Т 40 или МТЗ, что выбрать. Страница 102 из 200
5987 сообщений
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"aleckij" пишет:
вы заметили на современных тракторах как раз то и стали возвращатся в "каменный век" laugh Там обороты вовсю стараются снизить. Крутилку развивают в диапазоне ниже 1500. И транспортную скорость трактор развивает при Экономных 1400-1600 dntknw Все производители стараются изо всех сил снизить рабочие обороты так как это экономия топлива, ресурс двигателя и в целом трактора, и не мало важный вопрос вредных выбросов.
Так что вывод: раскручивать дизель и работать долго и счастливо не получится dntknw
Я не назвал бы это возвращением "каменный век"
На тракторах нет смысла сильно раскручивать двигатель для увеличения мощности, для этого есть уже более современные технологии. В линейке выпускаемых двигателей Детройт дизель обороты1700-2300. Камминс -1800-2500. Дойц-1500-3800 Т.е. двигатель подбирают под конкретную машину изходя из целей и задач стоящих перед ней. .
Что касается рабочих оборотов -полностью согласен. Нет смысла на энергонасыщенной с/х машине или тракторе, выполняя легкую работу или в транспортном режиме, давить на педаль газа. Достаточно включить повышенную передачу и работать на пониженных оборотах экономя топливо и ресурс двигателя. Этому серьезно помогают современные программируемые автоматические трансмиссии, способные самостоятельно, в зависимости от нагрузки, выбирать нужную передачу.
Но с другой стороны экономически не выгодно мощный трактор использовать в полсилы. Необходимо таким образом подбирать агрегаты, чтобы трактор работал на полной мощности, выполняя как можно больше работы.
Profesor
aleckij пишет:
изночально пришол в тему узнать больше о сороканах как о тракторах для работы с КУНом. Мне для погруски рулонов в основном. Привлекает реверс в сравнение с мтз но одно напрягает как он будет себя вести с двумя рулонами сена на вилах или рулон сенаха в захвате(в смысле стабильности) А то сейчас работаю на мтз ито тяжко порой приходится. При том по 4 банана на диска сзади прикручено. Не устраивает отсутствие реверса и маневреность оставляет желать лудшего. Вопрос к бывалым как держит ПВМ на т40 при работе с куном и как он по маневрености в сравнении с мтз82. Еще приходится возить BIG BAG с зерном вес 1 тонна бывает и 1.300. Так из своих соображений без доп. груза на навеску не обойтись, но опять неудобства. прицеп цепануть проблема. scratch_one-s_head
фото мои трудягии работа куном
Бросте вы на сорокет смотреть не один трактор 4*4 не ложит колеса так как 82.
Суперманеврености от него не ждите. А раз уж вам на МТЗ тяжко приходится то на сорокете легче не станет.
Profesor
Андрей32 пишет:
Ткните меня носом где я это утверждал
Так это запросто.
Андрей32 пишет:
. И нужно смотреть не на момент в первую очередь, а в целом на мощность. А момент из этой мощности можно вытянуть любой, поставив либо редуктор либо мультипликатор.
Нельзя момент двигателю вытянуть редуктором.
Прочитайте только правильно.
Profesor
Андрей32 пишет:
"Profesor" пишет:
Берем кривой стартер от ГАЗона и заводим двигатель ЗИЛ вы никогда не пробовали?.
Пробывал заводить и то и другое, ну зил конечно потяжелее, но заводил. И кривые, кстать практически ничем не отличаются.
Так хорошо уже начались подвижки .Продолжаем разговор .Кривые ,практически ,отличаются, у газоновского "радиус кривошипа "меньше (кто считает что я вру пусть бросит в меня камень tomato )и зил им заводить тяжелее нежели родным .А теперь скажите от того что вы будете крутить быстрее вам станет это легче делать?
Андрей32 пишет:
"Profesor" пишет:
Почему при сравнительно одинаковых характеристиках Газ 3307 имеет передаточное число на мосту (округлено ) 7 а ГАЗ 3309 4 ?
Ну по мостам я это впервые слышу, что такое разное передаточное, насколько я до этого знал, они одинаковые, но все ведь модернизируют, могу и ошибаться.
Если не верите покопайте интернет .Уж поверте мне это дествительно так только я округлил до целых
Андрей32 пишет:
"Profesor" пишет:
.Как так то у 3307 и обороты выше и мощность больше .
