Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 157 из 169
5055 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Melnikov Lexa пишет:
Я вот думаю если б производитель сделал проточку на поверхности головки блока и соответственно фигурную прокладку то такой проблемы не было бы.
Не могут у нас такое сделать, что 2108 течёт, что ЗМЗ
04.12.2009 - 19:04
: 6056
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Кстати 2114 кургузик тот что с кузовом (вис2347) мотор 1,6 8клапанов, короче обычный, крышка так не сопливит, так чуть налета, тряпкой стирается , так она на двух шпильках м6 .
И ещё 417 мотор крышка 6 болтов, не сопливит.
А это чудо непонятное у разумному объяснению,.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ну шпильки там не совсем на 6. А с ЗМЗ всё понятно, пластиковая крышка, на многих иномарках есть болезнь с пластиковой крышкой.
04.12.2009 - 19:04
: 6056
Леxa пишет:
ну.... если кого то еще интересует мненние как заводить УАЗ.
1. вывернуть свечи и залить со шприца грамм 10-15 моторного масла в цилиндры, при наличии ручки провернуть несколько раз коленвал.
2. сдеонуть трубку с бензонасоса и заводить с бутылки, ане с бака.
3. проверить работу бензогнаоса , прокачать бензин.
Если не работает, со шприца залить через штуцер\трубку бензин прямо в б\насос, что бы мембрана "отошла".
как только бензин начнет прокачиваться и бензонасос (ручка) перестанет качать - заводить.
можно снять воздушный фильтр и залить в карб бензин напрямую.
Это сообщение будет удалено автоматически 22-03-2023 в 18:54:08
Так у вас подход к агрегату который пару лет простоял,, а случай 15 летний , с виду живая резина начнет трескаться, прокладки высохли, сальники задубели, везде слой ржавчины или аллюминиева окисла , окисление контактов электрики , я проходил эту школу .
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
там где ты учился я преподавал..... wink
04.12.2009 - 19:04
: 6056
Я где то через месяц делать буду, результат думаю к концу лета вылезет, помогло или нет.
Я уже думал, ручным фрезером канавку сделать, прокладка обожмется, но надо голову снимать, в чего не хочется.
Пока думаю.
04.12.2009 - 19:04
: 6056
Леxa пишет:
там где ты учился я преподавал..... [изображение]
Где я учился , ты пешком под стол ходил dri
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Леxa пишет:
Каждое мнение учтется , кроме того , когда учителя начинают пиписьками меряться .
Леxa пишет:
там где ты учился
Где я учился
huh Детский сад .
04.12.2009 - 19:04
: 6056
svoy-pasha пишет:
Леxa пишет:
Леxa пишет:
там где ты учился
Где я учился
[изображение] Детский сад .
Да е, это шютк такой.
Как бы все рассказали, действуй
29.12.2014 - 19:56
: 2872
Очень облегчает запуск карбюраторного двигателя в мороз или после длительной стоянки специальный заливочный шланг - через который можно шприцем залить 10...20 мл бензина прямо во впускной коллектор, под карбюратор.
(Ещё лучше использовать для заливки диэтиловый эфир, газовый конденсат или горючие газы - пропан-бутан, ацетилен, метан).
На двигателе УМЗ-4178 такой заливочный шланг можно сделать, установив вместо штуцера малой ветви вентиляции картера тройник. К этому тройнику, ввёрнутому во впускной коллектор, присоединить заливочный шланг и шланг вентиляции картера
: СПБ
16.01.2018 - 13:11
: 453
orlean пишет:
Нормальный двигатель и без всяких танцев с бубном заводиться и не только на уазе!!!!
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
orlean пишет:
Лучше залить новое масло - дешёвую минералку, типа М8В.
После замены в д-240 с 30-ки осталось масло м10г2к. Его в движке уаза можно использовать ? Вроде раньше в колхозе почти вся техника на нём гоняла , от мтз в поле до "козликов" под жопами начальства .
И сколько в системе двигателя масла и тосола ? Хотя нафиг тосол , он его и при жизни не видел , тем более скорее всего потечёт отовсюду .
svoy-pasha пишет:
orlean пишет:
Масло использовать конечно можно...
На подобном не один двигатель изъездил....
Ну а в систему конечно сейчас только воду.....
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Мне кажется тут важно какова цель оживления УАЗа.
Если он Вам реально нужен и никакой срочности, то не спешите с пуском.
15 лет - срок.
Залезьте всюду, и без пощады замените (доведите до ума) всё.
