Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 50 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
А ЧТО ОТ камаза турбинка лучше ?? чем родная....
Смотри здесь https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskokhozyaistvennoi-tekhni...
ъ
Не советую ставить турбину на обычный Д-240, нужны специальные поршня и "форсунки" в блоке цилиндров которые брызгают масло для охлаждения в бобышки поршней!
ALTAF - Подскажи по резине на 320 , нормально ли она встает на наши зиловские диски , и не трет ли между собой , то же таскаю по 7-8 тон , не критична ли для 245 движка ?? Спасибо.[/quot Нармально. Колеса накачаны по 7 атм. они при загрузке 8-9 тон не проминаются по этому не трут друг об друга в нутри.
Не знаю, думаю , что хуже я ставил ту которую нашел в те времена.
avers , если не тяжело обьясни как он работает, и как заряжаестя акб
Ходить будет и без форсунок и поршней, что на 245. На форуме мужик писал, что поршня от 240 ходят дольше. Повторюсь, что вся суть температурного режима будет зависеть от настройки аппаратуры топливной. Тут почти такой же принцип как и у автогена, больше воздуха, больше температуры с малым количеством топлива, поэтому поршня и "прилипают" к цилиндрам, либо в них дырки. Все равно буду ставить турбину, если найду маховик и коленвал бычковский, с ними вибрации меньше и прочнее он.
Поршня сгорят без охлаждения.
Обновил изображения (большего разрешения я так понял нельзя)
Я не электрик всех тонкостей не знаю но грубо так: вся элекртосеть питается от одного аккумулятора, пуск производится от двух, а зяряжаются аккумуляторы оба от 24 вольт преобразованных из 12 вольт генератора. Такая системма на К 700 нового образца, МТЗ 1221 и кажется на Бычке.
Я ставил турбину на 240й не меняя не чего в том числе не трогая аппаратуру но ставил трк с СМД Работал нормально но потом сламал коленвал. Поставил новый коленвал снял трк и до сей поры ездию и с поршнями не чего не случилось. Кто то писал что на бычке заглушил все маслянные форсунки и не чего ездиет. На смд 14 нет форсунок а мы ставили блок с смд 14 на комбайн нива с турбо наддувом и уже 4 года двс ходит.
Ну дык держите тогда настройки аппаратуры
И не забудьте от одной форсунки обратку вывести во впускной коллектор.
Avers, а можно как фото выложить, а то немного неразбираемо.
Привет николай 62. Рекомендуется по ТУ,после замены прокладки ,протянуть заново через 500км пробега. Удачи.
Я про время работы, на мтз включил колесо накачал и отключил, а на пазе постоянная работа. У знакомого стоял мтз они не долго ходят, он поставил зиловский на плите ролик натяжной, поломало лобовину. Теперь будет ставить паз так же на пластину ремённый привод Этот в половину от зиловского легче.У меня был 3306 четырех цилиндровый воздушное охлаждение, так там компрессор стоял без охлаждения, смазка разбрызгиванием но цилиндр такой толстый масивный с большими ребрами охлаждения,постоянно работал и нормально.
Altaf Очень оперативно Спасибо !
чем разбавить солярку кроме керосина или , что сделать можно сделать что бы не перехватывала топливо. Заменил фильтр, продул все трубки поставил новый подкачивающий насос работает 15 минут и перехватывает?
Так дело в воде или топливе?
Парафином забивает фильтр, солярку покупаю зимнюю
Мужики, какой радиатор лучше поставить..?? Простой, трехсекционный, или же увеличенного объема, четырехсекционный..? Хотя тракторный дизель не такой уж и теплонагруженный.. Кстати, на счет компрессора на дизелях - не буду я мудрить с двухцилиндровым ЗиЛовским. Вечно у людей с такой переделкой проблемы. Видел машину, на которой именно от установки такого компрессора накрылась вся передняя гитара приводных шестерней на Д - 243.. Мне производительности одноцилиндрового компрессора вполне хватит.
Очень большой минус этого кампрессора(родного) очень сильно стучит кажется что у мотора оборвало поршень. Я сразу на обеих зилах поставил зиловские пока езжу нармально
Можно добавить бензна примерно литра три на бак, сделай обратку от насоса и форсунок в бак рядом с заборником.Еще опускают в бак рядом с забрником включенную лампочку.
Привет Мастер Цилиндр. Вот фото Нижнего патрубка переходника и компрессора ЗИЛ и ПАЗ.
По ходу дела солярка разбавлена, такой эффект давать не должна зимняя до 30 точно. как вариант, можно купить заборник подогреваемый от штатного электропитания. или пусти трубку как я писал в ЛС от головки в бак, там проточность бешаная, должна греть.
Привет. Саляра гавно. Грей бак открыв горловину( я костёр разводил) когда саляра посветлеет и станет тёплая , проливаё кипятком фильтра и можно будет прокачать. Лучше эту солярку слить и залить зимнюю, но пусть постаит в канистре и посмотри её , если мутная оставляй до тепла, езжай на другую АЗС. Удачи.
Кто ни будь менял сальники на ГУРе? Как и в какой последовательности это делается (подробно). У меня на машине ГУР был сухой и чистый, машиной не пользуюсь месяца два, но с приходом морозов появились лужи масла под ГУРом, при чем сразу с обоих сальников. За ранее благодарен.
Добрый вечер Marsele! К такому выводу тоже и пришел. По поводу турбин и прочих неположенных деталей....турбина шестерка стоит на Д243 чуть больше года, при нагрузках 5 и более тонн, пока бог прощает, а раздатка отходила три года и рассыпались подшипники на промежуточном валу. Я теперь поаккуратнее стал ездить. Чтобы не терлась резина между собой, у нас ставят 2 кольца, одно целое, другое с замком.
Спасибо за фотки, Сергей! А при установке компрессора от "ПАЗика" наверное надо плиту переходную вытачивать или как он ставится..??:scratch_one-s_head: Вот мне как-то странным кажется принцып: "не перегрузиш грузовик - не заработаешь!". Ерунда это полная! Несколько тысяч, снятых с перегруза машины - очень хреновая мотивация.. Ремонт треснувшей рамы вытресет гораздо больше денег из кормана..:sad:
Наверное вы это имели ввиду, это для тех у кого компрессор с водяным охлаждением. Переделывать необходимо только на зимнее время. Достаточно двигателю поработать пару минут и топливо с обратки нагревается от компрессора, стекает в бак по пути прогревая поступающую саляру, по двойному заборнику (трубка в трубке).
Привет николай 62. Для себя тему ТРК ,я закрыл после того как увидел оплавленные поршня на первых "бычках". Какое охлаждение поршней не делай, а этот мотор родился пахать , а не летать))) Сейчас собираю новый самосвал и снова без турбины))) Удачи.
на камазе 10 тонн распределяются на 2 оси а у вас на зилу как вы говорите 8-9 тонн и на одну ось по ходу слабовато будет на клинах не зря сейчас от них отказываются возможно колесо будет снимать не одно удовольствие а как бы они сами не снимались
