Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 47 из 103
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Как правило в хозяйствах используются только сеяные травы. примесь большой роли не играет, его не заметно.
Но если логически рассуждать - это не ядовитые травы, даже можно сказать полезные (питательная ценность естественных трав на много выше сеяных). В сене они не поедаются по причине грубого стебля и малого количества листьев. В сенаже - стебель не грубеет, а при соблюдении всей технологической ценпочки, стебель еще и размягчится.
Я думаю, что если примесь составит даже 20-25% - ни чего страшного в этом не будет. Но если примесь будет больше, то только силос.
Спасибо!
Если дело дойдёт до практики, то в наличии только естественные травы, близко нет никого, кто бы это применял, но меня заинтересовало давно, со своими 30 гол нет смысла, а спрос на корма падает, нет продажи и не отбить затраты.
С таким поголовьем нет смысла покупать такую технику. Хотя в Польше все фермы такие, и у каждой фермы лежат эти рулоны. Но техники у ферм такой не видно. Там видимо кооперация хорошо развита. там у каждой фермы даже силосная траншея в миниатюре есть.
С новья полный комплект может и нет, но вариант с б/у, восстановлением и использованием имеющейся техники, допускаю, если пошевелиться можно найти и восстановить, рем. база есть. Какие то 10 лет назад любые корма шли на ура, с одним прессом и погрузчиком, даже без косилки хорошо получалось, это бы снизило затраты, но как уже говорил, всё изменилось.
Спасибо,буду делать.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
У меня сестра живет в Германии, в Нижней Саксонии. А это образно говоря житница Германии. У них подобная техника либо в кооперативной собственности, либо используются услуги подрядчиков. Хозяйства там в основном маленькие - хозяйство с поголовьем КРС в 100 голов считается крупным. И там тоже позволить себе владеть комплексом подобной техники монопольно роскошь для фермера ...
ни кто не закладывает сенаж в яму? Чем это хуже?
На выхлопе в яме будет даже дороже, если яму стоить тем более.
Наряд техники представляете?
Это не чем не хуже, просто технология другая. Которую соблюсти очень сложно. Ценность сенажа - сахар, результатом образования которого являются термофильные бактерии. И если сенаж будет плохо утрамбован, то кислорода будет очень много и бактерии не смогу его переработать. В этом случае будет образовываться масляная кислота.
К томуже очень сложно угадать с влажностью, в стандартную траншею входит порядка 60 га трав, всо площадь подвялить одинаково трудно. В основном получается или подвяленный силос ( влажность выше 55%) или сено в траншее ( влажность ниже 40%)
есть мтз 82,кир-1,5,т-40,двухосный прицеп. Вырыть траншею. Косить и сразу закладывать зеленую массу в траншею!через каждый слой заливать туда же 3 т. жидкой послеспиртовой барды. Что из этого получится? Каша негодная?
Это точно, получится каша. Даже не сьедобная.
Если так делать, то рыть ни чего не надо. Надо на ровной полщпдке сделать кучу (курган) хорошо утрамбовать. все это дело полить (согластно инструкции) консервантом. Можно верх по солить ( чтоб не смерзался зимой и не гнил). Все это закрыть пленкой.
спасибо!
Поэтому технология "в траншею" - это все таки для крупных хозяйств, т.к. что бы заложить массу нужной влажности в траншею в кратчайшее время нужен солидный парк техники.
Кир-1.5 на для заготовки сенажа хороший вариант. Но все операции надо делать очень оперативно, что бы успеть подобрать с помощью Кир-1.5 валок нужной влажности. Но возникает вопрос по трамбовке массы в траншее/кургане - справиться ли МТЗ-82 или Т-40? Не легкие ли они для этой цели? Оптимально хотя бы ДТ-75 с отвалом. А что бы получить хороший сенаж, траншею/курган нужно закрыть в течении дня.
дт 75 тоже не проблема. Но вот с технологией оказывается все очень сложно. Буду думать...
На сто процентов согласен. Теоретически так.
но есть примеры, может исключения, но я знаю одного фермера, который при помощи 1 Т-40, 2 МТЗ-82, КИР-1.5 и ДТ.
И ведь получается у него.
Однажды, работая в хозяйстве, при заготовке силоса получилось, что комбайны сломались. Мы траншею тогда делали две недели. Я думал траншея пропала, когда анализ пришел, то я был сильно удивлен. Силос был второго класса.
Может это исключение.
При заготовке сроду в срок 3-4 дня не уложиться,то комбайны стоят,то погода не даёт...Был год,лучшим вариантом признали совместную уборку вико-овсянную смесь(перестояла) и кукурузы,так погода распорядилась,хороший корм получился хоть и не по технологии.Позапрошлый год,когда всё по засохло, убирали заброшенные поля с либедой с конаплёй...ни одна скотина не отравилась.Вывод:в яму можно почти всё-получится серединка на половинку,всё лучше чем сено,хочешь большего-соблюдай технологию.У нас такой порядок:корове за два месяца до отёла ни КГ силоса и сенажа,что бы телята не поносили.Была бы возможность трамбовать и многолетние травы,заготовил бы часть в яму.
