Это из-за копыт. Они глубокие ямки оставляют, которые во время дождя заполняются водой. И дренаж тут не поможет. Это же глина. Только если щебенкой с песком засыпать, но это дорого. У нас во всяком случае.
Нужно такие вещи продумывать заранее, а не по факту
Навоз на базу все равно неизбежен. Может пригодится мой опыт: по весне, как только немного подсыхает я его начинаю собирать в кучки примерно метр с кепкой по высоте. Земля между кучами быстрее высыхает, а в кучах навоз меньше намокает во время дождя (площадь меньше) и соответстенно сохнет быстрее. По мере появления свежего навоза подкидываю его в кучи. Потом в сухую погоду, когда можно заехать на баз не буксуя, заезжаю с низким прицепом и гружу кучи. Снимаю пласты навозными вилами. Поскольку навоз подсох это не тяжело. А прицеп разгружаю сразу клиентам огородникам.
Сейчас со своим трактором с фронтальником (КУНом) стало проще, хотя все равно приходится по погоде график работ корректировать.
Травы море. Сейчас бычкам кошу (боюсь выпускать пастись, уж больно мамки чадолюбивые, тут же без молока останусь :)) Так вот два рядка пройдусь по 50 м и кузов в уазике фермере забит.Красота!
Аналогично, кошу телкам, когда много накашиваю, то и вообще не выгоняю.
Филипп, вопрос - что за ажиотаж по нубийским козам? Цены заоблачные Чем-то особенным хороши? Или просто это как экзотика, типа павлинов, йорков и т.д.?
Спасибо Юрий! И Вам здравствуйте!
Трава прёт ужасть..полола пол дня,окучивала,рыхлила.
мелким колола железо,клычки обкусывала..
Никого не могу найти вычистить навоз у меня,за 3000р никто не идёт .Заросту навозом
Супружник на рынок завтра собрался..свинтусы от него свалили,пока он у них чистил клетку..ловил
Клуша у меня села,кто только её просил
День-то сегодня какой замечательный был
Солнышко, тепло, ветерок гнус сдувал...
Хочу такое лето
У нас сегодня дождичек покапал.Лисичек нарезали на жарешку.К землянике приценились 500 ре поллитра пошли б они леском с такими ценами.Думаю сгонять в Смоленск за лесной ягодой.Заодно там за грибами прогуляться,по памяти за час мешок я там набирал.
С рабочими беда решаеться только или на постоянку кого брать,или стабильно давать подрабатывать на разовой работе.И то возить приходиться.Клушка это хорошо,выведет,успеет еще.
Вечер добрый! Ну не знаю, какой -такой день хороший? Начинался правда хорошо, а потом как вдарил ливень, мама дорогая, ВОДЫ столько! Половину загонов затопило, возила песок, засыпАла, тачек 15-18 не меньше, руки как у обезьяны, а результата даже и не видно.
И почему я рис не посадила?!
__________________
Чего то какая то бешенная цена.У нас тоже на дорогах начали продавать,но пока не приценялся.
У нас опять свет вырубила гроза на полдня.Инкубаторы стояли на аккумуляторах.3 раза за последние дни вырубало.Думал беда.Но сегодня начали кучки вылупляться.На данный момент 17 штук.Наклевов много.Через пару дней мускусы с гусями должны пойти,если не застыли.
На днях надо начинать косить.
Филипп ,будь другом,проведи ликбез по сепарации.Вчера попробовали первый раз.Чего то плохо получается.Поделись если не секрет как делаешь сметану из козьего?Не пробовал ли делать настоящий пломбир?Это вообще моя мечта-сделать настоящее мороженное.
А что не получается? Просто мы все по инструкции делаем. Там всех настроек - один винт регулировочный.
"Dimchik001" пишет:
В сливки сметану кладем. Можно еще наливать в судочки для холодца и ставить в холодильник на пару дней. Потом собирать верхний слой сливок. Просто он на козьем молоке тонкий.
"Dimchik001" пишет:
Не, не пробовал :( А как? Я знаю только вариант с покупным порошком.
я сепаратор купил по случаю,недорого.А инструкцию дали для ручного.Там в корпусев самом какое то отверстие и при работе из него молоко вытекает на стол небольшой струйкой.А регулировочный болт это который в емкости для молока устанавливается?
Всем утра...недоброго!
Хорошее лето вчера началось и кончилось.
У нас сеногной идет самый настоящий.
С утра успели до 8 телок отпасти, и началось. Все небо затянуто напрочь и сыпет-сыпет-сыпет...
Какой тут огород?
Коты носы не высовывают из-под лап, сыро им.
Гусям раздолье, все лужи их, ныряют.
