Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 158 из 169
5055 сообщений
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
вовочка820 пишет:
Местонахождение его – правый лонжерон рамы, прямо под задней колесной аркой;
да да, самое "надёжное" и "защищённое" от грязи место. руки бы и голову оторвать тому, кто додумался его туда наносить, на все раме места не могли найти что-ли?
по сей причине и езжу на нелегале - не переоформить, не продать!
вовочка820 пишет:
Такая же хрень, головастик 94 года и козлик 84, на обоих рамах номеров нет. Но оба на учёте на мне, поэтому не парюсь.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
вовочка820 пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Melnikov Lexa пишет:
Я вот думаю если б производитель сделал проточку на поверхности головки блока и соответственно фигурную прокладку то такой проблемы не было бы.
Не могут у нас такое сделать, что 2108 течёт, что ЗМЗ
я на 08 двигателе вроде вылечил, в паз крышки задавил герметик, потом вставил слегка хорошую силиконовую прокладку и все это равномерно притянул, герметик почти не вылез и прокладку прижал. плоскость головки ничем не мазал.
Берешь фум. Скручиваешь из него веревку. Укладываешь в паз. Потом прокладку. И прокладка не течет даже старая.
saab95 пишет:
Хайсер пишет:
Если он Вам реально нужен и никакой срочности, то не спешите с пуском.
15 лет - срок.
Стояла машина иномарка вольво 17 лет в гараже. Не отапливаемом. Внутри в салоне ничего не заплесневело. 3 колеса спущены, одно еще даже наполовину накачано было. Все технические жидкости на месте, даже пол бака бензина. Накачали колеса, поставили новый аккумулятор. Завелась машина попытки с третьей, сильно задымила и работала неустойчиво. Потек бензошланг обратки с форсунок. Шланг заменили и доехали до заправки, долили бензина до полного бака и все - работа двигателя нормализовалась. В сервисе заменили масло в двигателе и АКПП, потом 350 примерно километров своим ходом проехала без проблем.
У друга 18 лет стояла отцовская копейка. Купили аккумулятор, купили на разборке 4 колеса, высоковольтные провода, патрубки радиатора, тосол. Еще бензина залили. И она завелась. Потом масло заменили, свечи, карбюратор перебрали, клапана отрегулировали. И он на ней лет 10 ездил.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
10 лет на копейке? Он мазохист?
06.06.2012 - 17:16
: 14189
вовочка820 пишет:
Мне просто изменили в ПТС номер на отсутствует. По этому поводу есть письмо завода, обязаны на учет поставить. В крайнем случае на экспертизу отправят чтобы там написали что номера нет.
29.12.2014 - 19:56
: 2872
У меня кроме УАЗ-3303 никакого другого автомобиля никогда и не было... Как он появился в 1998-м году, так и остаётся)
Так же как мой единственный в жизни моцик Минск, 1985-го года выпуска
Так же как мой единственный в жизни трактор - Т-40АМ
Я же "олдфаг" и "олдскул")
05.08.2009 - 17:19
: 9702
Гамов Иван пишет:
не делают сейчас такого категорически.
Гамов Иван пишет:
да письмо есть, только надо было изменения в ПТС вносить, когда вышло это письмо, сейчас оно ничего не значит.
Гамов Иван пишет:
там напишут, что номера нет о отправят в фирму по нанесению номеров лазером. за эспертизу около 5тр, нанесение номера около 35тр., при этом это в разные дни, то есть это ещё УАЗик, которому почти 30 лет два раза сгонять за почти 300км. в один конец.
всё это я выяснял досконально два года назад.
есть ещё один вариант - оживляешь номер рамы краской сам. но если попадешь на сверщика, который захочет срубить палку, то прилипаешь за подделку номеров со всеми вытекающими.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Кстати о набивке номеров, напарник 2 недели назад ездил, паджеро 94 года, делали номер на раме 17 килорублей и до этого экспертиза три. На неделе права пойду менять узнаю за свои уазки.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Олег72 пишет:
И сюда напишите пожалуйста.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
yes3
Олег72 пишет:
Чего только не придумает наше государство,чтобы ободрать народ.....
Замало придумают образно говоря номер на колёсном диске выбивать...
А мы молча проглотим...
04.12.2009 - 19:04
: 6057
svoy-pasha пишет:
Если коротко , то Он стоит в гараже у родителей , отца с 14 года уж нет , документы на уаз давно не видел , а мать подумывает его в металл направить . Вот и мысли всякие в голову лезут . Если даже документы не найду , то думаю по суду можно восстановить в связи с ясной историей уазика - по наследству железяка (1 хозяин с нуля ) требующая документы .
У меня другая ситуация была, но смысл в том что никто не платил транспортный налог, и при переоформлении за пропущенные годы обязали заплатить, но это давно было, сейчас может другие условия, надо узнавать.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Раньше у нас машины не снимали и не ставили на учёт, если были долги по штрафам, сейчас это самовольство ушло...
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Сейчас через суд взыщут. Если есть долг, то будет запрет на регистрационные действия пока не оплатишь, потом пристав снимет запрет.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
Олег72 пишет:
да тут не для того, чтобы ободрать, а чтобы порядок был, только вот применительно это к дорогим авто и к борьбе с легализацией угнанных. а вот то что всех под одну гребёнку, что Кадиллак за 8млн, что 30-летний УАЗик, который от отца к сыну переходит или меняет хозяев в пределах одной деревни, вот это печально...
