Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 152 из 231
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
Спасибо! Вытаскивать нужно с кожухом, а кпп снять, все правильно?
Привет, Саня Литвиненко! Теперь ты забудешь - когда поставил сцепление и как оно выглядит!
По патрубкам к интеркулеру добавлю - я использовал дюритовые шланги.., относительно не дорогие, а "коротыши" обычные от системы охлаждения...
P.S. Для ded1968 - ширина переходных пластин для радиатора 5301 - 12 см, сверху я поставил растяжку от родного радиатора, а рамку радиатора пропиливал ~ 1,5 см (под вход/выход кулера)... В "бычковском" радиаторе нет заливной горловины, по-этому нужен расширительный бачёк.., и это большой плюс, т. к., радиатор в таком случае всегда полный...
.........кпп когда снимешь-меньше заморочек и легче!!!...................ВСЕ ПРАВИЛЬНО!!!!
Мужики, подскажите, что это такое на масляном бачке гидро подъемника? Похоже на фильтр..:scratch_one-s_head:
Ну это и есть фильтр. Или набор фильтрующих элементов многоразового использования.
Здраствуй Marsele...........я имел ввиду что 130 сделать как ШИШИГА.....................А как укорачивал одну сторону ЧУЛКА..???и от чего полуоси КОРОТКИЕ подошли....??? Мне с задним мостом не особо понятно.....поподробней можно пожалуйста!!!!!
Привет sergei26011983. На 131-ом база шире 130-го,если мост обуть двухскатно,колёса очень силльно за габариты выйдут.Полуоси на 131 разные по длине,вот по короткой полуоси чулок укоротил.Просто не мудрствуя, болгаркой отрезал лишний кусок и сварил дуговой сваркой. На 131-ом всё как специально сделано не взаимозаменяемо с 130-ым,ничего не подходит. С начала я хотел в передний мост воткнуть редуктор от 130-го,но быстро понял-много мороки.
Marsele, ты начинаешь меня разочаровывать у меня идейка была как в 131 внедрить блокировку принудительную, но твоя фраза о том что от 130 ниче не подходит разрушила мою идею
....а как сварной шов выдерживает нагрузки(тонаж)...???
Ребята сегодня снял редуктор с 4331 на планетарке 37 зубьев хочу поставить на 43360 с двиг 245. незнаю сколько там зубьев. Оба гипойдные подойдет ли он? Сдесь писали что 4331 должен быть редуктор скоростной. Как определить скоростной ли он? Сколько должно быть зубьев на скоростном? А то скорость 70 задолбала.
37 зубьев- это и есть скоростной мост для ЗИЛа пердаточное число 5,29 , скоростнее только на ПАЗ Аврора 4,62 . Ставится без проблем при условии что оба были без блокировки или наоборот, а то придется менять ещё правую полуось. Если мост без блокировки, то стоят две левые полуоси. Скорость увеличится ровно на 20%, на большее не рассчитывай, но и это не плохо как показала практика с КПП 130, дальнейший ход 6 ступка Китай с повышенной передачей, но не наша 5 ступка с повышенной двигателю тяжело большие разрывы между передачами. Ну а проще не заморачиваясь с кпп, ещё резину на 280 и успокоиться (МАХ скорость под 90 км/ч, при 2000 об/м 75км/ч проверял по навигатору,электронный тахометр БК-08).
У меня и так резина на 280. По навигатору макс. скорость 70км.в час оба без блокировки если ставить на 43360 то надо обе левые полуоси ставить или родные на место поставить и все?
У тебя и должны уже стоять родные, но они считаются по каталогу "левые", коль без блокировки мост. Все подходит.
Огромное спасибо за инфу...
Привет, Алексей Пор! У редукторов 6,33 и 5,29 на солнечной шестерне (планетарке) разница в один зуб! И в передаточном числе это отразится ~ в 0,07! На это можно и не обращать внимания! Основное отличие в хвостовике!!! Хвостовик с 6,33 имеет 6 зубьев, а хвостовик с 5,29 имеет 7 зубьев!!! Разница передаточных чисел примерно 1,2.., на этот коэффициент и нужно будет умножить показания спидометра при замене редуктора...
Про 6-ть ступеней согласен. С редуктором с "Авроры" из карьера не тронешься! Нужно больше передач.., и первая нужна "ползущая"...
Разница передаточных чисел примерно 1,2.., на этот коэффициент и нужно будет умножить показания спидометра при замене редуктора. (Не хочу спорить с математиком, но разве разница в 1,2 и на 20% не одно и то-же. И я не предлагал ставить редуктор с Авроры, и не все ездят по карьерам. Читай внимательно текст и не флуди. Передаточное число считается проще 37/7=5,29 и 38/6=6,33 проверь калькулятором, дальше сам посчитаешь.
По поводу тормозов на ГАЗ. Был у меня ГАЗ 3307 самосвал, з новой кабиной. Я на него установил Д245, передний мост и раздатку от ГАЗ 66, КПП и КОМ от ЗиЛа. Поставил генератор от ФОРД ТРАНЗИТа, на нем стоит мощный вакуумный насос, вакуумные рессиверы оставил родные. Тормоза получились даже мягче чем родные, да и зарядка акумулятора стала более стабильной, в нём устроено реле зарядки, вывод большой + на акумулятор, второй на контрольную лампочку.
Алексей, я не опровергаю твои слова, а лишь (как мне кажется) дополняю их! Что из моих слов флуд? Разница в 1,2 и на 20% - одно и тоже, если считать в одном направлении... Например, если нужно поменять масло через 18000 км, то (по Алексею Пору) на спидометре это будет 14400 км (18000 - 20%), а в реальности 15000 км! Это не единичный случай...
