Автомобили УАЗ. Ремонт, эксплуатация, обмен опытом.. Страница 103 из 169
5048 сообщений
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Закачал в редуктор переднего моста столько литола, что он начал вылезать через сапун и сальник ведущего вала:
А зимой как ?
29.12.2014 - 19:56
: 2770
А так же
: Семипалатинск
09.05.2015 - 17:28
: 366
orlean пишет:
Долго редуктор не проживёт. В армии это проходили.
Рыжий кот пишет:
orlean пишет:
Видать там тоже хватает особо одаренных...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
24 года этот передний мост уже прожил)) Сколько проживёт - столько и ладно. Заклинит - заменю, а пока пусть ходит
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Кстати, все остальные агрегаты (задний мост, РК, КПП, сцепление, двигатель) тоже отработали 24 года без разборок и ремонта
Если ездить три км в год,то ещё лет сто проходят...года это не показатель.
Пробег ещё более менее ответит ...и то смотря где.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А причем здесь года? Пробег в километрах измеряется а не в годах.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
Литол в мост, круто.
Нигрол, тад 17-- инструкция
но Литол, это как надо ненавидеть свою машину
СНИМАЮ ШЛЯПУ,
06.06.2012 - 17:16
: 14125
DIM776 пишет:
СНИМАЮ ШЛЯПУ,
Может он экспериментатор. У меня недалеко есть пункт приема металлолома. Там тоже экспериментаторы. Пригнали им Волгу 29 своим ходом. Они с двигателя масло слили, залили туда воды и поехали гонять, проверять на сколько хватит. Пол дня гоняли пока в кювет не уехали, на крышу легли. А двигатель все еще работал. Так что не верьте инструкциям, врут там все! lol
DIM776 пишет:
СНИМАЮ ШЛЯПУ,
yes3 Сальник на хвостовик(чтобы не текло) стоит копейки...ну и плюс масла залить.
Наверное дешевле будет,чем литола пихать(который раскидает по сторонам и все).....хотя если раз в год выехать,то потом можно кричать что на пять лет хватило...
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Ну там не один литол - смесь литола с ШРУС-4 (она пожиже литола), плюс небольшая добавка (около 20% по объёму) трансмиссионного масла.
Годовые пробеги - не менее 300 км (обычно 450...600 км). В основном на короткие расстояния (1...20 км), на скоростях 15...35 км/ч
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
Кстати у нас на головастики примерно такие же пробеги, весна и особенно осень на вывозе урожая.
Но Мне никогда не приходила такая мысль литол в главную пару, это же масляное голодание подшипнику хвостовика обеспечено, случай был давно, на уазе Патриоте уровень масла упал в заднем мосту, подшипник хвостовика залюфтил и как то так случилось что из за люфта заклинило на трассе на 80 км ч , на встречу развернуло, хорошо никого не было.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
orlean пишет:
Так издеваться над новой машиной - руки оторвал бы.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
В общем - масло в моём уазе осталось только в двигателе и КПП - в остальных местах (РК, редукторах обоих мостов и в рулевом механизме) набита смазка.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
А почему там нет?
Надо набить срочно, а то не поедет.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Не, туда нельзя)) В КПП есть шестерни, вращающиеся на втулках из цветмета, масло подводится к ним через отверстия малого диаметра.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
orlean пишет:
То есть понимаете, а то что в мостах не смазывается не понимаете.
orlean пишет:
Да,вот это пробег...неудивительно что машина 25 лет без ремонта...(общий если по максимуму меньше двадцатки...я за месяц в свое время больше накатывал...)
Так и совсем без смазки ещё лет на десять хватит как минимум....
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Melnikov Lexa пишет:
Насколько сильно уровень должен упасть? Посмотрите хотя бы видео на ютубе гараж 54 там сделали прозрачную крышку моста и показывали что происходит с маслом.
По сути пока зубья большой звездочки касаются масла - оно летит во все стороны по кругу, в том числе попадает и на подшипники морковки и на боковые. Так же при торможении поток масла по инерции попадает на подшипники морковки.
