вы про такой клипс я так понимаю токой прикручивается по длинне теплице с двух сторон ,если с двойной пленкой то еше и внутри , а торцы как сделать тоже им? там же вроде герметичность нужна если с подувом?
Принцип тоже, только люминивый и с пластиковой защелкой, тут лучше переплатить. И цепляется он один снаружи по периметру и гнется по арке снаружи красиво. Две пленки 150мкм складываются вместе (300мкм) и защелкиваются аналогично одинарной, потом вентилятором они раздуваются как подушка. Крепления рассчитаны на толщину до 400мкм, но тяжеловато будет, особенно если складка будет.
Спсасибо просветили неуча !!! я думал с подувом такой же принцип как и без одна пленка с наружи другая внутри арки, только туда еше улитка вставляется !
получается если подув то пленку уже не натягиваем как барабан?
а на каком растяни от земли прикручиваем клипсу? ниже клипсы в землю пойдет уже одна пленка или там по другому както?
Как хотите, можете пустить и основную пленку, если хватает ширины, можете клипсу к брусу прикручивать и там добавлять сколько нужно. Лучше около 11м по дуге прикрепить, а по 0,5 метра оставить напуска по краям и прикапывать или к фундаменту прикручивать, как угодно.
ясно! а если взять брус допустим 50, прикрутить клипсу ,1й слой пленки (нижний) пустить до земли второй слой (верхний) по клипсу. и еше с внутрений стороны бруса прибить пленку и закопать второй край ,получится как бы двойная пленка только без подува от клипса до земли ? совсем я не художник канечно но чтото получилось
Как фантазия позволит, хоть надув можно туда впихнуть, а летом поднять - дополнительная вентиляция, только клипсу ложить нельзя только вертикально потом раздвигайте. Да и в теме есть фото теплиц с клипсами - можно поискать, хотя тоже разрослась не на шутку.
Я брал по 31гр луминий с пластиком, крепление солидное и крепкое и придает жесткость еще и брусу. 15р за оцинковку многовато, не адекватная ценна себестоимости, арка вообще отдельно. За люминий стоит платить, ИМХО оцинковку не брал бы.
Подскажите,можно ли высаживать месячную рассаду огурцов в грунт вначале марта в отапливаемую теплицу ,без обогреваемого пола?Обязательно ли делать тёплые грядки с навозом?Раньше была маленькая теплица 80м.кв ,с отапливаемым грунтом,теперь расширили теплицу до450м.кв.Делать отапливаемый грунт пока не получается.Отопление только по бокам теплицы-трубы.
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу прокомментировать мой вариант балагана, имеет ли право на жизнь такая конструкция? Во всех терминах еще не разобрался толком... нарисовал как мог)))) закрывать буду пленкой в 2 слоя - наружний будет 150мкм, с внутренним пока не определился. В общем данные такие - ширина 8м. (без центральных подпорок будет), длина 48м., между арками планирую 1.5м., заглублять думаю на 0.6м. боковые вертикальные столбики, которые будут выступать от земли на 1м. Арки будут двойные, скрепленные между собой отрезками по 7см трубы (это ли называется "арка фермой"?) Исходя из этих параметров у меня несколько вопросов: 1) 25 проф трубы будет ли достаточно? (кондиция с толщиной 2, неконд. 1.75)?
2) достаточно ли будет жесткости если вдоль длины балагана пустить конек и по 2 на сторону планки?
3) обязательно ли делать ленточный фундамент или просто ограничиться заглублением боковых стоек с небольшим бетонированием?
4) выдержит ли пленка без натягиваний проволоки в таком исполнении (отапливать планирую, но без наддува)?
5) можно ли сделать часть деревянными поперечины - оранжевым отметил, чтоб там крепить пленку?
Заранее благодарен за комментарии и дополнения
По вертикальной нагрузке через 1,5 фермой будет достаточно, нужно только развязать треугольником крайние пары арок и в центре одну пару, что б исключить горизонтальное отклонение, а то при снеговой нагрузке будет небольшого ветра достаточно, что б сложить в длину теплицу, такая арка слабенькая на боковую нагрузку.
"SiTrader" пишет:
Жесткости вдоль трубы практически не прибавят, ставил бы по мощнее центральную трубу и по одной на сторону, где оранжевым указано, в том месте она не будет препятствовать сходу снега. Брус бы пустил на верху прямого участка и к нему б прикрепил пленку как раз должно 10м хватить. От края до края с углом не советую крепить пленку.
"SiTrader" пишет:
Конечно можно, только крайние и несколько в центре сделать капитально больше 0,5м и хорошо забетонировать.
"SiTrader" пишет:
Выдержит, только проблему с подтягивание на лето и отпусканием на зиму нужно решать, а то летом хлопать будет, и срок службы пленки значительно уменшится причем в самый не подходящий момент. Androstapenko описывал свою ситему подтяжки, Вам подойдет, или вручную придется откручивать подтягивать.
"SiTrader" пишет:
Уже писал, пленку крепить на концах полукруга , там и нужен брусок, ну и по низу если не прикапывать. Так есть возможность допвентиляции летом.