Про карьер - просто пример, похожих ситуаций масса, например, в снег зимой.., хотя, не все ездят зимой... :-)
Если серьёзно, считаю повышенные передачи не оправданными, т. к., задействованы 4 шестерни и все валы несут нагрузку, а при 6-ой прямой и редуктором с "Авроры" нагрузка на детали КПП была бы минимальна!
P.S. Моё ЛИЧНОЕ мнение - скорость нужно повышать редуктором! Повторюсь - я за 6-ть и более ступеней! Импортные грузовики идут 90 км/ч на прямой передаче при 1500 об/мин, это возможно только при большом выборе передач...
А какой ампераж на генераторе должен быть?,а вакуум подсоединять к родным ресиверам,и всё? никакой разгрузки и сбросного клапана? собираюсь поставить,тормозам ума не дам-прокачал все колёса начиная с заднего правого и заканчивая передним левым,почему то со второго раза берут...
всем привет..........!!!Сегодня наконец то я доделал электрические дворники для своего 130(дворники были газ-51-52-53)...вот что получилось:
кстати, как вы их назвали,"ПОВОДКИ"-родные ГАЗоновские 51-53,а "ДВОРНИКИ"(щетки) от волги.......
Зайди сюда http://bendiks-shop.ru/generator/car/ford/transit-avtobus-e-/3905 и посмотри ампераж, никакой разгрузки ненадо, а со второго раза берут потому, что не подведены эксцентрики.
sergei26011983 спрашивает ....а как сварной шов выдерживает нагрузки(тонаж)...???
Привет sergei26011983. Тягач таскал цементную цистерну с бардой и полуприцеп с четыремя плитами перекрытия. Шов в норме,меня беспокоят ступичные подшипники.Долго ли проходят?
здраствуй Marsele.........а есть возможность всю эту ПЕРЕДЕЛКУ в фото увидеть???А то меня твой МОНСТР-полноприводный заинтересовал уж очень сильно!!!!
И сколько ампер?
MurZILka Если серьёзно, считаю повышенные передачи не оправданными, т. к., задействованы 4 шестерни и все валы несут нагрузку, а при 6-ой прямой и редуктором с "Авроры" нагрузка на детали КПП была бы минимальна!
P.S. Моё ЛИЧНОЕ мнение - скорость нужно повышать редуктором! Повторюсь - я за 6-ть и более ступеней! Импортные грузовики идут 90 км/ч на прямой передаче при 1500 об/мин, это возможно только при большом выборе передач.. Вот это не флуд, полностью согласен, если сравнивать с иномаркой при полной массе автомобиля 11-12 тонн нужен двигатель 160-200 лошадей, а нам где взять ещё дополнительно табун.
Добрый вечер, Алексей Пор! При 200 л.с. на 12 тонн полной массы получится соотношение 60 кг/1 л.с.., если пересчитать на мощность типичного европейского/американского тягача (600 л.с.), то получим полную массу 36 тонн! На самом деле всё иначе (~100 - 110 кг/1 л.с.)...
Если, например, взять ЗИЛ с Д 245.9/Е2/Е3 с мощностью 136 л.с. и полной массой 12 тонн, то получим соотношение 88 кг/1 л.с...
К чему этот флуд? К тому, что мощности наших и европейских грузовиков (не японских!) сравнимы.., но у нас 5-ть передач, а у них 16-ть! И мы могли бы ездить как они - на ихних КПП! Конечно, я не веду речь о Д 245. 12С.., но на Д 245. 9 и 9 Е2 max крутящий момент 460 H*m, против 353 H*m (Д 245. 12С).., причём такой момент достигается уже при 1300 - 1700 об/мин! Проще говоря - в идеале нам нужна 8-и ступенчатая КПП (где-то мы говорили уже :-) об этом!?), а мощности хватит!
Как говорится, если не прав - поправьте...
Всем привет. На свой ЗИЛ поставил Д.245 сегодня наконец завел. Есть одно но, двигатель работает с перебоями.Обороты поднимаются и падают. Мне кажется регулятор,еще что может быть?
Типичный все-таки европеец одиночка 400 л.с. полная масса 18 тонн в итоге 45 кг/1 л.с, с тягочами не надо сравнивать, но и они в основном 400 л.с. Но и по твоим расчетам верно по тягочу (голова+ полуприцеп +20 тонн груза итого 36 тонн) 60кг/1л.с. как ни крути. У нас на Урале в горах на М5 и они сдуваются до 20-40 км/ч. и "золотая" КПП не помогает.
................всем еще раз привет!!!Сегодня наконецто доделал я на своего 130 самоделку-дополнительную печку(чуть позже фото выложу)......Вопрос такой:основной радиатор дует чуть теплым воздухом по сравнению с дополнительным(подключил:выход из головки в основной заходит,из основного выход в дополнительный,из дополнительного на дополнительную эл.помпу и заходит к помпе двигателя-Т.Е.ВСЕ СОЕДЕНЕНО последовательно).............дак почему основной радиатор дует ХОЛОДОМ по сравнению с дополнительным,не уж то забит родной радиатор(соты)-по весне-осени теплом еще дул.....!
Основной с улицы забор делает, да и пока весь металлический тракт прогреется печки, час пройдет... Я на своем щупал радиатор, там даже пальцы не терпят, температура приличная, а воздух чуть теплый и это с учетом того, что котел где то до 60 перед пуском нагеет двигатель. Вообще в планах нафиг выкинуть эту металлическую камеру что под панелью и соединить все патрубками в паралоне закутанными, да и сам корпус печки заклеить чем нибудь теплоизоляционным. Или как то корпус сделать из более теплосдерживающего материала.
