Сенозаготовительная техника и разговоры об ней.. Страница 46 из 103
3085 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
shok wacko2 Да, блин. Из разной инфы в сухом остатке получается, на халяву ничего не бывает и выхваченное из общего контекста оборудование не даст эффекта. Но комплекс, блин, жаба душит, кабы они спиртом доились smile3 .
06.07.2011 - 22:45
: 982
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Тут надо рассматривать технологию.
Если технология заготовки сена ни чем не связана с технологией заготовки сенажа в траншею. Машины при помощи которых заготавливается сено не подходят для заготовки сенажа в пленке. Но машины используемые для заготовки сенажа прекрасно работают на заготовке сена. Если после косилки пустить вспушиватель - сено высохнет раза в два быстрее и будет мягче. Так же для сенажа желательно косилку с плющилкой использовать, особенно на бобовых.
Да и пресс с повышенной степенью пресования для сена лутьше, рулоны плотнее, значит лутьше сохраняется сено.
Пермская технология нужнна для крупных хозяйств, где требуется 1000т и более.
Для поголовья в 100 голов можно и по попроще подобрать технику.
на 1условную голову в сутки положим 8 кг сенажа х 100 = 800 кг х 200дней стойлового периода = 160 т в год.
Для этого подойдет Польская техника. На сегодняшний день стоимость такова:
косилка - своя, используемая для сена.
обмотчик Обмотчик рулонов OS 7510 KLARA (Z-557 Klara) - 264 800 руб
Вспушиватель - Р4-470 - 227 700руб.
Грабли Z-300 - 120 700 руб.
Пресс КЛАССИК - 548 100 руб.
Кантователь для КУНа - 55 000 руб.
Итого:1 216 300 руб.
При том что сумма сделки приличная - поставщика уломать на приличную скидку, 7-8% получить реально.
Только надо учесть что рулоны возить с поля нужно аккуратно, чтоб рулон при разгрузке не деформировался.
Или начинать создавать технологию постепено.
Использовать имеющийся пресс, косилку и грабли. А прикупить только вспушиватель и обмотчик. Качества высокого в таком случае не получить, но плавно, в течении 2-3-х лет перейти на новую технику и поднять качество.
Тогда сумма будет по приличнее:
Итого: 547 500 руб.
Сумма получается вполне адекватная. Но только это можно делать в том случае, если пресс имеющийся, способен пресовать рулоны плотно. Чтоб рулоны были ровные
: Ленинградская область Выборг
16.01.2012 - 17:58
: 461
Если готовить силос то да -а на сенаж вспушиватель не нужен!И гвр на сенаже не ломает....только про литовскую могу сказать про белорусские нев курсе...тчто ещё -227700 dri про пресс соглашусь-рулоны надо ровные не лохматые и кособокие-чтоб плёнку не рвало.А потом ,конечно моё мнение, но пресс надо будет брать вальцецовый blush2
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"александр шульдов" пишет:
mail
: Подмосковье
16.03.2012 - 17:27
: 62
илвес пишет:
Вспучиватель может понадобиться, но только если с погодой совсем беда, что бы воду сбить.
Пальцы и импортные грабли ломают. Только там они не отваливаются, т.к. остаются болтаться на страховочном шнурке))). Но цену на такие грабли даже узнавать не хочется))). Белорусские ГВР видимо слабее литовских. Видел как обнаружив потерю тракторист вдоль валка с металлоискателем скакал в поисках потери. Ибо если обычный пресс проглотит и не подавиться, то с измельчителем этот номер не пройдет.
Что до прессов, то из наших знаю только белорусский ФР-20, который прессует рулоны диаметром 1.2 с плотностью до 400кг/кубометр. Этой плотности в принципе должно хватать (немецкие прессы делают плотность 500-700кг/кубометр, но это только с измельчителем). Обматывает в сетку, но измельчителя нет. Сколько стоит и как себя ведет в эксплуатации не знаю. Вроде как выпускается по итальянской лицензии.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
илвес пишет:
227 700 - Польский вспушиватель с 4-мя роторами и шириной захвата 4.7 м.
Силос готовят при влажности свыше 55%. Зачем вспушиватель?
Если делать сенаж с влажностью 17-18% то ГВР не сломает blush2 , но на 45-55% дорожка выдержит гектар 100-150, не больше. на сене дорожки хватает где то на 1000.
Про пресс. Вы знаете в чем разница в работе прессов? Их плюсы и минусы? У вальцовых есть один минус, который затрудняет работу на сенаже? К тому же цена не для мелких хозяйств.
Вальцовые в основном для крупных хозяйств, у них ресурс больше. Для фермера ресурс цепного практически вечный.
В обмотчике пленку рвать тоже не будет ни когда если это стрэч пленка, обычную порвет. Косые рулоны и мягкие - просто не будут крутиться, вальци будут буксовать, а если сильно косой рулон но плотный - такой рулон свалится с обмотчика.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Мидуэй пишет:
илвес пишет:
Не знаю как другие, но на Польских прессах с измельчителем стоят предохранители, если камень попадает или какой предмет - ножи убираются и все.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Вспушиватель нежен не только воду сбивать. После него трава сохнет на много быстрее и мягче, т.к. на больших оборотах он мнет стебель. Если упаковывать сенаж без плющения и вспушивания - стеблем стенку может проколоть
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Блин, сколько моментов wacko2 в рекламных буклетах и половины такого нет.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Михаил 01 регион пишет:
В рекламных буклетах пишется информация, которая способствует продаже техники.
Я же сам торгаш, но до этого отдал с/х не мало лет, прошел от механизаторов до председателя.
