Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 18 из 231
6928 сообщений
: село Троицкое республика Калмыкия
06.12.2010 - 23:22
: 62
с сентября 1962 серийный выпуск, с1964 массовый.зил 130ГУ с 1977 база 5метров. данные с ВИКИПЕДИИ.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Что-то мало верится.что кузов там 6.1м.Две части бортов или три?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
спс
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Извиняюсь, что не в тему. Кто разбирал движок на ГАЗ-3309 четырех цилиндровый воздушник? Отзовитесь!!!!
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Вперед спрашивал про шестерни ГРМ, разобрался. Если убираешь турбину на Д-245, необходимо изменить регулировку ТНВД. Настраивается как на Д-243.Шестерни остаются без изменений. Может кому пригодится совет, при установке угла впрыска никак не получалось поймать необходимый угол, мотор работает нормально, но слышно что должен чуть по другому. Вместе с водителем установили муфту привода ТНВД с трактора Т-40, отличается большим количеством отверстий, и меньшим углом от одного отверстия до другого. Завели, приятно слушать. Слышна отсечка( характерный для Д-243 звук).Муфту закрепили скобой как на тракторе, вместо трех затянутых болтов. Осталось установить радиаторы, подсоединить ПГУ, компрессор на пневмосистему.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Lexa61
Спасибо.
: Костанай
03.03.2011 - 14:20
: 57
"Lexa61" пишет:
подсоединить ПГУ,
А можно потом небольшой фотоотчет. Особенно ПГУ к зиловской коробке интересно как поставили.
: калмыкия
31.12.2010 - 14:54
: 528
скажите. какая обкатка должна быть на д 245.12 : установил на зил 433360 , такое чувство что ему топлива недостает. мотор новый, нароботал 9 м.ч.
20.03.2010 - 17:46
: 1956
Для установки ПГУ купил кронштейн заводской, на коробке имеется три отверстия. Кронштейн прикрутили, закрепили ПГУ, один выход пошел на рессивер, второй на бачок с торм.жидкостью. Шток кстати продается вместе с ПГУ. Весь процесс сборки фотографировал, но потерял кабель с цифровика, не могу сбросить на комп. Выложу фото позже( на флешку сброшу).
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
Здраствуйте. Никто не пробовал на Зил поставить ЯМЗ - 236? Или для Зила ето будет за круто? Еще интересует росход ДТ на Д-240 и с ЯМЗ. Спасибо.
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
T-34
С КПП ямз-236 трудно будет трогаться. Первая передача 5.22 , а ямз-204у (карбюраторный УРАЛ) -6.17, а ЗИЛ - 7.44. Удачи.
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Смысл ставить ямз если можно поставить 245 с двиглом ямз налог будет почти как у камаза.
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Всех с праздником!!!
ЯМЗ-236 за 2009 г налог 9000 камаз 13000 руб за 2010 ещё не пришёл почти распродал своего маз 500 по з.ч. не считая годов был в хтс я к тому что на любой машине своя работа и чем машина больше тем работа специфичней и запчасти дороже на зил 554 с д-240 только в туалет не ездил так что бегу от налогов и больших двигателей (к экономному по солярке) (распи----ся)
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
Мужики помогите разобраться в этом вопросе thank_you thank_you sos sos https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1077... (((((пост 516 ))))) sos sos Мужики помогите разобраться в этом вопросе thank_you thank_you
: Волгоградская область
11.03.2011 - 20:30
: 83
Александру 642007- У нас в районе имеется такой ЗиЛ. Не работает уже лет 8, а так относительно свежий, начала девяностых годов. Если попаду в село , то могу сфоткать и узнать про доки, может возьму телефон председателя.(я думаю что с доками у него в порядке, иначе бы его давно бы порезали в металлолом.)Вообще ЗиЛов у нас как грязи, в метал сдают даже ходовые с доками.
у меня есть КПП ЗиЛ-151 новая, но старого образца с повышающей пятой передачей может кому нужна?. Сам имею ГАЗ 3307 самосвал с дв. Д-245, но заморачиваться с ней не хочу т.к. ручник от ЗиЛ 130 туда не поставишь, а она в вездеходном варианте.
Еще хотелось бы спросить по поводу установки на ЗиЛ 4331 дв. Д245. Для чего это? Намой взгляд для этой машины нет ничего лучше ЯМЗ 236 по всем показателям. Даже для ухода от налогов ЯМЗ на 5 кобыл меньше.
: архангельская область
20.03.2011 - 21:24
: 932
"бамбук 1111" пишет:
Не понял!236ой-180 кобыл.Как это меньше?
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
бамбук 1111
А ты с Волгоградской области откуда?
11.03.2011 - 20:30
: 83
дмитрию 29: двигатель Зил 645 -185 л.с. , ЯМЗ 236 -180 л.с. поэтому меньшена 5 л.с.
Александру 642007 - Я живу на границе с Астраханской обл.
20.03.2011 - 21:24
: 932
Прости-не понял сразу,думал,что ты Д-245 с ЯМЗ-236 сравниваешь.А так 236ой вне конкуренции бесспорно!
Kazahstan
: Karaganda
04.03.2011 - 17:49
: 122
парни верите нет сегодня стукнул сороковник,я в шоке
: Алтайский край
02.02.2011 - 02:31
: 116
Поздравляю!!! Здоровья, Удачи и Денег!!!
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
здорова всем у меня есть один вопрос откопал я старый зиловский движог как сказать старый на самом деле он новы просто раньше он стоял потом поставили на зил дизель смд так вот когда снял с него чехол то у видел на сухом картере с верху какие то контакты не кто не знает для чего они
P.S. зил был раньше ракетовозом и участвовал на параде в Москве мож для каких то нужд были эти контакты
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
вот этот датчик в разборе
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
похож на датчик положения коленвала в инжекторных системах.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
это я понял а зах он нужен на бинзиновом карбюраторном грзовом зиле а?
Врядли что это он но может быть
rossia
: saratov
26.06.2010 - 21:40
: 587
Скарей всего это датчик холла. Сними крышку трамблера посмотри есть ли кантакт или нет. На электронном зажигании контакта нет импулс на катушку дает датчик хола.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
altaf сочту на выходных посмотрю
: Борисоглебск
02.03.2011 - 21:34
: 161
Кардан
Это двигатель с микропроцессорной системой зажигания. Извини, подробностей уже не помню.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
александр.642007 спасибо
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2606
ИВАН животов пишет:
Здравствуйте есть кое какой опыт в переоборудовании.Помогу чем смогу.
Расскажи,как делал перепускной клапан ограничения давления ГУРа?
Задняя часть от зиловского насоса гура и есть перепускной клапан.Отворачиваеш заднею часть делаеш торцевую заглушку со штуцером и все.На этот штуцер подача от насоса,задний выход на гур ,верх сброс
Внутри задней части что устанавливается? Или там вообще ничего не стоит?
