Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 115 из 169
5048 сообщений
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Нет, может быть он где-то/что-то и "выступил" не так, не знаю, но здесь, в моём случае, все в точку! Имхо!
Александр_00_ пишет:
Приветствую!
Практики, подскажите, пжл-та, есть ли для УАЗ, заводское, что-то типа реверс- редуктора (а то на задней скорости много не на ездишь и не накосишь)?
ЗЫ. Если интересно: в связи с изменением условий (на следующий год (и, надеюсь, надолго) сенокос на другом участке!) реализовывать буду вариант подсказанный saab95, за что еще раз хочу поблагодарить.
Не совсем понятно какие будут мосты,будет ли передний(управляемый) тоже ведущим....но может подумать о том,как перевернуть редуктор моста или сам мост...
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Что в точку?
Второй мотор отдельно для косилки, а нахрена, у Вас их 3 штуки навешено будет, спереди и с обеих сторон?
Чесно, у Вас странный проект , экономите на ходовой и не экономите на гидромоторе.
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
Посевные комплексы видели? У них отдельный двигатель стоит свой. Зачем, ведь можно было с трактора через ВОМ взять?
Или для косилки - ей порой много не надо, зато важны обороты. Согласитесь что при снижении оборотов мотора косьба становится хуже. И теперь представьте у вас косилка работает от своего мотора и обороты ее максимальные, и можно ехать с любой разумной скоростью и получать ровный скос травы.
По сути моторов для тех же мотоблоков полно, есть 1 цилиндр, есть и два. Из автомобильных двигатель от оки. Тот же оковский в нормальном состоянии можно купить намного дешевле, чем покупать КОМ для уаз.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
saab95 пишет:
Я отстал от жизни, да Я и не интересуюсь этой темой, покажите посевной комплекс со своим двигателем.
Зачем усложнять до безумия проект если все можно сделать просто, и это будет эффективнее работать.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Мосты т.н. "колхозные".
Передний мост неуправляемый, будет как на комбайне: управляемый - задний.
За идею с переворотом редуктора/моста спасибо, им надо подумать!
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Что в точку?
Своего мотора не хватит, 2 полотна крн-ки, с их "аппетитом" по мощности....
Цель не сколько сэкономить, сколько максимально избежать заморочек реализуя то, что хочется, из того, что имеется.
Гидропривод в моём случае - самое оптимальное решение - мотор-китаец, радиатор для масла, нш, 2 гмш, 2 пара шлангов и всё. Благо места на раме - хоть танцуй!
Не надо мудрить с карданами, отбором мощности, покупать кучу уговых редукторов и т.д. и т.п.
Дешевле, проще, надёжнее!
Мотор китаец на сколько лошадок планируется?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Больше - лучше!
Из последних (известных мне) китайцев есть 20-ти сильные. Кого-то из них буду покупать.
Попадется мощнее и не сильно дорого - хорошо!
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Что в точку?
Сейчас вообще ничего не понял, пишите про крн ,если это крн2,1 то надо 25-30 л/с .
Больше - лучше!
На два полотна от крн,с учётом их тех характеристик?...и потерь в гидроприводе...?не маловато ли?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Что в точку?
Это, как я думал, нужно "на пике", когда "тапок в пол". По нормальному нужно меньше. Имхо!
Тапок в пол желательно всегда,а вот масса действительно бывает разная....так и все таки два полотна.....
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Да полно, двигатель идет только на привод вентилятора.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Если не будет мощнее, поставлю 2 китайца и по 2 насоса с гидромоторами..... и буду косить с рабочей скоростью 30 км/ч.... сотню га в день! )))
ЗЫ. Я уже задумался о смене родного двс уаза на третьего китайца, в сети есть видео уаза с таким мотором.
Тогда канистры бензина на все, на весь день...))))
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Гамов Иван пишет:
Нашел.
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Думаете это будет проще чем просто взять трактор и прицепить косилку, а грабли Вы тоже будете изобретать, и пресс?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Трактор, косилка и не одна, грабли, тоже не одни, пресс - все есть.
Нужна бОльшая производительность меньшей ценой.
ЗЫ. Грабли, из-за валкообразователей, тоже не будут нужны, как и 2-3 лишних прохода (2 с косилкой + 1 с граблями, для сдваивания-страивания валков). как сейчас).
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Всё никак не пойму...вот откуда у людей столько свободного времени. dntknw
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Stepnoj пишет:
Всё никак не пойму...вот откуда у людей столько свободного времени. [изображение]
Это все жадность людская да лень-матушка!
Ленивые и жадные люди хотят меньше работать при бОлльшем или хотя бы равном результате и при этом еще и тратить меньше да иметь еще больше свободного времени. ))))
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Stepnoj пишет:
То есть вы считаете что пока не нашлось таких деятелей,которые стали бы изготавливать такие косы и продавать жаждущим?.....
Ну и гладко и хорошо оно только в мечтах...а вот как ,и во что это выльется в конечном итоге ещё под большим ,большим вопросом...Удачи в задуманном,пусть все получится!!!.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Сильно.... сильно ошибаются те, кто думает, что здесь есть хотя бы треть от замысленного и когда я узнаю, что кто-то сделал и продает то, .... мне будет неприятно. А если мне будет неприятно то, я сделаю кое-что еще и "прокачу" их так, что им... тоже.... будет неприятно! ))))
А если серьезно то, на здоровье! Я бы, чем заморачиваться, сам купил бы такое.... естественно, по разумной цене!
А за пожелания спасибо!
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Не до конца понятен Ваш проект.
Он будет лучше чем просто трактор с фронтальной косилкой?
23.10.2017 - 07:05
: 1257
Конечно! И главное дешевле на порядки... (по крайней мере для меня (почти все есть, взятое по цене металлолома!)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Может, с уазом было бы проще использовать прицепную косилку, оборудованную собственным двигателем привода рабочих органов косилки?
Или универсальную тележку-навеску, тоже с мотором?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
То есть взять тележку-навеску, типа как на фото, и воткнуть в неё двигатель (немного впереди колёсной оси, у основания дышла) - чтобы был приводной вал для навешенных орудий (аналогично тракторным ВОМ)
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Или, если непременно нужна фронтальная косилка, и именно на базе уаза - надо делать наподобие роторных снегоочистелей на автомобильных шасси:
То есть - полностью убрать двигатель из-под капота и разместить его в кузове, ближе к заднему мосту. Тогда передок уаза разгрузится, и можно замутить там полноценный навесной механизм, как у трактора
23.10.2017 - 07:05
: 1257
orlean пишет:
Пока не понимаю смысла. Что это даст, какие преимущества?
Это, думаю, актуально в случае использования комбайновской жатки или еще чего нибудь тяжелого... А так.. в моём случае, зачем она?
Ею же тоже надо управлять, как-то поворачивать (пять г/ц на поворот?).
Поясни свою мысль, тезка.
23.10.2017 - 07:05
: 1257
orlean пишет:
Да, нужна фронтальная косилка.
Я хочу поступить проще: на буханке все оставить как есть (кроме кузова, его удалить полностью), только перенести пост управления на зад, сделав управляемым задний (бывший передний) мост.
Полноценная навеска, думаю, излишне - будет скопирована система подъем-опускание жатки на комбайне.
Но подумать над твоим предложением стоит!
ЗЫ. УАЗ выбран как самое доступное, самое малое и менее прожорливые из всех подходящих энергосредств.
