Удачи ,мне в Питер пришли з\п за полторы недели,оплачивал на почте.Попроси может кто замерит,а то у тебя может длинный рычаг стоит.Или тяги вперёд смотрят?
Фурумчане. У кого трактор с фронтальным погрузчиком ответьте. Хочу установить фронтальный погрузчик.на транспортных работах он создает какие проблемы или нет. У нас в районе проконсультироваться нескем т.к. таких погрузчиков нет.
Сложно работать с фронталным без ведущего передка,зимой совсем плохо,трактор будет работать и других работ?если так,хорошо был бы такой,каторы быстро отцепит от ртактора можно
OM 352,115KW,6 цилидровы,2500 оборот,можно и от другой техники какой длинаход устоновит,но ето пока проякт только голове,Д65 мой надо поршневую менят,надо всьо хорошо прежде обдумоть,пока и личных для токого проякта нет,за1-2 года будет видно
Тоже не работал, продавец трактора отдал его в нагрузку. Почистил контакты, заменил конденсатор, подал на него принудительно напряжение, после этого он заработал, правда реле регулятор я заменил (напряжение было порядком завышено), у меня кажись стоял с буквой А на конце, я поставил с буквой Б. Главное чтоб был 12 вольт и выводы совпадали.
Добрый вечер всем,я как-то спрашивал раньше подойдет ли большая кабина вместо малой на ЮМЗ,но как капнул ту кабину,а там резать варить очень много -малость гнилая и времени в обрез,поэтому с большой кабины решил руль переставить с кронштейном,но он мне достался без вала который на рисунке под цифрой 10 с чего его можно сделать ,ну или хотя бы шлицы с чего подходят?????
привет форумчане, сегодня отсеял тртикале, подскажите какая должна быть норма высева, сеял сз-3.6, на какой цифре должны стоять регулировочные рукоятки, в будущем планирую заниматься этой культурой
Нужно знать сорт,потом найти сколько миллионов семян на гектар рекомендует высевать фирма оригинатор. Дальше считаем тысячу семян взвешиваем и с помощью матиматических вычислений узнаём точный вес высева на гектар,плюс минус погодные условия. На сеялке нужно подстелить брезент поднять колесо и прокрутить энное количество раз. Собрать то что на брезенте взвесить пересчитать на гектары так найдёте на какой цифре сеять. Так вот тема же есть https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
У меня житница Папсуевского. Высеваю 150 кг на гектар
У меня житница Папсуевсекого. Высеваю 150 кг на гектар
а я на свой юмз поставил двигатель смд-22.и сцепление смд.задние колеса к-700,сейчас в данный момент трактор задействован на посевной озимых!таскает 3 сеялки сзп 3,6.кпп была (начинка)родная,сейчас поставил все специальное для тяжолых работ валы синхроны и шестерни,короче мтз-82 отдыхает во всех смыслах,даже по экономие соляры!
с чем связан неготив?
у меня у знакомого вживлен в уаз мерсодвигатель 514 5 цилиндровый, на гелики ставили их, авто используется для грязевых покатушек, доволен как слон.
Это дизель ОМ 617,3 литра,5 цилиндров,ещё есть 616,4 цилиндра и 2.4 литра но лучше подходит в Уаз по габаритам и массе,двигатель прекрасно состыкуется с кпп Уаз при помощи простейшей переходной плиты но установка в трактор импортного дизеля не тракторного назначения крайне сомнительна.
Точно так! В циферках у меня косяк. Но 616 в нормальном состоянии редко можно найти, старые они очень. 617 несколько великоват, надо колхозить опоры двигателя, плита переходная, двигун должен идти с колоколом, корзиной, диском и выжимным, первичный вал должен быть тонким как на 5 ти ступке, фланец, по которому гоняет выжимной, тоже надо точить под новый выжимной. Но это прилюдия.
Но если верить инету OM 352 ставили на комбайны http://agrodoctor.com.ua/ru/article/139_mercedes_mercedes_om_352., но мощность в 150 л.с. рвать наверное все будет на ура.
а у меня походу вышло 200 кг на га, но зерно после комбайна, не сортированное, много дробленного и колосков пока нет сортировки, подготовка почвы в конце августа дисковка, перед посевом культивация, земля была сырая, после сева видна колея. укажите пожалуйста на ошибки и недоработки
Привет всем форумчанам! Подскажите, сильно воет задний мост на ЮМЗ на всех передачах, особенно на 4 и 5. Пробовал регулировать дифференциал регулировочными прокладками, но результата нет.
Извеняюс-ошибился с киловатами не 115 а 110,пока только как и писал-надо всьо хорошо обдумот,пока и двишка нет,ето не беда,особено неубиты покупить,брат работает много лет в германий-заказ и движок будет,мой знакомы думает точно токой в МТЗ устоновить,у его и движок уже гараже ест,если умно-надо подождать-и увидить окончетелны его результат,кокие ошчющение-как работать-дружить и служыт с МТЗ будет ,а пока время есть-можно всьо очень чьотко обдумоть
Да работать то он будет,и не плохо...только ограничитель в голове нужно будет включать.Чтоб например не захотелось прицепить за ЮМЗ-МТЗ четырёхкорпусный ДТовский плуг
Ну-ну...
"varvar" пишет:
Так точно.
"Алексей Блохин" пишет:
Так это ж ЮМЗ . Поставить главную ПАРУ новую, регулировать прокладками хвостовик, затем зазор планетаркой. И не факт, что поможет.
Да п й на эту опцию,я не обращаю внимания,а сейчас щумкой поклеил,потише стало.Главное работает и не надо мешать механизму работать,а новую пару поставишь ,так хуже ещё будет выть.
Тяги стоят на косых. Однозначно старого образца рычаг.
Тогда да старого образца.
что за двигатель?
Не советую![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
Подскажите как проверить генератор на д 65 с интегралкой. Пропал ток с генератора со всех клем, в сети трактора все ок.
их в продаже полно цена порядка 100 грн
Чем обосновано завышение нормы высева в 2-3 раза. http://www.limainvest.ru/stati/19-zhitnitsa ?
Это вам сюда:
https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/98582?page=...
Фото в студию!
И что за валы,поподробнее и где продаются?
Да работать то он будет,и не плохо...только ограничитель в голове нужно будет включать.Чтоб например не захотелось прицепить за ЮМЗ-МТЗ четырёхкорпусный ДТовский плуг![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну-ну...
Так точно.
Так это ж ЮМЗ
Встречаются и тихие,но в основном воют все,с таким воем работают по 30 лет и не парятся.
Дык это ОПЦИЯ!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да п
