Установка двигателя Д-240 на автомобиль ЗИЛ или ГАЗ. Страница 114 из 231
6928 сообщений
04.12.2010 - 21:15
: 487
Neon884 пишет:
У меня газ 3307-д242,там есть ресивер с клапаном я его и подключил, давление воздуха 1,8 било,ездил гружоний(8т) на растояние 100км с етой системой,виперло жидкость(БСК) через воздушний клапан сверху на вакууме может из за того что очень сильно жал на тормоза,(главний новий поменял.жидкосние трубки продули компресором,колодки подвели,раз 10 прокачали систему и всеровно нету тормозов,потом по твоему методу зделали и всеровно нехочет тормозит,педаль падает на пол,ну незнаю что делать,подскажи пожалуйста...
Ты всё правильно сделал, давление 1,8 у меня работает нормально (но хватит и 1 атмосферы). Скорее всего надо смотреть манжеты в вакууме, если жидкость выперло, значит нарушены уплотнения. А система двухконтурная?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"sergei26011983" пишет:
(мажется через шпилку уже, а не "требочку"
когда будете ставить ось , проверьте чтоб отверстие входа масла в оси смотрело вниз , а то масло идти не будет.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
лашара пишет:
благадарю за подсказку,но это мы сразу же учли thank_you
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
molotok пишет:
Neon884 пишет:
Одноконтурная,ми ищо поменяем новий компресор и вакуум посмотрем как будут тормоза себя вести,molotok спасибо тебе что посмотрел на сестему... thank_you thank_you thank_you
: cахали г южно-сахалинск
07.11.2011 - 02:52
: 62
привет всем! Мужики подскажите вчем проблема весь выхлапной коллектор на головке в масле из-за чего это может быть? dntknw
07.11.2011 - 02:52
: 62
вот мне подогнали 3 ткр-7 думаю вживить к себе.
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
мишин сергей пишет:
Выглядят они как-то "полумёртво"... Вообще турбина , это такая вещь которую нужно ставить НОВОЙ. Не зря их наверное сняли...
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
мишин сергей пишет:
у меня таже весь выхлопной коллектор был в масле-причина была в капремонте движка................прочитай мое 3400 сообщение выше...........
07.11.2011 - 02:52
: 62
их сняли со списаных машин каторым еще ходить иходить!
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
molotok подскажи ищо как можна давление сбавить,а то я уже всю спружину сточил и всеровно держит 2 атм.
07.11.2011 - 02:52
: 62
а может быть что мотор беребрали и не стали ставить а он пролежал 4 года?
04.12.2010 - 21:15
: 487
Neon884 пишет:
Я стачивал 3мм и полностью ослабил регулировочный винт (сверху), если не поможет, то надо менее жесткую пружину подобрать.
КРЫМ РОССИЯ
: Крым
26.12.2011 - 21:26
: 324
мишин сергей пишет:
у тебя голова старого образца там отверстия по которым штанги проходят не завтулены т.е резьбы сквозные по этим резьбам и мокреет колектор. выхода 2 новая голова или старую голову к нормальным токарям пусть втулят.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Neon884" пишет:
можно сделать по другому.установить два рессивера последовательно,а между ними врезать газовый редуктор.в первом рессивере будет нормальное давление(6-7 атм)ограниченное разгрузкой.во втором редукторм будет поддерживаться пониженное давление необходимое для тормозов.при этом первый рессивер можно использовать для отбора воздуха при накачке колёс,продувке чего либо и прочее.
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
Саня Литвиненко пишет:
мишин сергей пишет:
всем привет..........кстати ты прав.Когда я купил новую голову и начали ставить вых.кол. то болты оказались длиннее на 3-6мм(в чтото уперлись в голове НОВОГО образца,а в старой были как дома),пришлось еще шайбы подставлять под болты-гравера,чтоб притянуть его............
: Донецк
30.05.2012 - 13:50
: 18
FinФИН пишет:
"Neon884" пишет:
Спасибо,попробую севодня так...
