Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 150 из 169
5048 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Saab95
Зачем изобретать велосипед.
Есть заводская инструкция .
А Вы как хотите так и делайте.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
На дороге БДТ ребята изначально ставятся конические подшипники....и ролики в них изначально конические.....т.е с одной стороны меньше......собственно как на всех роликовых конических подшипниках.....
Что там разглядел профессор ????
Сааб то этого не знает.
Вот картинка, как Сааб написал прян глазом видно что на конус ролик.
Инструкция да,есть....но мне непонятно почему первая шайба называется стопорная?....что она стопорит.?..
Далее между гайками стоит замковая шайба....вот на ней и загибаем усы,чтобы предотвратить отворачивание гайки...т.е гайку стопорим.......
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
saab95 пишет:
Например на бороне БДТ при разборке корпусов часто встречаются конические ролики, прямо глазом видно что с одной стороны диаметр меньше. При этом в подшипнике был ощутимый люфт, но ролики крутились и из обоймы не выпали
В коническом подшипнике ВСЕГДА конические ролики. Потому что беговая дорожка на обойме коническая и ее длина с левого и правого краёв - разная. Цилиндрический ролик на такой дорожке будет скатываться в сторону, а если его удерживать сепаратором в прямом направлении - будет проскальзывать и от трения выйдет из строя.
Если вы не видите конус на ролике - это не значит что его нет. Глаз - не микрометр, может не заметить.
25.01.2018 - 12:06
: 46
просто на одном из подшипников наружняя линза лопнула, появилась трещина с волосок - этого достаточно. стопорная шайба всегда стопорит парой усиков внутреннюю гайку, одним или двумя внешнюю и никогда проблем никаких не было что бы кто не говорил и все регулируется по мануалу.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Типа - из-за трещины в наружном кольце ступичного подшипника может возникнуть неустранимый люфт?
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 206
orlean пишет:
вряд ли. Но будут слышны сильные щелчки. Если ты говоришь за обойму подшипника.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Давно бы разобрали,делов то ступицу скинуть на пол часа, но нет, надо на форуме пописать, поумничать, порассуждать , погадать.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ударов, щелчков при движении не слышно
Не, сейчас я его уже нескоро разберу...
Возможно - только когда он заклинит нафиг
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Или колесо отпадёт со ступицы
Колесо то навряд ли от ступицы отвалится....
А вот вместе со ступицей может....плюс ещё и цапфе достанется...
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Melnikov Lexa пишет:
Ага, починит и потом темы новые не на чем будет открывать, так целое поле: заклинил подшипник, ступице конец, как поставить от другой машины и т. д. и т. п.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Орлеан как то про вакуумное управление на сцепление, а я про трос, вот порассуждать тема кому интересно, есть смысл гидравлику на трос поменять или нет .
И если менять то как технологичнее исполнить узел.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Разве на какой-то технике есть тросовое управление сцеплением? Обычно или тяга, или гидро - пневмо.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
saab95 пишет:
shok
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 206
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Тросовый привод управления муфтой сцепления - на мотоциклах, некоторых легковых автомобилей и грузовиков (вроде он был на некоторых моделях грузовых автомобилей МАЗ)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
saab95 пишет:
good Ну ладно, мотоциклы пусть не техника в искривлённом мозгу. Но куда тогда причислить всё восьмое семейство ВАЗов?!
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Миxалыч пишет:
saab95 пишет:
[изображение] Ну ладно, мотоциклы пусть не техника в искривлённом мозгу. Но куда тогда причислить всё восьмое семейство ВАЗов?!
О Михалыч, что не сдержался?
Так то да , и 10е тоже .
А прикинь на а стареньком эскорте с тросом трещетка была, зазор убирала, каково!
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Миxалыч пишет:
saab95 пишет:
А что мне сдерживаться, я зароков не давал. А повозюкать всезнайку по cen носом - святое дело. . . laugh
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Эх жалко он в нашу тележную курилку не сунется. Там цензуры нет, напихали б ему мужики... По самую сурепицу. . wink
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Можно сказать, на моём уазе тоже тросовый привод выключения сцепления) Точнее - пневмо-тросовый
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да, швед в очередной раз обосрался и пропал. Чего и следовало ожидать.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Это не то.
Я только в стадии надо не надо и как проще воспроизвести в металле.
Пока мысли такие, основа трос ручника газель, на место рабочего цилиндра кронштейн с маятником с ухом под трос и ушком под возвратную пружину(нарисовать не чем)педальный узел ещё не думал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
На МАЗ стоит следящее устройство на сцеплении и никакой нагрузки на тросик нет. Если же предполагается нагрузка то тросик долго не ходит и может перетереться в самый ответственный момент. Поэтому не даром же все везде от тросиков уходят. Даже электронное управление делают.
22.02.2019 - 12:50
: 777
saab95 пишет:
Полный бред. На девятке заводской трос порвался после 180.000 км пробега.
Каждой нагрузке - свой тросик. И всё ходит долго и надёжно.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
В самый неподходящий момент может потечь гидравлический выжимной, который без снятия КПП не заменить, а трос меняется на раз, хотя очень редко выходит из строя.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вообще на уазе и главный цилиндр сцепления, и нижний рабочий, как и трубки - очень легко доступны для замены. И гидравлика просто так разом не ломается, даже шланг не лопается - всегда предварительно чувствуется проблема и опытный водитель это замечает.
А вот тросик работает работает и резко обрывается.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Вы не только в этой теме но и в других своей писаниной показали свою некомпетентность по многим вопросам, можете и дальше кропать, только вопрос для кого.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
Соблюдает условия договора по кол-ву сообщений в сутки. Любая реакция на его посты идёт ему в плюс.
План выполняет.
