Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 82 из 103
3085 сообщений
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1968
"Пчеловод82" пишет:
а щель по всей высоте одинаковая или сверху плотно? если одинаковая - можно попробовать регулировать шарнирное соединение крышки и камеры
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Почти одинаково. Завтра посмотрю, у нас уже ночь, но сверху шарнирные болты типа грибков.
: Самара
18.12.2011 - 21:40
: 1039
"Филипп" пишет:
"Пчеловод82" пишет:
я перепробывал много муфт БРС. были и МТЗ и ДТ. до ДТ текли или безобразно самозапирались. ДТ (щас стоят на сорокете с роторкой) запирается когда побыстрее захочу положить доску на землю, но наглухо заблочат ГЦ на заднем ковше.
на ЛТЗ сегодня поставил Китай (340 рублей). пока не текут.... для пресс-подборщика взял.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Пчеловод82" пишет:
Парни все гораздо хуже((( вот два фото..... На левой стороне НЕТ зазора между крышкой и камерой и там крышка на защелку нормально закрываеться, а вот на правой стороне зазор 15мм. и крышка больше не закрываеться, я сперва на гидроцилиндр грешил, извел на прокачку почти 10 литров масла, и так и эдак пробывал, в конец вообще вынул шифт и освободил шток гидроцилиндра, но крышка все равно не закрываеться с левой стороны. Этого зазора там быть точно не должно.....
Защелку отрегулировал на самое большое положение, больше её регулировать просто некуда, но все равно она не закрываеться....
да уж, так камеру может перекосить если пресс был в работе и пытались пресовать плотно, крюк слетел и выгнуло
почему бобруйские прессы идут зеленые, а те что у вас собирают перекрашивают чтоли
может просто защелка не была закрыта с новья и при подъеме краном перекосило
можно попробывать эту деформацию исправить, открыть камеру и по диаганали лебедкой тянуть
или на зацепе за который цепляется крюк, снять втулку он станет тоньше и крюк зайдет
а зазор там при прессовании сена всеравно будет, задняя камера от сена немного отклоняется назад
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Так он новый прям с завода, Барнаульской сборки, там совместное предприятие, делают их из комплектующих завозимых из Белорусии.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
вот блин, наша сборка
а к продавцу обращались? ведь это брак, пресс ведь на гарантии, пусть исправляют
эксплуатировать его нельзя, самому исправлять дефект тоже пока не стоит
: поселок металлист владимирская обл
11.11.2011 - 18:51
: 3660
продавца за жпу за срыв сенокоса .
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Попытка отрегулировать шарниры нечего не дала, завтра звоним продавцу.
: Графский
30.08.2010 - 22:41
: 2613
Всем привет, отмечусь.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Пчеловод82" пишет:
А разве не должны были по приезду проверить настроить?
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Прямиком с завода завезли фурой в которой 4 пресса было, один мне сгрузили остальные повезли на базу. Камаз был наемный, снимали с фуры воровайкой, он гад за 2х минутную работу 1000 содрал.
У меня реально слов нет, одни маты! Поменял местами гидроцилиндры и все стало закрываться даже без прокачки! Зазор остался, но на защелку теперь закрываеться! НАчинаешь закрывать, первой закрываеться правая сторона и срабатывает отсекатель на распределителе, принудительно через 3-4 секунды и левая сторона закрываеться.
28.08.2011 - 18:55
: 544
Всем привет и сочувствие Пчеловоду. Роисская техника - она такая.
Разрывает поделиться - неделю назад скрутил свой первый рулон сена в д. Шильна, в Татарии))) Жаль не было фотика, запечатлеть. Трактор 82.1 с ПРФ-180Б - крутилось как по маслу!
Ивините, я под впечатлением, а 17-го сдаю на тракторные права.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Пчеловод82" пишет:
По большому счёту это на скорость не влияет, будет так же прессовать, в такую щель ничего не выскочит, а не исключено, что со временем найдёт своё место крышка, лишь бы защёлки не слетали, у меня на старом 750 так же и варена и усилена и всё работает. Другое дело, что с новья обидно.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
вот этот щтифт на новых прф лучше убрать
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Завтра так и сделаю thank_you сегодня приезжал друг отца который в прессах хорошо разбираеться, подкрутил натяжку цепи, чтоб одинаково было с обоих сторон, закрыватсья стало туже, ещё обнаружили что рама опорного колеса подборшика в притык к цепи привода подборщика! wacko2 пришлось обрезать угол рамы болгаркой. Пресс сегодня на холостых погоняли с часок, грохот стоит невообразимый.
