Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 160 из 169
5055 сообщений
10.06.2012 - 19:53
: 424
Грохать стали сильно в переднем мосту полуоси ( шрузы) на ямах.Как лечиться? Заменой упорных шайб что по бокам шаров? Мост колхоз
Вадим100 пишет:
Никогда не слышал чтобы шрусы грохотали...
10.06.2012 - 19:53
: 424
Вадим100 пишет:
Ну не гротохотали тогда,а ударяли на ямах.Когда трещотки отключены.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вадим100 пишет:
Лечится смазкой и заменой втулки в грибке (та штука, что к поворотному кулаку прикручивается кучей маленьких болтиков, а на нее ступичные подшипники одеваются). Но втулка должна быть по диаметру вала шруса, те, что стоят в новых грибках или отдельно на замену имеют больший диаметр, чем надо.
Упорные шайбы по бокам шаров никакой зазор не держат. Если хотите регулировать его - нужно вынуть шрус и полностью промыть его в бензине, удалив смазку, так же промыть шар и втулку в грибке. Далее собираете шрус без смазки, вставляете в мост и прикручиваете грибок. Дергая за выступающую часть шруса определяете получившийся зазор, обычно он несколько миллиметров. Нужно поворачивать колесо и найти минимальный зазор. Покупаете регулировочные шайбы дифференциала и одеваете их на шрус с каждой стороны равномерно, что бы оставить общий зазор в пол миллиметра. Далее собираете все со смазкой и наслаждаетесь отсутствием каких-либо звуков из переднего моста.
10.06.2012 - 19:53
: 424
saab95 пишет:
Вадим100 пишет:
Спасибо что подсказали.Как я понял не купить теперь втулку в грибок,диаметр внутренний больше.Или она вообще не продается,только с грибком вместе.Точить тогда остается.Если ничего не делать,шрузы наверно раньше времени крякнут ,если болтаются?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Не слушай идиотов, шлицы толще.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
Вадим100 пишет:
это у тебя не ШРУСы начали "грохать" , а весь кулак целиком, в шкворнях, и от этого ШРУСы "шкрябать" начали, и смазки там видать уже нет в принципе. а ещё наверное и колеса какие-нибудь 33" стоят...
но можешь послушать местного троля и попытаться найти "втулку" в "грибке" на "кучи болтиков"...
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Цапфа.
А вы Сааб не зная терминов пытаетесь чему то учить , чеснслово смешно .
И если начали уж писать то подкрепите материал наглядно картинками-плакатами.
10.06.2012 - 19:53
: 424
Не.Колеса не 33 и.Штатные.Грохают именно полуоси.А шкворня я уже делал.Знаю,как они стучат.Буду разбирать.Там видно будет.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
вовочка820 пишет:
Когда шкворня разбиты никаких стуков и звуков нет, т.к. при езде все зазоры выбраны. А вот как раз шрус от этого изнашивается, т.к. часть, выходящая из моста упирается в сальник и разбивает его, и сам центр поворота шруса уходит из центрального положения. Если шрус с 5-ю шариками он может сломаться, буквально одна половинка П образная отлетит и колесо заклинит.
Вадим100 пишет:
Если они с 5-ю шариками то могут физически сломаться и заклинить колесо. Если бирфильды то просто будет износ. Вообще болтанка в шкворне очень быстро разбивает шрус.
Когда колесо отключено от шруса и кардан от раздатки, то на кочках сам шрус внутри может подпрыгивать и издавать звуки. Когда включаете муфты шрусы крутятся и идут по дуге на кочках, поэтому зазоры выбраны и звуков нет. Как вариант включите передний привод не включая муфты и посмотрите, остался ли звук.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Вадим100 пишет:
Тоже интересно как они могут грохотать.
Гамов Иван пишет:
Вадим100 пишет:
Сдается мне,что если они грохотают,то жить им до состояния развалился осталось немного.....
У меня ничего не грохотали никогда...так,на повороте бывает щелкали. ..а делать времени и денег нет,колхоз однако.....
Потом просто разваливались шары и всё....в поворот бывало с третьего раза только заходил...
05.08.2009 - 17:19
: 9699
есть такой случай, когда износ под шариками есть, но ещё не очень критичен, но и смазки уже нет и в поворотах появляется шкрябающий звук, возможно это автор и называет грохотом.
вовочка820 пишет:
Возможно....но у меня смазка была всегда...но да,бывало шкрябало....,хрустело...и в руль иногда отдавало...
: Кострома
15.10.2017 - 21:25
: 799
У друга на УАЗе тоже начало брякать после установки новых хабов. Он набил их литолом и бряк пропал. Потом жалуется, что хабы перестали включаться. Я ему говорю, что их так набивать нельзя. Он удалил смазку, дак бряг опять появился. Какие то китайские, дешевые были.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Нужно установить новые шрусы типа бирфильд от нормального производителя, отрегулировать зазор в шрусе регулировочными шайбами, установит втулки в грибок по размеру и тогда ничего стукать не будет и шрусы 200+ тысяч километров отходят.