вовочка820 пишет:
Олег72 пишет:
Да уж какой порядок......
Номер двигателя не нужен(главное чтоб модель совпадала)А если он с угнанного авто?
А тут пришел номер написанный красной ...или просто ржа съела выбитый в хорошем месте номер....И иди,плати десятки тысяч рублей....
За что????!!!!(лучше б закон приняли,типа за угон машины-расстрел...)
05.08.2009 - 17:19
: 9702
так смысл мною написанного такой же, только без лишних эмоций.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
вовочка820 пишет:
Олег72 пишет:
Двигатель по базе пробивают. А номер рамы не такая уж и важная вещь, номер кузова важнее.
Гамов Иван пишет:
вовочка820 пишет:
Олег72 пишет:
Однажды один знакомый купил авто...(классику)....а на учёт не ставят.....номер двигателя в розыске...причем далеко за границей,куда поставлялись наши авто....
То,что этот двигатель приехал оттуда,просто нереально.....
Выходит завод (видать чтоб не платить налоги иль ещё чего) гнал двойную номерную продукцию???!!!
А насчёт пробивки по базе не знаю, давненько правда ставили на учёт грузовик-номер не смотрели...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Гамов Иван пишет:
Анекдот. В феврале пошёл ставить 2 новых санитарки на учёт, а мне говорят - запрет! Оказалось больничка не заплатила какой то штраф за проверку трёхлетней давности, приставалы - запрет. Ну я понимаю, если со старыми машинами чудить, но с новыми, пришедшими по ГОСконтракту!, совсем маразм. Я же их на СЕБЯ ставлю (больницу), а не отчуждаю. bang wacko2
Олег72 пишет:
Гамов Иван пишет:
Анекдот. В феврале пошёл ставить 2 новых санитарки на учёт, а мне говорят - запрет! Оказалось больничка не заплатила какой то штраф за проверку трёхлетней давности, приставалы - запрет. Ну я понимаю, если со старыми машинами чудить, но с новыми, пришедшими по ГОСконтракту!, совсем маразм. Я же их на СЕБЯ ставлю (больницу), а не отчуждаю. [изображение] [изображение]
Это нормально.....больница что то не заплатила...
А ставишь ты все же на себя или на больницу?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Олег72 пишет:
Они дали какой-то обоснованный ответ на заявление?
По идее запрет на рег.действия накладывается на конкретную машину, а не на человека (или юрлицо).
Имхо тут можно было нажать Прокуратурой.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Товарищ купил зил-131. У нашего общего товарища.а тот в свою очередь его год назад купил у другого чела.
Так вот когда купил ,то сразу перерегистрировал его на себя.
А через год когда продал его моему товарищу,то оказалось ,что на зилу запрет,ещё на предыдущего хозяина.
Пристава немного не успели,а тот успел на себя его поставить.а потом только пришли бумаги.
В итоге ,с приставами начали бодаться,а им похер.идите в суд.или пусть тот оплачивает или вы.в итоге из за 3 рублей не стали заморачиваться сами оплатили.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Гамов Иван пишет:
Читай внимательно,конечно больницу.
Хайсер пишет:
Олег72 пишет:
Ответ - запрет на любые рег. действия. Запрет на весь транспорт больницы. Только не понятно, новые то тут причём?
в принципе думаю это нормально....
какая разница что авто новые?
Представь,что кто то тебе денег должен,и говорит что их нет,но при этом каждый день новое авто покупает....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Причём тут деньги?
1. Больница - бюджетное учреждение, любые движения с имуществом основных средств без приказа министерства не делаются. Для не посвящённых, мы даже не платим госпошлину за регдействия.
2. Технику на учёт ставлю, а не снимаю, т.е. появляется новый объект для санкций. Машины по учёту ещё не мои, почему запрет? Вывод: несовершенство законодательства.
Это не нормально.
Олег72 пишет:
Причём тут деньги?
Это не нормально.
Наши законы не всегда можно понять...
Но если есть запрет,значит он и есть запрет на любые действия.....
А уж как деньги из бюджета в бюджет идут,это вообще необъяснимо....зато есть видимость работы соответствующих организаций...
Да,и зачем какой то новый объект для санкций?...санкция уже наложена,на любые как я понял регистрационные действия.......хочешь ездить на новой машине-плати старые долги так сказать....
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3101
чопор пишет:
у меня у двух знакомых тоже самое.
чопор пишет:
такое впечатление,что там одни дебилы.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Олег72 пишет:
Причём тут деньги?
Это не нормально.
Да как вы не поймете. Машина ещё не больницы, (она новая), а министерства, и дали её бесплатно по косконтракту. Короче, наши законы это дурдом.
Олег72 пишет:
Олег72 пишет:
Причём тут деньги?
Это не нормально.
Ну так машину вы ставите на больницу?...
Значит больница совершает регистрационное действие...так???
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
В бумаге от приставов написан запрет регдействий с транспортом црб. Новые до постановки на учет пока не наши, в ПТС собственник минздрав. Ладно, закрыли тему, штраф погасили, машины зарегистрировал, но осадочек остался.
