Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 52 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Сегодня довелось не только увидеть это чудо но и поработать рядом сним, я на КИРГИЗЕ сделал до вечера 1800тюков а ПТ165 всего 1100 я незнаю что с его приёмной камерой но где масса погуще он едет на много медленней чем киргиз если хочет ехать на ровне сомной то сразу камеру забевает,вот такое сравнение получилось,КИРГИЗУ 20 лет ПТ 165 3 года интересно сколько он еще проработает.
Приветствую всех земледельцев ! Пока две с лишним недели не было погоды , мы немного переделали и усовершенствовали косилку КРН-2,1. Срезали правую направляющую валка и прикрутили самодельный барабан на правую тарелку ( подсмотрели на польской косилке ) . Пока работает и ложит валок очень неплохо , на фото всё видно .
Не могли бы Вы сделать фото своей косилки со стороны?
Приветствую форумчан, подскажите сколько нужно залить масла в полотно КРН 2.1 Люберецкого производства. И какой марки.. Как понял там в полотне нет, что то вроде сапуна, как у тракторов в коробке. Лишнего нальешь, выдавит.. Поэтому и спрашиваю, что кто делал. Косилка новая не эксплуатировалась и первоначально сухая .. пусто внутри...
Александру70 --- фото дня через 4 , не раньше . Семёну23 --- в режущий брус люберки заливается смазка обьёмом 5 литров , из них 50% - ТАП-15 , либо ТАД-17 и 50% - солидол , так указано в паспорте , в редуктор заливается 1,75 литра такой же смеси .
П.С. А ведь должны заливать смазку , сволочи , такие бабки с нас снимают и ещё ухитряются нас же и надалбывать ! . Поневоле позавидуешь польскому крестьянину - у них такие косилки , типа КДЛ САМАШ стоят порядка 1500 евро , только качество намного лучше .
http://youtu.be/IRyk8aO80wM подскажите что за прес подборщик на этом видео
пока ссылку вставил на видео пока их не научился втавлять
Мужики! Сколько стоит 1 тюк затюковать 17-20 кг?
Сначало не хотел было писать про косилку Люберецкого производства, но накипело, напишу. Одним словом та еще контора, болты сырец их тянешь резьба тянется срывается, скручена не до конца, болты вообще не так привернуты, всеравно что руками наживили, разобрали полотно, там внутри шурупы не завернуты, что пластину держат с шестеренками, со временем развернутся и ей...., завернули и сваркой прикрепили, чтобы не отвернулись. Окрашена кое как, ощущение макали в краску, бассейн с краской, болты приходится прогонять от краски освобождать, и за все это чудо 131 т. р.
Брали в Агротехснабе нашем саратовском, не дали ни паспорта ничего, только чек и написано КРН 2.1 А г. Люберцы и косилку собранную. Отношение с техникой и покупателями не блещет .... в общем не хочется больше туда ехать. Ладно..., сегодня отвернули чашки так и там нет ни какой подгонки все кое как, криво приварено и еле еле, зла блин нет, хотел взять б/у так посмотрел я на них место живого нет... думал новая получше, в итоге уже не знаю что лучше.... Одно плохо.. за державу обидно, вот таким качеством мы блещем, был плох СССР, так та техника и сейчас фору даст.... В общем соберем это чудо техники по нормальному, возможно будет работать долго.... благо шестерни еще нормальные бы поставили.....
P. s. Вывод один и плохой, если мы Все нормально делать не будем, за то что непосредственно отвечаем, то загнется Все и Все мы следом ....
Вот так ......
Унас 9-10-15 рублей за тюк. как договоришся и смотря что пресовать и всё своё
У меня вариант не лучше , несмотря , что я брал косилку непосредственно на заводе , в Люберцах . Обошлась в 105 тыр , но отработала 2 года , скосила всего лишь 300 га и начала СЫПАТЬСЯ ! Поменяли все подшипники под роторами , следом выкрошились зубья шестерни конической в редукторе , пришли кранты и подшипникам редуктора , осталось только режущий брус разобрать для полного счастья . Качество - полное дерьмо ! Надо было добавить 50 тыр и польскую Самаш взять , пожадничали , теперь вот локти кусаем .Вот так грузим сено ! На Газ-52 загружено 155 тюков .
Каждый пятый твой.
Вот фото усовершенствованной КРН-2,1
Совет-вместо крыла поставьте такой-же барабан на тарелку у основания бруса\опять-же как на польской!\.А так классненько!!!
с баоабаном вместо крыла на первом роторе не поднимет в транспортное положение
Согласен , потому туда и не поставили , в принципе и с отбойником неплохо получается .
Большое спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=IRyk8aO80wM&feature=youtu.be
там написано марка
Купил Пресс-подборщик тюковый Fortschritt K-454 Почему-то правая нить на тюке получается смещённой к центру тюка. Кто знает причину подскажите пожалуйста?
Доброго вечера всем!!! Мужики,посоветоваться хочу по косилке КРН-2.1,около года назад я писал помню о том что часто расщёлкивается тяговый предохранитель,иногда и на ровном месте,чтоб защёлкнуть сдавал назад и в конце сезона развалился кронштейн-серьга крепления к корпусу косилки,аж разогнуло... У соседа фермера серьгу нашёл и он посоветовал просверлить тяги предохранителя насквозь и стянуть винтом М8,на мелочах расстёгиваться небудет а при серьёзном препятствии винт срежет. Что скажете??? Есть смысл???
А подтяжка родной пружины на предахранителе не помогала решить эту проблему?
Или восстановить угол у замка сваркой и болгаркой .
С пружиной всё перепробовал,даже заметил когда что болт гнётся то поставил более толстый,ещё советский и торцевые шайбы под пружину подобрал чтоб не перекашивалась-стало лучше но далее как только что правильно написали качество уголков-подтачивал их но бестолку... Мне трактористы показывали эти тяговые предохранители несколько штук варенные-переваренные все,говорят заманались с ними,те что последние годы делают-полное гамно. Тут идея с болтиком на 8 мне понравилась,на мелкие неровности почвы по идее небудет реагировать а на камни и т.п. Срежет болт-можно заменить легко.
Вот мои труженики.Грабли собирал из чермета ,была рама с барабаном и второй редуктор.Первый редуктор заменил цепной передачей.Работаю уже ими около 10 лет.
Походу тюки у вас набоковатые. А это надо смотреть поперечную камеру, подачу массы,проверить зажигание, проверить люфты на поршне, сделать равномерный валок в конце концов...
Нет ли у Вас возможности,если это возможно,сфоткать снизу механизм,за счет которого происходит выворот граблин для сброса сена?
присоеденяюсь очнень хотелось взглянуть на внутренности
Александр на данный момент нет возможности, сфотографировать смогу только в конце августа,когда поеду в деревню .А сейчас я в Питере.Механизм я брал от ГВР-6,только пришлось растачивать отверстие под вал.Сейчас с граблями работает отец.
На концах граблин ролики на рычагах ,а ролики идут по дорожке которая и поднимает граблины через ролики. Дорожка поворачивается и фиксируется рычагом в 5 положениях, но я пользуюсь только двумя крайними положениями для ворошения и для сгребания. Вот както так в трёх словах,в августе сфоткаю.
