все о тракторах т-40. Страница 19 из 193
5791 сообщение
12.06.2010 - 08:39
: 388
да ничего у меня этот болт вообше потерялся
: Псковская область г.Порхов
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar- зделать наверно откидную колонку можно -но вопрос что проще?
у меня на лтз она откидная с завода.
фото болта который перепутал с шпилькой:))
30.10.2010 - 13:54
: 934
кто как ремонтировал шпульку кпп рычага -сильно разболталась.
фото:(фиксатор рычага)
30.10.2010 - 13:54
: 934
ктото писал что масло гонит через первичный вал на сцепления.(сальники постоянно текут)
я обнаружил в нутри вала ВОМ резиновое кольцо (может кто делал ремонт забыл его поменять) по книге этого кольца не существует.
кто менял что ставил,от чего ставил.
ещё мысль: сальник я ставлю двух бортовый по идее между двумя бортами можно поставить шайбу из волка- я так делать не буду просто по размышлять можно.
30.10.2010 - 13:54
: 934
повтор инет тупит не отслать письм.
30.10.2010 - 13:54
: 934
редактор -научите удалять повторы... заране спасибо.
30.10.2010 - 13:54
: 934
повтор
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
Как раз таки по книге оно существует!
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Привет всем мужики!Т-40 троит набольших оборотах,что только не делал рукиопускаются.
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
"Санчела" пишет:
у меня такое было. изменил угол впрыска и всё прошло. если впрыск ранний то двигатель у меня работал жёстко но не троил а если слишком поздний то мягко но троил на полном газу. вот пришлось искать середину.
: Клинцы
26.02.2011 - 00:45
: 18
Снял вып коллектор,завел не работает 3 цилиндр .Зажигание позже перестает и первый работать.Раньше делаешь начинают все работать но с дымом,а на оборотах видно 2 цилиндр троит белый дым пускает.Раньше такого не было,зажигание регулировал так как положено раннее жестко,позднее тупо но все было синхронно.Все началось года два назад и спостепенным ухудшением.Ремонт головок ,топливной,форсунок,замена колец не помогло.За отклик большое спасибо.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Kostomar- на присланом вами чертеже(рисунке) это резиновое кольцо тоже не обозначено . то-что отмечено красной стрелкой это сальник он и втаблице сальников указан -это всё понятно -на фото другая сторона ВОМ .
резиновое кольцо стоит в раёне цифры 16 (на вашем присланом чертеже)
надеюсь меня правильно в этот раз поняли.
в мой книге(фото) вобще такого рисунка нету:(
в электроной пахожий есть.
30.10.2010 - 13:54
: 934
Ещё вопросик интересный: под крышкой 6 болтов (картер перед кпп )
слевой стороны по ходу движения ближе к верху(к рышке)
есть шток он уменя болтается туда сюда на 8-9см в одном из крайних положений грахочет сильно так как в этом положении он закреплён в одном ухе (если вдвух то не грахочет)
этот шток ни счем не связан ни вилками ни чем (трактор новый никто там ещё не лазил) чтобы снять этот шток нужно кпп отсоеденять - он ограничен стенками картеров.
я думаю что это чток для бокового ВОМ -он устанавливается дополнительно с завода.
чем за креплён у вас этот шток от болтания?
02.09.2010 - 05:16
: 15989
У меня он самопроизвольно сюда-туда не двигается, там шарик с пружинкой его фиксируют. Пробовал монтажкой подвигать, так-это он неохотно двигается, не разработан совсем.
12.06.2010 - 08:39
: 388
"--саша--" пишет:
незаморачивайся с двумя бортами а ставь обычный а а валу кольцо резиновое действительно есть покрайнеймере у меня ставил коротое подошло по размеру пока не жалуюсь
12.06.2010 - 08:39
: 388
"--саша--" пишет:
ничем не закреплен он не мешает и то есть переключения бокового ВОМ
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
Шайбу из войлока не надо, а вот смазкой заполнять желательно.
30.10.2010 - 13:54
: 934
у меня там валов нету только шток .
пружинку и шарик буду искать в картере -о рыбалки сообщу .
какой крышкой закрувается пружина с наружи?-
я посмотрел там кроме педальной крышки -накоторой держутся пидали нету ничего.
господа чем запирается пружина снаружи и надоли пидали снимать?
дополнение : этот шток приработе на холостых издавал звук бренчаще звонкий - трактр тогда был не мой (было это 1,5 -2года назад) и я хозяину сказал что чтото звенит -он сказал:всё в норме так и должно быть-ну я спорить нестал хозяину видне.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
В чьейто из коробок, щас точно не помню, приходилось помучится с подобным фиксатором. Там он вставлялся изнутри, тобишь сперва вставил пружинку, затем шарик, затем придерживая шарик пальцем вставил валик. Возможно как-раз этот самый, или не он!
Посмотрите, если напротив отлива под валик есть какая нибудь крышка, может можно через "там".
30.10.2010 - 13:54
: 934
мужики я в 543 посте спрашивал про пульку кто -нибудь ремонтировал её -хочется чтоб рычаг кпп поменьше болтался.
спаибо всем за дельные советы.
Kostomar- отдельно спаибо за чертежи -они многим помогут.
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
Если кому интересно, здесь выложена книга по Т-40.(эти рисунки из нее)
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/26750#comme...
30.10.2010 - 13:54
: 934
вот поставою шарик,пружину -а он снова вывалится-раз уже такое было.
может дополнительно проволкой обвязать?
по поводу резин. кольца см.выше.
еслиб ту да поставить манжету узенькую вобще супер будет .
только такую врядли найдёш.
вариат ещё взять типа манжета с тормозного (м 2140) главного - но большого диаметра(с другой машины) -она давление большое держит. - но масло стойкае оно или нет я незнаю?
манжета держать будет намного лучше кольца.(считай второй сальник)
12.06.2010 - 08:39
: 388
да нетрогай тот вал просто зафиксируй что б не болтался и все хоть и проволкой
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
Хотел предложить, но как-то постеснялся. blush2 Можно и не вставлять. Просто проволокой чтоб не выдвигался и все дела. good
30.10.2010 - 13:54
: 934
проволкой -только после рыбалки:)
малоли куда заскочет(шарик ,пружина)
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"--саша--" пишет:
Рыбалка безусловно!
"Рыбка" скорей всего на дне раздатки. Больше им некуда деться.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
А в бок не тянет когда снега много? scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Анатолий." пишет:
laugh Вы про кому??? Про что??? dntknw
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Извините что не в тему новичёк,хотел про снежный отвал.хотел фотку своего скинуть неполучаеся(неумею). dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 15989
"Анатолий." пишет:
Выделите текст который хотите цитировать.
В правом нижнем углу нажмите кнопку в виде карандаша и листа (рядом с "ответить")
Спускайтесь вниз и в поле ввода текста пишите что хотите сказать.
Нажмите "отправить"
Это было что касается комментариев.
Чтобы прикрепить фото, внизу страницы жмете "обзор", далее выбираете нужное фото и жмете "отправить"
