Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 144 из 169
5048 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А разве по инструкции там масло?
Он лучше знает!
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Просто он про сальник чулка не прочёл. lol
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Представьте, есть. Оно там появляется когда нарушается уплотнение узла - вытекает.
Причины еще раз напишу - люфт в шкворнях, не правильная сборка узла (когда шар не ровно установлен по высоте).
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6992
Можно ещё раз переспросить и ответ будет тот же, хотя должен был прежде чем ответить посмотреть в гугле.
saab95 пишет:
29.12.2014 - 19:56
: 2770
У меня в переднем мосте везде Литол-24 - и в поворотных кулаках, и в редукторе моста))
В поворотные кулаки каждый год (обычно весной) закачиваю по 300 граммов литола
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А так видел на каком-то форуме переписку целого сообщества "маньяков-маслофилов"...
Типа, консистентная смазка для поворотных кулаков - это очень-очень плохо, потому что она коксуется и по стенкам разгоняется)) Поэтому поворотные кулаки надо разобрать, промыть бензином от остатков смазки, собрать и заполнить жидким маслом
orlean пишет:
Жидкое масло вытечет....чистый литол раскидает по сторонам...(в редукторе тоже...особенно может оказаться голодным двойной подшипник)
А вот литол и немного масла для поворотного кулака в самый раз...(или как сейчас практикуется полужидкая смазка....но раньше ее не было...поэтому солидол и масло)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Алекс 37, вряд ли подшипник ведущей шестерни моста голодает - смазка выдавливается наружу именно через его сальник (ибо других сальников там нет). Всё вокруг фланца моста уже смазкой забрызгано
Если что и голодает - так это дифференциал, да и то вряд ли
orlean пишет:
Пусть будет так...по твоей езде хватит..(.путь к сальнику ,кстати ,есть и помимо подшипника.).....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Антон Фадеевич пишет:
В мост наливается жидкое масло. В узел поворота забивается смазка типа ШРУС. В подшипники ступицы забивается литол.
Так вот, уже не раз пишу - при появлении люфта в шкворнях, при не правильной сборке узла (когда шар не выставлен по центру) - изнашивается внутренний сальник в мосту и жидкое масло попадает в поворотный узел, разбавляя смазку и делая ее жидкой. Этому способствует езда автомобиля с боковым уклоном.
После смесь густой смазки и жидкого масла начинает продавливаться по сальнику шара и шар снаружи становится липким - туда наливает пыль и грязь, которая царапает полировку шара и уплотнения.
Дальше уже ничего не сделать - замена сальников, уплотнений, набивки не поможет. Только полировка шара или его замена.
saab95 пишет:
Классно умеет Алис выкручиваться из неудобной ситуации.......только вот для того,чтобы износить внутренний сальник надо постараться....(.до него там ещё и втулку стереть надо....а пока ее трешь уже и ШРУС разваливается......
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вы про какой сальник ведете речь? Который в мосту стоит - там просто сальник резиновый работает по утолщению шруса. Он протирает канавку по контактируемым поверхностям, а учитывая то, что на заводе центр поворота шруса не регулируют, то при повороте колеса часть шруса (полуось) имеет некие перемещения (например миллиметр), и так же с завода имеется люфт во внутренней части ступицы, где шрус выходит на привод колеса. И все это приводит к тому, что на внутренний сальник действуют силы, от чего он со временем масло и пропускает.
Как только масло побежало, даже предполагая что шкворни без люфтов, то шары начинают сопливить (потеть) маслом, и туда начинает прилипать грязь. Только в случае исправных шкворней процесс этот в несколько раз медленнее идет.
Кроме всего на мостах, где установлены пластиковые втулки шкворней, бывает эти втулки выдавливает вбок, и вращение идет уже не вокруг оси, а с боковым смещением - тут уже никакое уплотнение шара не поможет.
Если для теста собрать шрус в мосту совсем без смазки (все новое или отмыв старую полностью), в том числе вымыв с бензином и сами шарики шруса. То можно будет четко идентифицировать люфт в шрусе уже с новья, а так же увидеть люфты шруса в поворотном кулаке - как он ходит вперед-назад, и люфтит по высоте.
Просто когда там добавлена смазка идентифицировать наличие люфтов нельзя - смазка распирает.
saab95 пишет:
Как устроена конструкция поворотного кулака мне объяснять не нужно....ремонтировал эти мосты не раз и не два,и даже не три......только как показала практика сальник,про который идёт речь довольно выносливый.....не один ШРУС выходит из строя,а сальник остаётся в рабочем состоянии......
Менять его больно муторно,болты откручивать и выбивать яблоко не всегда хорошо....
10.06.2012 - 19:53
: 422
На буханках передние двери-как петли внутри самой двери крепяться-болтаться стали-а не видно ничего_можно ли подтянуть?я не про люфт самой петли,и про крепеж к кузову,а про крепеж внутри двери,
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Приварены.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Это Фигово,и не подобраться туда,
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Вадим100 пишет:
Резать дверь , лючек есть а низ вырезать.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
дверь поменять ни как?
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
Полуавтоматом можно заварить ничего не разрезая, через лючок.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
saab95 пишет:
"Фантазёр, ты меня называла" - песня вспомнилась.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Ага удаляем гланды через ж.пу.
: Вичуга
27.12.2013 - 21:35
: 679
Всем привет Подскажите пожалуйста какую гбц можно поставить на 417 мотор в замен родной 417 100 На моей голове лопнуты 3 седла и 3 направляйки Думаю дешевле купить бу чем выстанавливать свою Но вот какую? Посоветуйте
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Такую же.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Поставьте от инжекторного мотора.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
saab95 пишет:
Ну прям голова....
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Василий ВТЗ 2032А пишет:
saab95 пишет:
Ну прям голова....
Ага, мегамозг!
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Олег72 пишет:
saab95 пишет:
Ну прям голова....
Ага, мегамозг!
Сааб как бы правильно написал, только не дописал до конца, инжекторный степень сжатия 8,8 , карбюраторный под 92 бенз 8,2 и карб под 76 бенз 7,0.
Требуется замена штанг
Я так понимаю только две головки, под 76 и92 бенз, а 8,8 поршнями достигается.
Голова 421 с увеличенными выпускными клапанами до 39мм.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
И поршня на сотые поменять.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Ничего там не требуется. Регулировок хватит для нормальной работы клапанов.
Смысл разных штанг лишь в том, что бы верхняя головка штанги входила в отверстие регулировочного болта под правильным углом, почти перпендикулярным. Когда штанги длиннее или короче, то угол уходит от правильного и возрастают потери масла.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
Разве у коромысел такой большой диапазон регулировок?
Да Вы голову никогда не меняли , откуда Вам знать.
ПС. Сааб можно ли на 417 блок под набивку поставить 421 колено пол сальник?