Спасибо за столь быстрый комментарий, Patrik! вот перерисовал, правильно ли я Вас понял по поводу змейки? "помощнее центральную трубу" - это Вы имеете ввиду конек? (если варить теплицу из 25 проф трубы, то там 40 достаточно будет положить?).
Как понял то поверх коньковой трубы укладывать брус (такого же размера?) и от него в каждую сторону вниз натягивать пленку потом?
По поводу заглубления стоек понял, спасибо
Про систему подтяжки тоже забыл написать, да думаю так же буду делать как у Androstapenko.
Вот жирным черным труба помощнее, красным брус - правильно ли я Вас понял? Не совсем понял как сбоку быть 1 или 2?
И еще не порвет ли пленку если вдоль будет мало мест куда она будет ложиться?
На арке бруса вообще не нужно, только там где вертикальный участок сверху и снизу для крепления пленки рейкой. Продольные трубы и коньковую лучше пустить под трубой арки, чтоб пленка ложилась только на арки, по аналогии с элементарной грядкой. Чуток перемалевал.
На мой взгляд полуарка от снега разъедется. Нужна центральная стойка. На арке вертикальная нагрузка идет вниз, на опоры. А в данном проекте если выпадет снег, то дуга будет стремится к выравниванию, ломая вертикальные стойки. Рисовать не могу) Думаю поймете.
Не пойдет она вообще. С такими размерами лучше арку, или центральные стойки.
А профильная труба такого размера вообще не пойдет на несущие конструкции. Из нее только двери в теплицу делать.
У меня некоторые части теплицы сделаны из такой, только стенка 2,8- кое где прогибается.
Совершенно верно, должна распорка поперечная быть, которую и в качестве подвязки использовать можно. Насчет слабоватости арки есть конечно сомнения, но если хорошо разварить и 12-15 см сделать думаю не слабее трубы 1-1/2" будет, а там можно верхнюю трубы арки на 30Х30 заменить не намного дороже но крепости поболее в ней. Также вертикальные стойки с аркой треугольником усилить будет не слабее правильного круга, тем более что там почти продолжение и залом не большим выходит.
Да я вечером невнимательно прочитал.)) Он же написал варить арку, не заметил Конечно если так, то будет нормально.
Но все равно, не вижу смысла в вертикальных столбах. Делать , так уж арку. И отпадет необходимость в поперечной трубе и не надо усиливать треугольником.
Патрик спасибо за Ваш рисунок, я понял. Но вот по поводу "если хорошо разварить и 12-15 см сделать думаю не слабее трубы 1-1/2" будет" - не совсем въехал, что имели ввиду?))))) И что Вы изобразили синим цветом?
Может я не правильно выразился или не совсем понял терминологию... Разъясните пожалуйста (извиняюсь за такие каракули))) Слева эта полуарка, справа арка?
Теперь вроде уяснил, что у меня получается полуарка, боковые стойки ведь на 1м. будут торчать из земли и из вышесказанного появились следующие мысли, может и вопросы))))
1)Варить нужно из 30 проф. трубы (думаю будет достаточно?) Коньковую и боковую продольную можно так же из 30 или все же надо больше? (если больше то какую?)
2) Если полуарка нуждается в верт. подпорках, то насколько можно расширить балаган, чтоб внутри верт. подпорок был 1 ряд? (из прочитанной инфы делал вывод что до 8м. можно обойтись без вертикальных подпорок внутри).
3) Если же делать аркой то по моим прикидкам там боковые грядки будет обрабатывать неудобно (или прикинул не правильно?) да еще и с учетом того что планирую садить огурец....
Арматура не вариант? Гнуть чем будете профиль?боковые лучи можно и из 30ки.
2) У меня 10м.
3) прикинул неправильно. Мы же от края отступаем см 30. Потом можно шпалеру и немного вовнутрь теплицы установить, ничего страшного.
можно и 57 трубу, но если пленка без поддува, то все равно для подушки что то подваривать придется.
хотелось бы с поддувом но как реализовать??? незнаю есть канечно мысли но не видел етого не разу только с делека как у людей устроенно!
Проще чем обычно, но дорого. 30грн м.п крепления.
Нет просто растелаем при +10-+15гр, она сама натянется вентилятором.
Откоройте 3 ссылки в этом посте https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181?page=... от nikolaj0801. Я думаю многие вопросы отвалятся.
а на каком расстоянии саморезы друг от друга?
пластик говорят может ломаться если много пленки и стучать по нему, плюс цена 35-40гр, люминий зиг-заг 25 тоже можно как вариант
http://seleko.ru/raskhodniki-dlya-stroitelstva-i-remonta-teplitc/univers...
7 или 8 штук на 2,5 метровую палку делал. 25-30см
Защелкивал все руками и быстро. У нас на совхозовсих теплицах работники постучали молотками, пластик не сломали но пленка лопнула через пол года.
+1 смотришь на проволку и цинк уже не хочется
наверное подорожал, в Мелитополе видел 5 доляров.
Да и пленка крепится одним полотном 10Х50м от бруска к брусу и по торцам, вертикальные стенки отдельными кусками зашиваются.
Да
2) У меня 10м.
Вот как вариант с арматуры как я понял такой же конструкции и ширина такая же 8 м