Зато вот здесь что-то не сходится по мощности...Технические характеристики ЗМЗ-5231.10 мощность брутто л.с. (кВт) / об/мин 124 (91,2) / 3200—3400макс. крутящий момент брутто, кГс·м (Н·м) / об/мин 30,5 (298) / 3000—3400 ММЗ Д-245.7Е3 мощность, л.с. (кВт) / об/мин 122 (89,7) / 2400 макс. крутящий момент, кГс·м (Н*м) / об/мин 43,1 (423) / 1500удельный расход топлива, г/л.с.·ч (г/кВт) 154 (210)Ну и кто тут сильней?
Ну и что вы мне привели ?Это что опровергает мои слова?
Ну а сильнее здесь 245 по этому и передаточное число на мосту 09 меньше чтоб эффективней использовать крутящий момент .А если вы все еще сомневаетесь то попробуйте тронуться со второй на этих авто .Могу вас заверить на 07 без газа вам это не удастся в отличии от 09.
Profesor
т 4А пишет:
Бензиновые моторы и мощнее и моментнее чем дизели.Просто мы сравниваем двигателя разных обьемов, вот и видим преимущество дизеля в моменте.
А вот здесь вообще полная хрень .У дизеля момент раза в 1,5 выше чем у зажигалки .Посмотрите на примере тех же ГАЗонов.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
ВладимирТ-40АМ пишет:
aleksandr-ltz пишет:
хорошо дай фото где ты пашешь больше 20 см fotku
laugh lol lol lol
Когда ты ставишь смайли и фото не те что я просил у меня такое чуство что ты дурачок. ты дай фото в борозде а то тебе верить что ты больше 20 см пашешь я тебе не верю ето видно по твои видео которие ты снимаешь . 15 см шкрябаешь а говоришь что трактор должен чуть не везде 4 передачей пахать . см бы 25 поставил више третей точно не включатимеш
: Ростовская область.х.Виноградный
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Profesor" пишет:
Хрень гоните вы.Хоть и нацепили профессорское звание, опуститесь до студента !И выучите прописные истины.Я вам привел смд и зил, не заметил там преимущества в 1.5 раза по моменту.Любую иномарку даже современную - бензин мощнее при том что дизель обьемнее как правило.И по моменту там ну никак не может быть преимущества в 1.5 раза.
А сранивать древний газоновский движок и д 245 с турбиной неккоректно! Двигатели для сравнения должны иметь один обьем и произведенны должны быть в одно и тоже время(одинаковые технологии), при этом турбированный дизель нужно сравнивать с турбированным бензиновым.Вот тогда это будет корректно!А вы предложили атмосферник бензиновый с турбодизелем сравнить! Я же х..й с пальцем не предлагаю сравнивать!Давайте, шерстите интернет , ищите характеристики двигателей что бы мне что то доказать, да только это не так просто я кое что в этом деле понимаю, хоть и не заканчивал университетов.
"Profesor" пишет:
Так хорошо уже начались подвижки .Продолжаем разговор .Кривые ,практически ,отличаются, у газоновского "радиус кривошипа "меньше (кто считает что я вру пусть бросит в меня камень )и зил им заводить тяжелее нежели родным .А теперь скажите от того что вы будете крутить быстрее вам станет это легче делать?
Легче безусловно не станет , здесь вы правы.Но Андрею придется приложить больше силы (мощности - сделать больше работы (оборотов коленвала) за временной промежуток) , что бы раскрутить эти двигателя ну кажем до 150 об в минуту.Человек послабее возможно не справится.Так же и двигатель - двигатели с одинаковым моментом , но мощнее тот который оборотистее, то есть выдает момент на больших оборотах.А целесообразно ли строить такие двигателя - это тема другова разговора.А на счет мощности это факт.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
[quote="т 4А"]Так же и двигатель - двигатели с одинаковым моментом , но мощнее тот который оборотистее, то есть выдает момент на больших оборотах[/qu
Лучше тот у которого полка крутящего момента больше. И тот двигатель, у которого максимальный крутящий момент начинается при 1300 об. и заканчивается на 2000 даст фору тому, у которого начинается например на 2000 и кончается на 2400 об.
