Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 167 из 169
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
недавно было нечто подобное..Только на двигателе ямз.
поддон был помят,и слишком близко к маслозаборнику...
Ещё было такое,когда двигатель мало работал и глушился..(т.е. приехал от работы до дома,недалеко...и он не успевал нормально прогреться.)...В итоге утром холодный пуск,и горящая лампа через пять секунд....Рисковать не стал,утащил в тепло.Отогрелся и все стало норм....В двигателе был небольшой кондансат...и заборник просто забивало типа льдом...Это правда был уже ВАЗ.
На переднеприводном ваз,да..поддон замигается прямо под заборник и когда холод не засасывает через эту щель
Новый насос. Клапан на их в насосе.
Когда меняли насос, поддон чистый был. На СТО когда снимали, все удивились - 100 000 и такая чистота. Масло (синтетика) стараюсь менять раньше срока. Да и поддон не мнется, ломается (алюминий), 22 р.
Почитал в интернете, пишут, что гидрокомпенсаторы начинают работать от 1. Но все возможно.....
Да и мех. манометр даже не дергается, а при малейшем шевелении стрелки лампа гаснет.
Чем закончилось?
Что за масло?
Закончилось хреново, блок управления вышел из строя, а у нас их не ремонтируют.
С нови лилось ЗИГ Х9 (не реклама), но сейчас (пока решаю с давлением), залил Лукойл Арматек.
Предложили новый - 80 тыщ.
Или наш - 40
Китайский 18. Отлично работают.
Да, я знаю. У знакомого какой то китайский, нормально работает.
Это я уж так...., то что они предложили.
Но вначале хочу с этой долбанной лампочкой разобраться.
Понятно. Подогрев трещину не залепит, просто при нагреве она сужается и появляется давление. Я бы снял головку и проверил ее.
Это какая должна быть трещина?
Да и за 3 минуты мотор так не прогревается.
И по описанию давление поднимается резко, а в случае с трещиной оно бы постепенно нарастало.
Вчера несколько раз промаргивала лампа на горячую. И, так как меня это уже достало, я конкретно прогазовал
Все, она больше не моргала. Че то там в канале сдвигается.
В общем предлагают выкрутить датчик, снять масляный фильтр и дунуть воздухом через крепление фильтра, может что и выскочит
Всём добра...
Такая проблема коллеги, подскажите как её исправить... У меня на УАЗке стоит КПП Арзамас..... После какого-то периода эксплуатации не понравилась она мне... Во-первых схема переключения передач не удобная, первая на против задней... Может так и удобно, когда буксуешь, типа рычагом дергаешь как реверсом, вперед-назад, чтобы выехать, но в обычном режиме не очень... Во-вторых скорости включаются туго, особенно на холодную, после первой, вторую не скоро включишь... Это при том, что если даже на холодную(именно на холодную), если трогаться со второй, то она включается отлично... Вот как-то так...
Сразу говорю, что покупать КПП АДС для меня не вариант, надо жить с этой....
Привыкнуть надо, Василич..... Синхронизатор не дает переключить...,.
(Исправить думаю не сложно,.... Выкинуть синхрон, и чтобы переключалось по старинке, с двойным выжимом и т.д..
Разве такое возможно...??? Выкинуть синхронизатор...???
Ну скажу по другому....
Выкинуть из него всё лишнее., то есть то, что относится именно к работе синхронизатора......
Не знаю, что это будет в данной твоей коробке..(надо смотреть хотя бы картинку)..
А например в КПП старого образца это будет пружина и сухарь синхронизатора....
Будет конечно... Просто нужно привыкнуть...
А без синхрона просто будет понятно, что делаешь что то не так... (Скрежет зубьев)
Таким образом мы на новой технике не когда работать не будем, пока такие колхозники не пропадут, разобраться в проблеме не кто не хочет, лучше по пенсионному выкинуть все и лом воткнуть в место кулисы.
Мужики подскажите по КПП на уазик. У меня УАЗ 31512. Есть ли на него КПП пятиступка. Мотор умз 417. Но чтобы не скоростная была. В будущем буду ставить мотор змз 406.
Пятиступок куча. Что значит "не скоростная"? У них у всех пятая передача повышающая. А передаточное первой передачи примерно одинаковое.
Если нужна очень низкая скорость, может стоит переделать раздатку?
Согласен.... Так можно вернуться к каменному топору...
Ещё информации... Вчера пришлось немного поездить на короткие расстояния... То есть несколько раз отъезжать от дома сначала назад, потом двигаться вперёд... И вот, что наблюдалось... Отьездаю назад, включаю первую, начинаю движение вперёд, после этого пытаюсь перейти на вторую и рычаг упирается как в стену, ничего не происходит, скорость не включается... Не с двойным, не с одинарным выжимом... В следущий раз так же отъезжаю назад и сразу после задней включаю вторую, что бы тронуться с места... Так всё отлично включается... Не пойму в чём причина...
Синхронизаторы.
Немного проворачиваются относительно муфты и не дают включить ,как бы муфта упирается в синхронизатор.
Это лишние детали в этой КПП.
Без них проездил 12 лет , никогда не возникало проблем с клином при переключении.Без них КПП работает без проблем...
ВСЕ передачи 5-и ст. ( АДС ) у ней выше чем у 4-х ст.
Пробуй Василич, экспериментируй....
Найди нужную скорость после разгона на первой передаче и нужные обороты двигателя, чтобы получалось включить...
Попробуй немного сопоставить скорость, и обороты до какой ты разгоняешься на первой передаче и такую же скорость и обороты на второй(когда трогаешься с неё),... Попробуй это сделать на ровной дороге.... Попробуй переключать с первой на вторую разогнавшись на первой до максимальных оборотов....
С удалением синхронизатора я в принципе пошутил(но ведь зацепиться за это кому то обязательно нужно)....
Ещё, Василич, давай проведем такой эксперимент
Разгоняешься на первой и пытаешься переключить на вторую...
Только не дрочишь рычаг, пытаясь его воткнуть, а просто нажимаешь и не отпускаешь..... Вплоть до остановки машины... Включится ли передача, когда машина остановится?
Я как-то непонятно неграмотно написал.
Повторюсь, у синхронизатора разбитые проточки под сухари , когда пытаетесь переключить скорость синхронизатор немного проворачивается и муфта переключения упирается в зубья синхронизатора и не даёт включить скорость.
У меня такое было, требуется замена синхронизатора.
Причину нашли?
Так вся работа синхронизатора основана на этом....
Ну без фанатизма конечно, износ тоже никто не отменял.