Сейчас техникой торгуют в основном мальчики и девочки, которые понятия не имеют о сельском хозяйстве. Основная цель - продать, выполнить план.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
Хочу рассказать о наших телегах для сена. Две старые телеги с прогнившим днищем превратил в чисто сеновозки. Грузится 9 рулонов 3х3 снизу и 4 рулона сверху. Всего 13 рулонов.
А 4 новые телеги оборудовал съёмными рамками. Снимаются всё борта и прикручиваются на 12 болтах рамки: (здесь все 4 снятые сложены на хранение, возили на них тоже по 13 рул.)
Ушки для прикручивания:
В конце сезона рамки откручиваются и пристёгиваются родные борта. Получается опять обычный прицеп.
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
А ещё как мы сделали из двух граблей одну. Сварил специальную раму с ушками по бокам. На рамы граблей добавлены раскосы из угольника с креплениями для ушек.
На вторых граблях раскосы с другой стороны.
Всё соединяется пальцами. В итоге получили одну граблю с 12 метровым захватом с шарнирной рамой из двух 6 метровых. Гидрошланги соединены в один через тройник.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
В своё время, лет 10 назад работа на сене была очень прибыльной. выходило неплохо, стояла очередь. На сегодня скот вырезан, упор на своё поголовье только, в этом году продал от силы 60 таких тюков сена и соломы со своих полей, у нас бизнес на сене - умирающая деятельность.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
За то у нас очень многие набрали косилок и прессов, думали денег подымут, теперь репу чешут. Косят очень много, лишь бы хоть чуток заработать.
: Аксай Ростовская область
17.12.2011 - 18:30
: 154
К сожалению , такая же картина наблюдается и у нас , крупный рогатый скот практически вырезан . cry Вся надежда на кроликов laugh
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Это по всей России так, в частном секторе сократилось поголовье процентов на 60 и за очень короткое время. Скоро корова в деревне будет редкостью scratch_one-s_head
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
александр шульдов пишет:
Скоро деревня будет редкостью........
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
НЕееее. Деревня сейчас в моде. Дома растут как грибы
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Если только дачники.А коренные жители скоро вымрут как мамонты,молодежь в селе не остается.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
"Николай.65" пишет:
Она не остаётся уже лет 50, ещё при советах эта проблема была, лучше бомжевать в городе, чем работать и сносно жить в селе.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
"Николай.65" пишет:
Это точно.Эта проблема была ,есть, и...........Когда только об этом задумаются в серьез.......
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Всеровно всё на круге своя возвращается.У нас тоже поголовье на селе сократилось на 90%!Да,да.Сначало развалили всё,а потом поднимать всё будем,как у нас всё время бывает.А может ошибаюсь.Очень редкий горожанин оденет резиновые сапоги и возьмёт в руки вилы и останется жить в деревне.У нас такие говорят-лучше в городе в проголодь жить,чем работать в селе-зато в городе!Он куды гнут!Говорят чего вам в селе не жить-всё своё,мясо,молоко,овощи!Да!!!!!!!!!!.Нет слов уже-одни мысли...........
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
У нас ещё много животноводов. В прошлом году продали почти 2000 рулонов по 230 кг. У самих в КФХ почти 200 голов КРС. Как всё сено продали начали ещё клиенты подъезжать. А уже поздно. В этом году думаем раза в два побольше скрутить. Прямо рядом с нами косила бригада из МУПа (по старому совхоза). Техники у них побольше было, и скрутили они больше 7000 рулонов. И всё резко продали. Правда большую часть они задёшово самовывозом отдавали. Приезжали к ним перекупщики на КАМАЗах.
09.02.2012 - 12:36
: 1087
Нам бы столько клиентов.
: Костромская обл
19.02.2011 - 20:37
: 1016
Ginaki,Привет!Одна рамка на одну телегу?Можно фото телеги с такой рамкой!ГВК-6 не используете?
: Сарул, Калмыкия
28.11.2011 - 15:56
: 293
ГВК-6 при нашем травостое сделает слишком мелкий валок.
Телеги пока с бортами. Пока рисунок. Три поперечных и два продольных П-образных швеллера 10х5 см. Средний поперечный лежит плашмя. На края среднего приварены дополнительные куски швеллера, чтобы продольный лег без изгиба. По краям поперечные на ребро. В местах крепления к платформе приварены угольники с отверстиями. Прикручивается к платформе болтами М14. Ширина телеги увеличивается на 140 см (по 70 см с каждой стороны.
И прошлогодний снимок (первые две телеги с такими рамками):
: Подмосковье
16.03.2012 - 17:27
: 62
На бобовых вспучивателем можно листву посшибать. А если косилка будет с плющилкой в которой V-образные битеры, а не вальцы, то можно вообще одни палки в рулон завернуть.
Если пресс с измельчителем, то ничего протыкать пленку не будет. А если без, то тут возможны варианты, когда надо будет и помять массу перед сбором, особенно на злаковых.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Я мотал бобовые в сенаж. Когда подвяливал - получались палки, потом в Крестьянском доме подсказали, что сразу после косилки по пробовать пустить вспушиватель. и не подвяливать до 45%, а мотать при влажности 55-60%. Получилось то что надо. Это было на клквере. На люцерне такой проблемы не будет. Работая агрономом я за шесть лет намотал порядка 25 000 тонн. Пробовал все, что можно было замотать, пробовал даже не досушенное сено упаковывать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13316
Ну и как?
А если с примесью несьедобных трав напр. тысячелистник, ромашка, оно как силосуется, замечали?
