Руководства по ремонту и эксплуатации автомобилей УАЗ
14 сообщений
: Тульская область г.Ефремов
08.03.2013 - 12:43
: 14
Выкладываем руководства, каталоги. Задаем вопросы, отвечаем на них.
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Кто нибудь знает сколько сейчас стоит кузов от УАЗ-469?
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Как проверить в 409 движке: низкое давление масла из-за насоса или из-за головки?
08.03.2013 - 12:43
: 14
Может кому пригодится....
uaz_1969.djvu
uaz_1973.djvu
08.03.2013 - 12:43
: 14
Гамов Иван пишет:
Посетите этот сайт http://kuzov-uaz.ru/tseni_na_kuzova_uaz.html
08.03.2013 - 12:43
: 14
Вот еще
uaz-3741_i_3303_i_ih_modifikacii.pdf
uaz_tretii_rim_99.djvu
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Насколько низкое?
08.02.2012 - 20:59
: 849
82 градуса - на холостых ноль, на полных - 1,5
06.06.2012 - 17:16
: 14189
Упало резко или плавно понижалось?
08.02.2012 - 20:59
: 849
Постепенно в течение 4-х лет, покупал было - 0,5, на волге 406 аналогично, после замены масла месяц немного выше обычного потом снова падает, хочу для начала проверить насос, заменить, если не поможет голову поменяю, убрал клапан масляной магистрали, чтобы масло охлаждалось лучше еще немного поднялось, контролька горит только когда горячий в натяг трогаешься и обороты сильно падают сам двигатель тянет нормально, заводится без проблем в любой мороз, пока ни разу не подводил, хотя и отношение у меня к нему далеко не нежное: грязь, снег, пахота и пр.
22.06.2011 - 19:30
: 870
лампа масленки горит?обычно виновник он о
у мена на 4 штуки сменил,проверь механический.как вы клапон убрали?надеюсь не на масленый радиатор,если его то давление не будет!!!в пойдет на слив!!
08.02.2012 - 20:59
: 849
На масляный
06.06.2012 - 17:16
: 14189
А механическим манометром проверял? Если виноват датчик, то при покупке обращай внимание на проволочку которая торчит из отверстия штуцера. На настоящем она медная, все остальные - китайская х...ня. Если корпус желтый (крашеный) - тоже китай. Если виноват насос, то перед установкой проверь на стенде. Часто бывает что давление с завода неправильно отрегулировано.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Хорошо так и буду делать, добраться бы только до ремонта