Если есть покупатель, которому важен сам факт пуска - другое дело.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
я на 08 двигателе вроде вылечил, в паз крышки задавил герметик, потом вставил слегка хорошую силиконовую прокладку и все это равномерно притянул, герметик почти не вылез и прокладку прижал. плоскость головки ничем не мазал.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Хайсер пишет:
15 лет - срок.
Не хрен руки маять. Заводи да поезди, по мере проявления неполадок - устранишь, эти старики-раритеты еще всем молодым навороченым сто очков вперёд форы дадут. Ну а так, да, смотря для чего заводить.
04.12.2009 - 19:04
: 6056
Олег72 пишет:
Хайсер пишет:
15 лет - срок.
Да , правильно , побольше приключений, поехал в лес и что то навернулось, романтика
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 387
нечему там наворачиваться, он с завода уже сломанный выходит.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Леxa пишет:
lol laugh
Хайсер пишет:
Если коротко , то Он стоит в гараже у родителей , отца с 14 года уж нет , документы на уаз давно не видел , а мать подумывает его в металл направить . Вот и мысли всякие в голову лезут . Если даже документы не найду , то думаю по суду можно восстановить в связи с ясной историей уазика - по наследству железяка (1 хозяин с нуля ) требующая документы .
Олег72 пишет:
Я давненько краем глаза в приоткрытую дверь видел его капот под слоем пыли , но думаю если подойти , то он скорее всего на дисках будет стоять , а покрышек на него у меня пока нет . Не с птс-4 же на него ставить для покатушек ? laugh Хотя может на первое время и заменой камер можно обойтись .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Хайсер пишет:
15 лет - срок.
Стояла машина иномарка вольво 17 лет в гараже. Не отапливаемом. Внутри в салоне ничего не заплесневело. 3 колеса спущены, одно еще даже наполовину накачано было. Все технические жидкости на месте, даже пол бака бензина. Накачали колеса, поставили новый аккумулятор. Завелась машина попытки с третьей, сильно задымила и работала неустойчиво. Потек бензошланг обратки с форсунок. Шланг заменили и доехали до заправки, долили бензина до полного бака и все - работа двигателя нормализовалась. В сервисе заменили масло в двигателе и АКПП, потом 350 примерно километров своим ходом проехала без проблем.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
saab95 пишет:
Это почти мой вариант , только сейчас прикинул и 15 лет не верно указал . Я её поставил у ворот родительского дома в 2001-2002 году , т.е 22 года покоя . Хотя помня спартанский характер этого авто я ни чему не удивлюсь .
05.08.2009 - 17:19
: 9702
svoy-pasha пишет:
номер рамы выбит или краской нанесен?
если был нанесён краской, то есть его уже не видно, то забей, это теперь набор узлов и агрегатов, а не транспортное средство.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
вовочка820 пишет:
Я наоборот на плоскость ГБЦ чуток Витька намазал, клапана регулировал 8 тысяч километров назад, пока сухо.
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
вовочка820 пишет:
А в каком месте его искать надо ?
svoy-pasha пишет:
вовочка820 пишет:
А какого года козлик?
Номер выбивают по моему с 1999 года...,.
Ну и посмотри,что в документе написано...
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Во времена смуты подошла очередь на волгу , а дошла инфа , что лавочка закроется и волги скорее всего уже не дождаться . В наличии были бобики-козлики тентованные , если не ошибаюсь и цена у них с волгой была одинаковая . Выбор стал между уазиком или спасибо , что приходили . Вся эта конитель была где-то ближе к 91 году Возможно 89 или 90 -го года .
svoy-pasha пишет:
Тогда вероятно номер был писан краской...соответственно его нет...
Но думаю об этом говорить рано...возможно его рабочее состояние оставляет желать лучшего,(может после выезда он сложится пополам)плюс возможность документально все оформить тоже вылезет в геморрой....
Поэтому что делать,решать вам...
Но перетряхивать весь,для того чтобы завести и поехать я б изначально не стал.....
Чисто запуск,вернее попытка и пока не более.....может клиент скорее мертв,чем жив.....
: Ставрополье
18.09.2012 - 11:21
: 2361
Так всё же где его писали-ставили ? Где его искать то ?
svoy-pasha пишет:
Местонахождение его – правый лонжерон рамы, прямо под задней колесной аркой; На Уазах, выпущенных после 1999 года, номер выбивается на раме, точнее — на задней ее поперечине; После 2001 года номер стали выбивать, опять же, на правом лонжероне.(Гугл в помощь)
05.08.2009 - 17:19
: 9702
да да, самое "надёжное" и "защищённое" от грязи место. руки бы и голову оторвать тому, кто додумался его туда наносить, на все раме места не могли найти что-ли?
по сей причине и езжу на нелегале - не переоформить, не продать!