"Dimchik001" пишет:
Дим, если мне память не изменяет, в этом отверстии как раз и должен быть винт регулировочный и оттуда ничего течь не должно Правда, не уверена, давно это было
У нас тоже с утра дождяра зарядил обложной.Начтнает это дело утомлять.Так и залить может.Погниет все.
Дочка сорвала первые ягодки с молодой клубники.Уже не зря значит сажал..
Бодрое утро!
А у нас,а у нас...слава Богу попрохладнело.
Жара выматывает.
Судя по выше написанному в наших краях будет хороший урожай (про сено не скажу) его конечно косят после Троицы...но звонила ,узнавала, сказали--- после 15 июля .
Травы не очень высокие,не ложатся ищО.
Может конечно возле Оки и за ней ,где луга заливные и выше ,но в лесу и в лугах терпит травушка то...
Навязала веничков.
25 березовых,9 дубовых...запах стоит в сенях (где темно) потрясающий.
Надеюсь ещё пару раз по столько навяжу.
И себе и козичке ....
Вот как только комары "уйдут"-- ждите сухоты.
Нынче они озоруют круглые сутки.
Это индикатор сыростей,комары.
Юляш,как тебе березовый деготь?
Мне класс (тока опосля-- сразу в душ).
И один разок я сдуру (с радости ,что не грызут)в маечке вырулила, топике...
Части спины зажаренные как у курицы- гриль...
__________________
Доброго всем дождливого дня.Дим инкубаторы если прикрыть мы накрываем чем попало,старые куртки,одеяла и т.д. так вот до 6 часов температура держиться без света.У нас тоже свет выключают переодически.
Надо бы фотку, а то не понятно о чем речь. Скорее всего это дренажное отверстие. Что бы не текло, надо отрегулировать высоту барабана относительно дренажного отверстия. Регулировочный болт находится на дне корпуса, со стороны где ножки.
Здравствуйте!
Наталья,я так и не решилась,боюсь испугать не комаров а соседку.
Татанка видимо ушла в подполье..
Печку топлю,чего-то сыро как-то,неуютно.Гроза была всю ночь, эл-во не отключают.лужи уже по колено..ходила козе подкосить,в межах можно утонуть(мне через пашню идти надо)
"Dimchik001" пишет:
Может в Липецкую лучше...
"Като" пишет:
в лесу земляники лесной - полянами, на поле - дикой клубникой всё усыпано, маслята пошли...
Это из козьей темы, с Липецка форумчанка пишет.
Скоко в Липецкую мотаюсь,ни разу ягоды не видел на трассе.Да и родня там маякнула б если б была б.А Смоленск мне роднее,жить там давелось чуть больше года,как в самом Смоленске,так и в Починковском и Рославльском районе.
Хочу больше свободного времени,уже 2 года мечтаю о рыбалке,посидеть на берегу,у костра..испечь картошку,искупаться..
А вот за ягдами врядли ещё когда пойду,в том году недели полторы каждый день ходила,сдала на 4800р черники,хотела купить велек себе дамский
а купила корма свинкам..
Юрий,а как там с радиацией? В том году писали что и во Владимирской есть ягоды заражонные.Правда наш район не назывался вроде..
Бытовой дозиметр решает эти вопросы.Думаю что если собрать ягоду или грибы у трассы,а именно эту ягоду продают в Киржаче,то содержание тяжелых металлов будет зашкаливать.Сейчас вообще многое в проверке упростилось,бытовые нитратомеры,очень часто сталкиваемся,дозиметры и т.д.Лаборатория на дому,так сказать.В том году вообще ситуация чудная была.Картошка росла и обрабатывалась одинаково,а на одном из 5 полей(поле- участок по 20 соток) содержание нитратов было критичным,сразу оговорюсь не брызгали ничем.Вот и думай откуда.Кстати ягодой из Белорусии в том году был завален рынок Москвы,нам тоже предлогали,как только оговорились,что будем проверять дозиметром,нитратомером,предложение куда то запропало.
Все верно
Модные. Обычно аргументы такие - Ах, какой носик! Ах какие ушки!
Из плюсов - в молоке больше жира и белка, чем у зааненок. Минус - молока меньше, не спокойный характер, пронзительно кричат.
Привет селяне.Юля с пополнением.Филипп рад был увидеть.Лера наконец то с навозом расправилась.
Хочу такое лето
Привет! Зато у меня уткам счастье. Они землю всю перекопали. Всех червяков по вытаскивали.
Какой тут огород?
Бодрое утро!
Жара выматывает.
Навязала веничков.
Хде Татанка??
Похоже, что уже включают периодически
Здравствуйте!
здорово