А не скажете про траншеи? Какие лучше -в земле, или курган, есть ещё полузаглубленые из плит бетонных. И ещё- жом свекловичный в траншеи не закладывали? А сенаж в колхозе если большая траншея, то по неделе закладывали. Только топтали круглосуточно.
Лично мое мнение - траншея должна быть над землей. Если готовишь силос, то с него как правило сок вытекает, в яме он будет стекать в низ, а потом забродит. Да и грунтовые воды могут подтопить. Из наземных - самые лучший вариант это из плит. Силос не касается земли, значит меньше отход. Да и всегда бывает отход с верхней части, у кургана по площади верх очень большой, отход больше. Курганы делают из-за нехватки или отсутствия бетонных траншей, или поля находятся далеко от бетонок
+100500.
Еще если траншея заглублена то случается что ее весной затопляет, вся эта масса загнивает, превращается в вонючее болото, причем ОЧЕНЬ вонючее, еще и верховодка (грунтовка) может добавлять водички. И в итоге можно сказать что яма пропала.
Я считаю что лучше еще делать траншею на пригорке, чтобы весной вода не подтапливала, да и грязи было меньше когда техника ездит.
здрасте у нас колхоз каждый год сенаж заготовляет более15000тсч тонн закладывают и в ямы и в бурты а также бетонки работает два комбаина яму на 2500т закладывают за3-5дней в зависимости от массы погоды и поломок техники добовляют консервант буртует и трамбует к700 круглосуточно и кормят сначала с ям . Ямы закрывают черной пленкой а сверху еще землей присыпают20-40см травы на сенаж донник эспарцет козлятник клевер костер ну кукуруза на силос ее в бетонки
Как у вас работает РСМ 1401???
У нас одно хозяйство купило такой, сезон промучались и через суд поменяли на 2 680.
За сезон смогли только 30% силоса заготовить. Не дня без поломки не отработал??????????????????????????????
РСМ1401 отработал пока сезон без поломок
тракторист доволен он один заготовил 18000тыс тонн если память не подводит то в прошлом сезоне хозяиство заготовило 25 тысч тонн они вроде как на сторону еще продают сам в совхозе уже лет 8 не работаю раньше работали немки и один кск но он больше на ремонте стоял сам на старой немке поработал дали под списание движок был приспособлен ямз238 накосил за сезон 2800тысч тонн потом на запчасти разобрали в хозяистве 8-9тысяч га пахотных земель ![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
На мои 20 голов КРС надо 40 тонн сенажа. Какой размер ямы примерно нужен?
Они у Вас на диете?![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Таких размеров нет смысла делать в наших условиях. Затрат будет очень много.
40 тонн +30% угар + 10% на отход = 60 тонн подвяленной массы. Это надо уложить в высоту 1.5 м.
Если делать курганом - то отход будет до 30%
Расчитывай на 50 телег с высокими бортами (2 тонны)
. Количество заготовлено сена определяют по объему стога (скирды) и массы в 1 м 3. Измеряют длину (Д), ширину (Ш) и перекидку (П) скирды. Длину определяют с двух сторон на высоте 1 м от земли. Ширину измеряют с обеих сторон на высоте 0.5 м и высчитывают среднюю величину. Перекидку измеряют поперек скирды от земли с одной стороны через вершину скирды до земли с другой стороны в двух-трех местах для вычисления средней длины. Объем скирды определяется по формуле: О = Д х [ {(П+Ш) / 4} x {(П+Ш) / 4} ] . Например, перекидка равна 15 м, ширина – 5, длина – 10 м. Объем в кубических метрах равен: О = 10 х [ {(15+5) / 4} x {(15+5) / 4} ] = 250 м 3 . Удельный вес 1 м 3 сена зависит от состава травостоя, длительности хранения, формы и размера стога или скирды. Масса 1 м 3 сена из луговых трав через месяц после укладки составляет 50- 57, из бобово-злаковых и суходольных – 67, из сеяных – 75 кг.
10 кг в день-на 200 дней это 2 тонны и на 20 голов-40 тонн. Как-то так.
40 тонн - правильно сосчитано. Только делать сенаж нужно с небольшим запасом.
Вот и подумать, насколько невыгоден сенаж в упаковке, помню нормативные потери в колхозах были 25%, а на деле и 50 быть могло, а ведь его косить-возить-трамбовать, да и яму делать, хоть спиртом бы доились, всё равно в прогаре.
