Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 147 из 169
5048 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
orlean пишет:
Вопрос - к чему крепится снизу стержень силового каркаса кабины УАЗ-3303, показанный красной стрелкой?
Ощущение, что его нижнее крепление нарушено
На УАЗе когда едешь такое ощущение, что там вообще все крепления нарушены, но ничего он ездит...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Василий ВТЗ 2032А пишет:
У меня на уазике пол полностью отгнивал, а он ездил. Вот такая это уникальная машина.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Гамов Иван пишет:
На ней главное чтобы мосты с мотором хоть маленько на раме держались...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А всё же - если у кого есть "голая" уазовская кабина, скиньте фото крупным планом, как выглядит нижнее крепление этого стержня
orlean пишет:
Какой там стержень?....две железки с загнутыми краями образуют ребро жёсткости....
А вот как чего крепится,сказать сложно...ибо когда варили кабинет капитально,показалось что вообще ничего ни к чему не приварено....так,местами хрен знает как и хрен знает где....
А где казалось бы должно было сварено капитально,так даже и не пытались....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
На моторе подушки откручивались, болты вылетали, а ему похрену.
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Ну это не только на УАЗе можно встретить...газ 53 так же...притом на УАЗе заметишь по вылетевшим болтам...а на газоне все на месте,а подушка расклеилась...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
То ли дело на Газели - срабатывает сигнализация. Вентилятор начинает об диффузор задевать при нагрузке.
Гамов Иван пишет:
А на газели разве не электро?.....
У нас один ставил обычный вентилятор-капот мешает.....вырезал.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На Газели вискомуфта стоит, которая на морозе держит и выхолаживает мотор, а летом в жару перестает крутиться и мотор перегревается, только потом уже устанавливают электро вентиляторы.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У меня проще - никаких диффузоров радиатора
orlean пишет:
И вентилятор модернизированный....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
На 21 волге были съемные лопасти вентилятора. На каждой было 2 лопасти. Можно было поставить одну лопасть, например на зиму, а можно было две - одна на другую приложить, повернув одну на 90 градусов. Но летом этого было мало и ставили 6-ти лопастную крыльчатку от грузовика.
Но так как диффузора не было, эффективность такой системы была не особо высокой.
saab95 пишет:
Неплохие познания в исторической технике....и видать опыт эксплуатации есть...
Только вот подумать как повернуть лопасти,установленные друг к другу не под прямым углом ,на 90 градусов,да ещё и так чтобы попали друг на друга не получилось,да?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
На новых электро, на старых обычный. Я и на старую электро ставил.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
В обсуждении мелочей можно и утонуть. Суть сообщения была понятна. У 21 волги спасало большое пространство под капотом, теплый воздух легко мог выходить вниз и под машину. На УАЗе под капотом плотнее и воздуху выходить сложнее, хотя моторы и радиаторы, по сути, похожие.
saab95 пишет:
Можно и утонуть....просто не надо писать то,чего нет.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Вопрос - как на уазе буханко-головастового семейства замутить датчик нейтральной передачи в КПП?
Ну, чтобы как на моцике, при нейтралке в КПП на приборной панели горел зелёный контрольный глазок
В темноте очень красиво смотрится
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
orlean пишет:
Тогда уж сразу как на автоматах:
D, P, N, R
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
Контакт с шариком или подобный на коробку прикрутить к ручке в центральном положении, если будет включаться какая-то передача рычаг уйдет вверх или вниз и контакт замкнется.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
orlean пишет:
Дык налепить по кабине диодов цветных, если дело в этом только...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Мой проект - выключатель, связанный жёсткой тягой с горизонтальной тягой переключения передач.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Геркон , не?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
При чём тут геркон?
Скорее - некий датчик линейного перемещения. Чтобы контакты замыкались примерно в середине хода штока датчика
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
При чём тут геркон?
Это же элементарно.
https://asutpp-ru.turbopages.org/turbo/asutpp.ru/s/gerkon.html
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Типа, конструкция с подвижным постоянным магнитом?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
А что не понятно, на тягу магнит, куда то на кузов или КПП геркон .
Множество техники на герконах, оно надёжнее чем концевики.
И конструктивно проще.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Специально для Орла. Мой уаз за 60 к руб.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Был год назад. А вот теперь.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 206
грамотно.
но рама чую не его.