: Калмманка
24.11.2010 - 14:32
: 109
мишин сергей пишет:
Проверь турбины на люфт. Хотя если лили лажовое масло в двигатель, то втулка могла закоксоваться, нужно сначала промыть.
23.01.2012 - 21:06
: 173
Мужики, подскажите пожалуйста: мне на ГУР какие шланги лучше поставить?:scratch_one-s_head: А то я что-то запутался с ними..:wacko2: От "Бычка" подойдут? ГУР купил новый..
: тамбовская обл.п.Первомайский
26.02.2012 - 17:22
: 80
Мастер Цилиндр пишет:
а можеш сделать фото траверсы и крепление на ней мотора вид с переди?ставлю на свой 66 д-245
01.11.2011 - 15:27
: 823
Привет, Мастер Цилиндр! Лучше (надёжней) всего гидравлические шланги (от комбайна <вроде> нового образца) под ключ на 19.., переходники продаются в тракторных магазинах... Один конец (к НШ) должен быть с углом 90 градусов... На фото <сквозь слой грязи> можно увидеть общую идею...
23.01.2012 - 21:06
: 173
Привет Murzilka! Спасибо! Вроде все понятно. :smile3:. Я тебе скидывал фотку ЗиЛа с тормозными камерами 16 типа на предыдущих страницах. Ты наверно не заметил ее..:smile3:
26.02.2012 - 17:22
: 80
мастер цилиндр фото смотрел,но той самой там нет я имею ввиду вид спереди на траверсу.жду фото )
23.01.2012 - 21:06
: 173
"максим николаевич П." пишет:
Максим Николаевич, вот фотки кронштейна передней опоры двигателя сверху и снизу. Она от ЗиЛ-5301 "Бычок", купил полностью в сборе, с запасным комплектом резиновых подушек. Встает на раму стотридцатого как к себе домой..:yes3:
01.11.2011 - 15:27
: 823
Нет, я читаю все сообщения... Своё мнение я уже высказывал, а фото переходника под 20-е камеры выложу по факту установки (старые тормозные камеры ждут покраски и замены диафрагм)... Так же будут фото интеркулера...
thank_you
Тормозные камеры бывают двух типов по длине хода, на твоём фото <вроде> длинноходовые (нижняя часть камеры увеличена в высоту).., если так, то это объясняет эффективные тормоза при не большом диаметре диафрагмы...
04.12.2010 - 21:15
: 487
Neon884 пишет:
FinФИН пишет:
"Neon884" пишет:
Как успехи с ремонтом тормозов?
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
если не секрет..............сколько стоит у вас ГУР.У нас смотрел,что 130,что БЫКА-21000р.стоит...........в будущем тоже поменять охото.............
26.02.2012 - 17:22
: 80
спасибо мастер цилиндр.хорошо на 130 ниче нерезать,а вот на 66 надо удалять родную траверсу и заднюю опору и делать самому,думаю со 130 снять таверсу и что нибудь с ней помутить как вариант,всеравно зила в чермет
: красноуфимск
09.12.2011 - 20:08
: 755
eliseev.cergei здраствуй......если есть возможность то пожалуйста выложи фото переходной плиты под компресор...........как и чем две плиты совмемещал под копресор и какой толщины брал материал,не расшатывало ли от вибрации крепеж переходной плиты........ blush2 у меня был 130 компресор сделан вместо родного(работает тише хоть из-за ременной передачи).Стоял на месте родного с помощью переходной плиты на одном листе..........не удобно к насосу было подлазить(к помпе)......и место занимал много в стороне и лист длинный получился-немного расшатывало его от вибрации и масло пришлоси в поддон отдельно отводить шлангом, что не надежно...............охото как у тебя переделать......если не сложно то скинь фотки.За ранее благадарю.......
23.01.2012 - 21:06
: 173
Привет Сергей! Мне ГУР пришлось заказывать из Москвы. С доставкой 25000 руб. насчитали..:sad:
: липецкая обл
08.01.2011 - 21:35
: 1611
Привет. С зиловским компрессором шкив колен вала получился очень тяжёлый и на чел разбивать шлицы на колене, пришлось переделывать.
