм?
Вот именно! А момент 24кН...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Это типа таблица - отчёт о количестве заправленного в мой уаз топлива...
Первый столбик - дата заливки топлива в бак
Второй столбик - количество залитого топлива в литрах (без указания вида - бензин, д/т - дизельное топливо)
Третий столбик - пробег по спидометру на момент заливки
Начало 2015 года 11076 км
5.06.2015 20 л + 2,5 л 11121 км
10.07.2015 20 л + 2 л д/т 11218 км
16.08.2015 20 л + 1 л д/т 11303 км
3.09.2015 20 л + 1 л 11402 км
12.09.2015 20 л 11500 км
30.10.2015 20 л + 8 л + 1 л д/т 11549 км
15.11.2015 20 л 11555 км
Начало 2016 года 11561 км
10.03.2016 1 л 11568 км
20.04.2016 20 л 11577 км
4.06.2016 20 л + 1 л д/т 11626 км
17.06.2016 1 л д/т 11653 км
5.07.2016 20 л + 1 л д/т 11706 км
23.07.2016 20 л + 1 л д/т 11802 км
2.08.2016 20 л + 1 л д/т 11938 км
3.09.2016 20 л 12000 км
19.10.2016 20 л 12075 км
22.10.2016 2 л 12087 км
4.11.2016 20 л 12103 км
26.11.2016 20 л 12138 км
Начало 2017 года 12154 км
6.02.2017 18 л 12160 км
25.02.2017 1 л д/т 12165 км
12.05.2017 20 л + 1 л д/т 12199 км
16.06.2017 20 л + 1 л д/т 12232 км
24.07.2017 20 л + 1 л д/т 12319 км
19.08.2017 20 л + 1 л д/т 12398 км
25.08.2017 20 л + 1 л д/т 12517 км
22.09.2017 20 л 12580 км
25.10.2017 20 л 12616 км
Начало 2018 года 12653 км
Вывод - уаз очень экономичная машина...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Стесняюсь спросить... А нахрена в бензин соляру лить? Проверить через сколько поршня прогорят?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, небольшая добавка солярки облегчает пуск горячего двигателя в жаркую погоду (особенно при +30 и выше).
Да и ворованную солярку (в количестве 7...10 литров в год) надо куда-то деть, дизельной техники у меня нет
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Думали так некоторые, были у нас экспериментаторы, успокоились когда на 2-х зилах поршня пожгли.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Не знаю, что там у зилов горит - у меня нигде ничего не прогорело
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Все впереди, какие ваши годы!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Да ему надо на чистой соляре гонять, за 2.5 года полтора косаря, что тут прогорит? скорее сгниёт. laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Ну это да, можно даже ослиной мочой разбавлять. lol
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ну вот себе эту ослиную мочу и лей... Мне она нафиг не нужна... И ослы у меня не водятся
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да нет, спасибо. У меня газ-бензин, это тебе разбавить что-то нужно. Солярку я исключительно в дизельные двигатели лью...
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Такая загвоздка - купил по случаю новый блок. Стал разбирать свой мотор и оказалось, что он под сальник а новый блок под набивку.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
al274 пишет:
Теперь ищи коленвал.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Под набивку это старый, уаз-469. Или змз-402. Новые все под сальник, ну его нафиг под набивку, ни разу не видел чтобы не капали. На газели пока буксовал сцепление подогрел, сцеплению ни фига не сделалось, а набивка потекла ручьем.
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Гамов Иван пишет:
А у меня на волге с 402 набивка не пропускает , как раз неделю назад венец маховика менял , чуть припотело но явно не бежит , дорожки из масла нет . Точил колено года полтора назад , пробеги небольшие , где то 100 в неделю , иногда больше .
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Гамов Иван пишет:
Сапун посмотри. Набивка не хуже сальника, а когда много бродов то еще и лучше.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
25 rus пишет:
Сапуны нормальные, может дело в качестве набивки. На уазике тоже чуть сопливится, а на газели после подогрева ручьем пошло, заменил нижнюю половину (некогда было полностью разбирать) стало мало капать, так пару капель пока стоит капнет. Сальник проще было бы заменить.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
Шyриk пишет:
Набивку можно переделать под сальник. Сам не делал, но брат точно переделывал.
Я уже об этом думаю. Сейчас прикладывал два блока - визуально просто проточить буртик который на набивочном блоке.
Завтра ещё промерию.
Варианты - либо искать колено под набивку, либо идти на работу к мотористу и обговаривать цену б\у блока под сальник - он точно есть, летом хотел его купить но был уверен, что у меня набивка.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Из моего движка УМЗ-4178 масло постоянно течёт - пол в гараже под двигателем всегда в масле...
Возможно, это потому, что лью много масла - в последний раз сразу 6 литров налил, при норме около 5
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Ну понятно, на заводе же идиоты работают, не знают что 5 литров мало, а то если бы были чуть поумнее метку на щупе повыше сделали...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, да я вообще не знаю, какие метки на этом щупе и где они там стоят - ни разу не смотрел...
Раз контрольная лампа гаснет и манометр показывает нормальное давление - значит, масло есть...
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2681
orlean пишет:
Шдеврально.
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3806
orlean пишет:
Всё верно, good машина прекрасно может работать и без щупа.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Тогда лей в маслозаливную горловину до верха, а то вдруг лампочка сгорит или манометр врать будет, а так оно видно что есть. lol
В прошлом году один товарищ газон отремонтировал (капиталку сделал), смотрю стоит с открытым капотом, движок весь в масле, на землю капает. Спросил в чем дело - говорит специалист посоветовал на время обкатки 2 уровня залить. Обозвал я его и его специалиста нецензурной бранью и дальше поехал, теперь фраза "два уровня" это как показатель профессионализма.
: Калужская область с.Корекозево
29.09.2014 - 14:59
: 624
Orlean-вы вообще юморит! )))) Без вас бы тема заглохла!!! Мужики вопрос: УАЗ патриот такой же живучий как старый УАЗ? Хочу продать старый козёл, Ховер и взять свежий патриот!
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Гамов Иван, доверху вряд ли налью - масла не хватит... Года 4 назад брал две четырёхлитровые канистры Шелл Хеликс Ультра 5w40 - одну вылил целиком, другую наполовину... Буду менять масляный фильтр - тупо долью оставшееся...
А фильтр у меня немаленький:
Игоряша, а смотря с каким двигателем... Вроде Патриоты бывают с бензиновыми (или газо-бензиновыми) инжекторными двигателями и дизелями. Вроде как даже для патротов АКПП появилась
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Игоряша пишет:
вроде нормальная машина, набивка в салоне лучше чем у некоторых иномарок(как у туарека) мосты хорошие(не УАЗ) раздатка у меня механика. мотор-409 середнячек,ролики натяжные достали, два раза в год меняю. по трассе идёт отлично
29.09.2014 - 14:59
: 624
сенсей пишет:
Игоряша пишет:
Сын родился, в Ховер еле влезаем! Коляска мешки...))) Ролики свистят или что? А какой расход?
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
Игоряша пишет:
да
Игоряша пишет:
А какой расход?
13-15л
29.09.2014 - 14:59
: 624
На ховере такая ж фигня! 3 приводных ремня! Подшипники в роликах 203 обычные! А так wd 40 пшик и нормально! )))