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Какие нормальные производители на уаз? это из разряда нечто... читаю данную тему и временами просто в cen Если что УАЗ был 10 лет как основной авто, и сейчас как деревенский транспорт не выездной.
пс. оба на воен мостах так что по бряканью не подскажу ибо не слышал такого.
на фото оба уаза , синий продал. зелёный в строю.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
saab95 пишет:
Фантазёр, 200 тыс! lol
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Олег72 пишет:
saab95 пишет:
Фантазёр, 200 тыс! [изображение]
Всё таки спец 80го уровня lol
04.12.2009 - 19:04
: 6054
saab95 пишет:
Сааб разберитесь что такое грибок в мосту, и не пишите если не знаете.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Чтобы поворотные кулаки работали долго, их надо хорошо смазывать) Если нет системы централизованной смазки, то наилучший способ такой:
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
Лишняя смазка будет вытекать по шару и попадать на покрышки. Кроме всего на нее будет налипать грязь и царапать полировку шара, что приведет к еще большему пропуску смазки наружу.
gryaznij пишет:
Вы сравниваете древние уазы? У нас были УАЗ Хантер - вообще никаких проблем не доставляли, по 200+ тысяч пробега, рулевые пальцы родные, кардан задний родной (шлицевое не разбито, крестовины 2 раза менялись), резинки в рессорах и сайлент блоки все родные, амортизаторы несколько раз менялись. Более того, даже особо и не ржавели (окраска металлик с грунтовкой), все повреждения краски по мере обнаружения сразу подкрашивались. Снизу днище несколько раз мовилем обрабатывалось.
Нормальные запчасти нельзя купить в местных магазинах, там одно барахло с накрученным ценником. Иначе не заработают и дорогие запчасти не купят. Только в интернет магазинах можно найти нормальные. И тормозные шланги, и оригинальные УАЗ запчасти по минимальным ценам. То же самое и шрусов касается.
Олег72 пишет:
Фантазёр, 200 тыс!
А почему шрус типа бирфильд должен изнашиваться? Или почему на нормальных иномарках они ходят по 300-500 тыс. если пыльники не повреждены? Износ шруса на уазе может быть по причине не соосности в точке поворота, и болтанки в фиксирующих его втулках. Это касается и разбитых швкорней. Про грязь и так всем понятно - если воды с песком нет в поворотных кулаках, то и износа нет.
Разбирали заводские шрусы на 60 тыс. пробега, когда меняли шкворни с пластика на металл, один шрус без люфтов, второй с люфтами (где шкворень болтался). Промыли от грязи и собрали. Следующая разборка была примерно на 150 тыс. пробега. Подтяжка шкворней и замена смазки, сальников в мосту, подтяжка гайки подшипников дифференциала, морковки. Оба шруса с одинаковыми люфтами. На 230 тыс., когда машину продавали, опять разбирали узел, т.к. текли сальники моста и смазка из него попадала в шары и разжижала густую смазку, вытекала с подтеками через уплотнение шаров. Заменили смазку, уплотнения, люфты в шрусах были ощутимые, но еще рабочие.
26.03.2023 - 14:19
: 250
На работе пригнали осенью больше 20 патриотов .Проблемы начались с мостами после месяца эксплуатации .И сейчас яма не пустует каждый день ремонт.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3098
Василий Петрович 2 пишет:
странно,ездил на двух патриотах.один прошел 100000км на втором сейчас 200000км,мосты не ремонтировались.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вопрос на засыпку - если поворотные кулаки со шрусами типа Бирфильд накачать смазкой ШРУС-4 "по самое некуда" (как я это делаю), что будет? Шарниры из строя не выйдут?
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4533
А подробней? Какие мосты и причина поломки?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Так там новые мосты с открытыми пыльниками, они по своей конструкции проблемные, требуют особой регулировки, которую даже на заводе нормально не могут произвести, что уж говорить про гаражный ремонт. На тех же импортных мостах, откуда содрали эту ущербную конструкцию, все более продуманно сделано.
orlean пишет:
Не выйдут, лишняя смазка выйдет или в мост, или через ступичный подшипник, выдавив сальник, или через уплотнение поворотного кулака.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Олег72 - предупреждение за хамское поведение
russian427 - предупреждение за переходы на личности
Василий ВТЗ 2032А - предупреждение за переходы на личности
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Это крайнее предупреждение.
вовочка820 - предупреждение за обсуждение действий модератора
Melnikov Lexa - предупреждение за обсуждение действий модератора
Гамов Иван - предупреждение за обсуждение действий модератора
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Вопрос - что находится под обшивкой потолка кабины у уазов 3303 выпуска 1996-го года?
Что там может отвалиться и сильно стучать при движении по неровной дороге?
Просто однажды автомобиль опрокинулся, возможно, при покидании кабины об обшивку потолка опирались ногами