У нас были случаи клина подшипников хвостовика, обычно это передний где кардан прикручивается - так его просто проворачивает в месте наименьшего контакта с подшипником - это сам хвостовик. При этом клины были не по причине отсутствия масла, а из-за внешних воздействий - когда наехали на какую-то преграду частью кардана или под хвостовик что-то прилетело.
04.12.2009 - 19:04
: 5536
saab95 пишет:
В результате повышенного люфта в подшипниках хвостовика заклинило ведомую шестерню 2 об отбойную шайбу 13.
ПС машина не моя, но за рулём был Я и потом ремонтировал тоже Я, подозрение что на ТО залили мало масла, или вообще не заливали в мост, при этом был небольшой подтек масла с сальника хвостовика .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
У нас клинило подшипник 5 - подшипник передний.
В любом случае мы меняли оба подшипника 4 (подшипник передний) и 5 (подшипник задний). Втулка 11 как всегда при ремонте новая отсутствует, поэтому под нее подкладывали тарированную шайбу, что бы при затяжке она еще прожималось. Регулировку зацепления шестерен никогда не делали, даже при замене подшипников (15 на схеме), зазор оставался на верном месте, подшипники все же свои размеры повторяют.
По поводу люфта хвостовика - у нас новые с завода уазы в парке при пробеге 100 тысяч не имели люфта морковки на задних постах. Зато имели люфт в подшипниках 15 (большие подшипники дифференциала), а так же был люфт в сателлитах. В передних же мостах наоборот - был люфт хвостовика, а проблем с внутренностями не было никаких.
По сути редуктора с подшипниками, при своевременной подтяжке хвостовика и подшипников дифференциала легко выхаживали по 200+ тыс. пробега, после машины уже по кузову сгнивали и списывались.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
orlean пишет:
Пральна!!!! Если масло солидол не вылазит - значит его там нет.
Кстати, а как там пневмоусилитель сцепления поживает? А обгонная муфта на кардане?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Андрей КАПМ пишет:
orlean пишет:
Обгонная муфта видимо так и осталась в зародыше laugh на всё времени видно не хватает, параллельно ещё сорокан убивается.
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Андрей КАПМ, пока не удалось найти того, кто возьмётся спроектировать (с моей помощью) и изготовить карданный вал со встроенным обгонным механизмом))
Как выяснилось, поблизости от меня нет ни одного хорошего специалиста по тюнингу трансмиссий - одни ссыкуны позорные, неумёхи...
А для этого нужен грамотный человек, имеющий опыт работы со сложными машинами (типа зерноуборочных комбайнов) - чтобы его никакие технические новшества не смущали)) А также - с опытом проектирования и изготовления карданных валов по индивидуальным заказам.
Да ещё недавно близкий чел умер - в связи с этим все планы спутались, много денег ушло...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Так ты с сорокана начни, внедри на передок, а потом и на уазку сам поставишь. wink
29.12.2014 - 19:56
: 2770
Олег72, так у него уже есть - он Т-40АМ
Вот если бы у сорокета было какое-то устройство для отключения привода на задние колёса (вроде хабов на передних колёсах уазов) - было бы совсем супер))
А готовая техника с обгонным механизмом в трансмиссии - это ДТ-75 с увеличителем крутящего момента (УКМ). При выключенной муфте сцепления УКМ трактор может свободно двигаться накатом, как велосипед
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3262
Так при выключенной муфте любая техника может катиться накатом.
orlean пишет:
А как же он(ДТ 75) тогда едет на укм?...
И с горки его должно разгонять....
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
quote=orlean]
просто грамотный человек за свою работу отвечает, и если он понимает что это глупость -- не возьмётся
Я сделал тюнинг мотору старого москвича, сейчас его мощность почти 230 лс. но так это делалось по заводской инструкции по форсированию двигателей !!! а не от балды
у вас же всё, на обум
