Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 139 из 169
5048 сообщений
СССР
24.03.2020 - 15:27
: 623
orlean пишет:
Следом на очереди - гараж
Да ну на эти коробки,что бы так расстраиваться. Подумай как грустно рикшам)))
10.06.2012 - 19:53
: 422
Ребята,подскажите где неисправность искать.буханка инжектор не заводиться.сначала,холодная завелась и всё....А началось все с выдавания неисправности при езде,но если ехать плавно,не газуя,то значок не загорался.потом иногда горячая заводилась со второго-третьего раза.теперь вот совсем не заводиться...
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Датчик температуры скорее всего.
04.12.2009 - 19:04
: 5540
Вадим100 пишет:
Первое смотри насос, манометр и шланг прямо на насос , потом датчик положения кв и рв , все остальные если не рабочие мотор заведется, ну и искру никто не отменял.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3263
Что гадать то, на диагностику. Да на датчик температуры сильно похоже.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Постояла с час завелась.Загнал под навес.А датчик температуры охлаждающей жидкости?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
1. проверить наличие искры - в 1-м и 2-м цилиндрах;
2. проверить наличие тока управления форсунками;
3. проверить давление бензина в рампе.
Неисправность из разряда крайне редких - неправильно установлен, погнут или провернулся на валу зубчатый диск датчика положения коленчатого вала. В этом случае будут и искры во всех цилиндрах, и электропитание на всех форсунках - но двигатель не запустится (или будут только отдельные вспышки)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Некоторые контроллеры системы впрыска могут блокировать запуск, если датчик температуры ОЖ показывает аварийно высокую температуру
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
orlean пишет:
определить по 20 зубу.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вадим100 пишет:
Он самый.
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Вадим100 пишет:
Проверь шкив на коленвалу , не болтается . Была у товарища такая же проблема на батоне , разбило шпоночный паз на шкиву и на вале . Мотор 421 .
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Стармех 2 пишет:
Причем здесь шкив? Холодный же заводится. Просто контроллер видит не ту температуру. На горячую думает что двигатель холодный и дает больше топлива, заливает свечи.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Если на горячую с нажатой педалью заводится, и после дым из трубы черный несколько минут идет - точно датчик температуры.
Гамов Иван пишет:
Ничего он не думает. В нем есть аварийная программа на предмет отсутствия датчика или получения с него некорректных показаний. В этом случае в течении 2-х минут подается обогащенная смесь, что бы можно было завести холодный мотор. Для запуска на горячую надо нажать педаль в пол и когда стартер начнет крутить плавно ее отпускать.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
saab95 пишет:
Программа работает в случае обрыва или кз датчика, а если он вместо +80 показывает -30, то будет просто лить бензин.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У инжектора 2 датчика температуры - охлаждающей жидкости и впускного воздуха. Вот ситуации:
1. На улице -30, температура ОЖ -30, температура воздуха -30.
2. На улице -30, температура ОЖ 70, температура воздуха -25.
3. На улице +30, температура ОЖ 30, температура воздуха 30.
4. На улице +30, температура ОЖ 80, температура воздуха 50.
Не может быть ситуаций, что при температуре воздуха +30, температура ОЖ будет -30. Именно по этой причине холодный запуск с подачей теплого воздуха в двигатель часто вызывает включение аварийной лампы двигателя.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Короче - если я когда-нибудь приобрету что-то с инжекторным двигателем (или с коммонрейл, хьюи), то вместе с ним придётся купить бортовой сканер или приставку к компу/ноутбуку))
Потому что там, где я живу, нет и не будет ни одного автодиагноста, а съездить на диагностику в город без "прав" невозможно
04.12.2009 - 19:04
: 5540
orlean пишет:
Только надо понимать ошибки, пример 2114 1,6 8 Кл, какой контроллер сейчас не скажу, суть в следующем, ошибка 1301 , 301 и што бы ви думали, свеча, нет, зазор в выпускном клапане малый.
А на неисправные датчики бортовой комп сразу ругается.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Я так и делаю. Нахрен мне нужны криворукие диагносты.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Нашел сегодня этот датчик.снял проводок-не заводиться.одел-заводиться.а глючит только на горячий мотор.завтра куплю новый датчик,гляну что будет.пока вот так решил.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
orlean пишет:
Да они сейчас стоят копейки, и подключать можно сразу к смартфону. Лучше всего брать с подключением по вайфаю, а не блютузу - дальность работы больше, можно из дома сидеть смотреть как прогревается мотор, когда машина во дворе заведенная стоит.
10.06.2012 - 19:53
: 422
Дело обернулось не датчиком.Когда не заводился проверили искру-нет.предохранитель вынули на катушки что-он со стеклянным глазком,вроде целый-другой поставили-есть искра-заводиться-опять с глазком поставили-нет искры-опять поменяли-есть-заводиться.Кстати на сколько ампер там должен предохранитель стоять?
10.06.2012 - 19:53
: 422
Передохранитель с индикатором обрыва.(мини-лампока в нем,если сгорит,то она светит).Вот такой у меня стоял на катушки зажигания.я таких не видел и решил акуратненько разобрать,тем более за стеклянным глазком не видно-цела ли перемычка.разобрал-она цела-он годный! и проверил его лампочкой-годный.Так почему ж не было искры?Я начинаю думать что не в нём дело а совпадения (колдовство короче)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
orlean пишет:
Если делать в стенке поплавковой камеры сливной (дренажный) штуцер - то его внутренний диаметр будет около 10 мм (а не размером с кулак), поэтому значительное количество топлива через него быстро вытечь не сможет.
Потому что, если нет поплавка - нет проблем с его разгерметизацией при длительной работе на газе. Плюс - при необходимости можно в любой момент перейти на бензин.
Насколько знаю, некоторые при длительной работе на газе заполняют поплавковую камеру карбюратора моторным маслом - чтобы поплавок не бился о сухое дно поплавковой камеры (и чтобы игла не билась "насухую" о седло), а также чтобы не изнашивался от сухого трения поршень ускорительного насоса.
Или - крепят к дну поплавковой камеры пластину из фторопласта. Тоже, чтобы поплавок в пустой камере не бился о металл
Солидола!!! Солидола в карбюратор надо!!!
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
super
Андрей КАПМ пишет:
orlean пишет:
lol super
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Нет, солидол (и другие консистентные смазки) в поплавковую камеру набивать не надо
Если планируется длительная работа двигателя только на газе, достаточно залить в поплавковую камеру немного моторного масла (желательно летнего, погуще).
Смысл:
1. поплавок не бьётся о сухое дно камеры
2. игла не бьётся "насухую" о седло
3. ось поплавка не вращается "насухую"
4. смазка деталей ускорительного насоса и экономайзера
orlean пишет:
Смысл:
Ещё раз....поплавок имеет ограничитель опускания....и при правильной его регулировке ни об какое дело не бьётся....
А про масло в поплавковой камере прикольно....солидол в этом случае думаю будет лучше....
04.12.2009 - 19:04
: 5540
orlean пишет:
Смысл:
Вы на самом деле или прикидывается?
При работе мотора жидкость с поплавковой камеры засосет в камеру сгорания.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Melnikov Lexa, нет, не засосёт)) Главные топливные жиклеры обычно бывают выше дна поплавковой камеры. Да и вязкость масла намного выше, чем у бензина - через жиклеры ему будет пройти трудно
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
ЖЕСТЬ
04.12.2009 - 19:04
: 5540
orlean пишет:
Изучайте, к-151