: д. Мясцово
23.01.2012 - 21:53
: 1361
16.12.2008 - 18:49
: 1762
"Пчеловод82" пишет:
Да шумит он, с сеном будет потише. Меня стук задолбал, я пришел к выводу что самый сильный стук за ящиком, где шпагат, стучат катки при касании дорожек, прикрутил в эти места куски транспортерной резины, стало намного тише good
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Игорь а у меня этого шифта там нет!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Игорь71" пишет:
Я так понял, он для обеспечения хвоста верёвки для лучшего захвата потом.
Приходиться выскакивать на каждый и вручную подавать. Вообще не понятно, как работает в момент отрезания, в букваре то ли другая модификация, то ли ещё чего, короче конструкция не такая или чего-то не хватает и рядом ни укого нет таких.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Нет, Михаил, я думаю этот штифт ограничивает ширину намотки шпагата, всего то на 5 см, но из за этого обматывающий аппарат идет в нагрузку и бывало у некоторых на пластмассовых шестернях зубья ломало
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Игорь71" пишет:
Я скоро поеду работать и поэтапно сфоткаю обмотку, что-то тут не так, смотрел на выставке новые ПР и видео и спрашивал, фигня какая-то, в колхозе, где их покупал, давно прыгали на каждый тюк и всё выкинуто было, прислали из Борбруйска букварь, без бутылки не поймёшь. А так в ручном режиме мотает нормально.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Михаил у вас пресс еще старого образца, там и места нет под этот штифт и мотает нормально, а на более новых этот штифт стали ставить, но он только мешает. У Пчелавода уже не стоит штифт, значит и на заводе его не ставят теперь.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Вот такие пироги....
С правой стороны между роликом и стенкой крышки зазор около 5мм. вчера прирабатывали, сегодня под прессом куча металической пудры, на фото видно откуда её срезает, при этом начинает срезать от середины крышки до низу, там выкуплость П-образного типа. С левой стороны зазор между роликом и стенкой примерно 15мм, пудры нет.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Да это все наши сборщики, на бобруйских пресах такого нет
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9322
михаил а если поставить эл мотор от стеклоочистителя а на вал поставить обгонную муфту от велосипеда BM НУ ИЛИ КАК ТО ТАК и подавать шнур станет проще и за каждым рулоном бегать не надо
: Курганская обл.
19.01.2011 - 19:28
: 966
"Пчеловод82" пишет:
Вот вам ещё дёгтю,чтоб жизнь мёдом не казалась.На новых прессах убрали верхний валец, теперь сено стремится выдернуть вверх по скалкам.Было три вальца,оставили два.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"TUGARIN" пишет:
Пытаюсь что-то сделать, обгонная на верёвке гавно, советовали с бензопилы стартер, буду что-то делать, вообще вяжущий на ПР фигня, то ли дело на ПРП, там прекрасно. Скоро фото.
16.12.2008 - 18:49
: 1762
Пчеловод, как дела.? Работали прессом? Или разбираетесь с продавцом?
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Плохи дела....придеться похоже ругаться чтоб с завода высылали спеца. Завтра фото сделаю. Грохот был от того что с левой стороны крышка ниже камеры около 20мм и ролики давали этот грохот, ладно бы только это, с этим смерится можно, испарвить можно только перевариванием шарниров. В первый день накрутил 20рулонов, вот тут то и жопа вылезла! При прессование рулона не работает ВООБЩЕ указатель плотности рулона, там защелка сидит намертво и не реагирует на то что рулон уже сформирован, защелка на правой стороне(на той стороне где плохо закрывалась и зазор был) защелка нормально закрываеться при работающем прессе, по ней же и пришлось контралировать формирование рулона, заметил только на третем рулоне что при уже готовом рулоне она почти открыта, а вот там где Указатель плотности защелка ни на милиметр не сдвигаеться. Пружину защелки на проблемной стороне ослабиль насколько было возможно, нечего не помогает(((
11.11.2011 - 18:51
: 3660
ругатся уже наверно поздно судится придется и пресс такой сдавать нах--р .
