Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 142 из 169
5048 сообщений
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А ни фига не удобно ими - срываются
И по-любому штатные болты заменить придётся - грани сильно мятые
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А там штатные болты вообще какие - какой металл, сырые/калёные, по какой технологии изготовлены?
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Я стараюсь всегда новые болты ставить.
Ещё вариант, я так на к-20в сделал, со сломанных головок 1/4 посрезал квадраты и приварил к шестигранника болтов, получилось не очень эстетично , но эффективно.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Каленые.
Прочность 10 .
Гайка мягче.
Гайки шатунные М10*1 подходят, можно тянуть .
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Если ключ из говнолина то конечно сорвёт грани.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
Ключ нормальный возьмите и не bang голову.
Лайфхак, торец ключа до граней сшлифуйте .
Есть специальные ключи с тонкой окантовкой, вот такие сразу из коробки подходят, только надо брать хорошую фирму.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Но болты с удлинённой головкой по-любому лучше - благо свободного места для них там достаточно
Лучше бы подсказали, от чего их можно заимствовать
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Хайсер пишет:
orlean пишет:
Сейчас подойдёт товарищ Сааб95 и даст развёрнутый ответ.
Это сообщение будет удалено автоматически 17-03-2022 в 10:36:29
Так он уже посоветовал какой то спец ключ , какой то хорошей фирмы, при этом ни фото ни названия , НИЧЕГО!!!
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
Я на барабане ручника всегда головкой шестигранной затягивал. Но предварительно от заднего моста кардан откручивал, чтобы наклона не было. И не надо увеличенных шляпок.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Всегда без проблем откручивал карданные болты просто накидным ключом со смещением в сторону, как фото выкладывали. Только нужно найти тонкий ключ и проблем не будет. Если ключ с толстыми стенками то да, надо кардан наклонять, откручивая с другой стороны.
orlean пишет:
Карданные болты в тракторных запчастях, или камазовских - любые хорошие есть. Продаются в комплекте с гайкой гровером, раньше стоили 150р. за штуку.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
А я думал на камазе карданные болты немного не такие как на уазике...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Рыжий кот, так вот для того и нужны болты с удлинённой головкой, чтобы можно было легко отсоединить и присоединить кардан к раздатке, а также подтягивать крепление - не отсоединяя карданный вал от заднего моста.
На Камазах болты крепления карданных валов на М10 могут применяться для карданов привода лебёдки и других различных механизмов, приводимых от КОМ
04.12.2009 - 19:04
: 5536
[quote=orlean]
Да Вы тролль 80 уровня, вспомним кардан с обгонкой , сцепление, что там ещё, солидол в мосты , теперь до болтов дошли, а давайте обсудим винты крепления дверного замка, у меня под внутреннюю звёздочку , или лучше какие сидухи , у меня с транзита .
У всех закручивается, только у Орлеана не той системы .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А вот это актуально. Сейчас собираю УАЗик. Про передние понятно, имеются с Форда таурус, уже лет 10 в сарае лежат. А вот заднее от чего поставить? Родное чего-то не хочется. Хотел купить кожаные сиденья от ссангйонг рекстон, продавали идеальные, но не успел, продали уже.
Может кто ставил, желательно чтобы без переделок встало.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гамов Иван пишет:
Давно с другом делали УАЗ к Ладоге, сидухи от БМВ взяли, какие по дешевле и поприличнее на разборке были, под передние я рамки новые делал, заднее это ящик с бензобаком а на него подушки .
Так что все индивидуально и без переделки не обойтись.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Понятно что без переделок совсем не обойтись. Я имею в виду чтобы сами подушки не переделывать, чтобы по ширине подошли.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
Гамов Иван пишет:
Гамов Иван пишет:
Так можно по другому подойти.
Допустим часто с ночёвкой ездите, можно спальник организовать, или наоборот два кресла а посередине холодильник .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Можно и так, в принципе спальное место не помешает. Главное чтобы было похоже на заводское чтобы гаишники не докапались. По бокам точно не пойдет. А вообще от кайрона сиденье нужно прикинуть. Крепится также почти и складывается по частям, можно и ровный пол организовать.
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 777
сидухи от БМВ
Ставил на жигу шестёрку от бмв 320 водительское. Не понравилось. Да, в нём сижу как влитой, отличная боковая поддержка, спина после 200 км не болит. Но после родных мягких плюшек, очень жёстко, как на деревянной лавке.
Так что нужно смотреть каждые конкретные сидухи на месте, чтобы потом не жалеть. В УАЗ, имхо, сиденья нужно помягче.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Гамов Иван пишет:
Эти сиденья сейчас на вторичке быстро раскупают, т.к. на новых патриотах сиденья отстой полный, на новых машинах снимают новые родные и ставят б/у. Даже видел как один человек купил новый уаз и переставил в него салон со своего старого, а старый продавал с новым салоном.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Привет всем.Погода хорошая.решил заменить давно заготовленные рессоры,на своей буханке.Рессоры их старых,годов 90х.Убрал ступеньки,вложил между коренными еще один обрезаный,смазал графиткой.Сделал их разборными и 5см проставки ткнул.Сегодня задние поставил.Сиремянки не протягивал,ибо боюсь перетянуть.ключа динамо метра нету,да собственно и все.Как не перестараться?
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
Я головкой из такого набора затягиваю. Качество инструмента устраивает. Закручиваю верхний, немного прокручиваю кардан и как правило остальные подходят без проблем.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ну да, лучше всего для этих болтов подходят либо тонкостенный торцовый ключ, либо удлинённая тонкостенная торцовая головка))
Однако болты с удлинённой головкой всё равно очень желательны - с ними проще
05.03.2012 - 20:37
: 1968
orlean пишет:
Могу ошибаться, но в армии у меня стояли удлиненные с фланцем(пресшайбой)- вроде как с волги говорили. Вот такие как на фото. Крутить было очень удобно.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Вадим100 пишет:
Средний как обрезал? До чашек или только загиб.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Вадим100 пишет:
Тяните со всей силы, там не перестараешься. Просто после какого-то момента уже тянуться не будет вот и останавливаться. Резьбу еще нужно смазать.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Резьбу смазал.Средний (меж коренных) обрезал самый кончик-загиб.В листу даже дырочки остались две под клепки.Подушки резиновые ставил,поджимал крышки домкратом что б болтики закрутить
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Перед затяжкой надо машину загрузить, что бы рессоры распрямились.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Вадим100 пишет:
yes3
10.06.2012 - 19:53
: 422
Всем привет,делаю лифт рессора_мост 5см,меняю рессоры,и блин только допёрло,у меня буханка оказывается уже чуть лифтована прежним хозяином,сделан лифт кузова на 2см,путем накладывания между рамой и кузовом поперек профтруб 20мм .и вот подумал,так ведь это жестко,там наверно надо не так делать,а через может резинки или пластмаски какие, С завода то как?есть какие амартизирующие прокладки? особенно где кабина 4 болта меня смущает,что жестко