: Липецк, с.Большая Кузьминка
17.10.2012 - 22:31
: 296
"aleckij" пишет:
маневреность лучше на т40,но груз в тонну на куне лучше не перемещать особенно с поворотами.рвёт бортовые,а поднять хоть 2т.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
laugh lol lol lol
Дорогой Александр, я тебе дал фото вспаханных огородов на глубину больше 20 см, если тебе что-то не нравится, пишите в книгу жалоб laugh вашу просьбу рассмотрят и примут меры hi Иначе переход на личности можно воспринять как оскорбление good Удачи roma lol
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
laugh lol lol lol
Я так и понял что нету у тебя доказательств.и всякую хрень не пиши лиш бы оправдатся
31.07.2011 - 02:34
: 10490
laugh lol lol lol
Ткни пальцем где я оправдываюсь? Может ты нам видео предоставишь своей пахоты в хорошем качестве ? а ? hi
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
laugh lol lol lol
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Владимир, а тут на сколько глубоко пашете? Дымок показывается http://www.youtube.com/watch?v=aYZsel5kprc.
У себя на участке по первому времени пахал на 20см, так глину выворачивало, пришлось уменьшать глубину. dntknw У Вас на сколько см можно пахать? На эту осень перепахивал "в развал", и в последнем заходе опорное колесо почти в борозне стало, и опять же глина показалась.
: Краснодар
27.01.2011 - 10:14
: 9022
"rulja" пишет:
Саня,ширина 120см,длинна 100см,высота 50см =0,6куба.
Здравствуйте! Если ковш такого размера или немного больше, сварить из 4 мм стали, хватит ли жесткости или лучше усилить, к примеру, уголком? Если можно, покажите, как крепится к навеске. Спасибо.
: Где то в Калужской области
21.03.2012 - 21:12
: 3767
"aleckij" пишет:
вы заметили на современных тракторах как раз то и стали возвращатся в "каменный век" Там обороты вовсю стараются снизить. Крутилку развивают в диапазоне ниже 1500. И транспортную скорость трактор развивает при Экономных 1400-1600
"aleckij" пишет:
То то я и смотрю что фенд 300 сильный на котором нас учили на категорию "D" крутился до 3000 об/мин. Конечно, энергоемкие трактора они моментом берут, а немцы как всегда все через задницу делают - делают мотор более оборотистым и мощным жертвуя моментом, в фенд надо было им сунуть паровоз на 1000об/мин при той же мощности чтоб капот подлиннее и весу побольше - силос трамбовать лучше будет.
"Profesor" пишет:
не совсем корректно округлили, 6,8 у 3307 и 4,55 у 3309, то есть округляя имеем 7 и 5, ну слукавили чутка - ничего, не столь значительно.
"Profesor" пишет:
Передаточное число на мосту 3309 меньше чтоб он со своим дизелем, предел которого если не ошибаюсь при установке на газон так и не сдвинули выше 2400 об/мин, мог ехать более 50км/час.
Бензинка крутится 3500 и соответственно можно установить более тяговую пару дабы быстрее разгоняться.
Коробки хоть и разные но что 4 у 53 коробки что 5-я у 130-й коробки являются прямыми передачами, то есть 3309 получил более короткие передачи дабы при более скоростной паре и тихоходном двигателе иметь возможность уверенно разгоняться. И дело тут вовсе не в том что дизель разнесет 53 коробку, а в том что с 53 коробкой он тупо не потянет на такой паре. Вот так.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Tolya пишет:
На этом видео хорошая глубина, не меньше 20, на верху подъема песок и глину выворачивал, поэтому и дымок. Почва перед пахотой вдоль и поперек прокультивирована на максимальную глубину "8-ки".
У нас редко где можно пахать на 25-35см. По целине я всегда стараюсь накручивать глубину по максимуму. В общем для каждого участка свои настройки, постоянно приходится перестраивать плуг. Даже на этом участке(на видео который вы встваили) где я пахал мне пришлось три раза изменять глубину. Поэтому люди которые здесь не пахали могут отпускать своего рода комментарии, по поводу пахоты.
На зиму всегда и надо пахать в "роскид", весной пашется в "склад". На тех фото выше во многих местах у меня просвечивается песок. В основном конечно вот такая глубина плодородного слоя.
: Ивано-Франковская обл. г. Тлумач
03.02.2010 - 23:17
: 320
А почему на зиму пахать в роскид, а весной в свал? Я смотрю на участок, если посредине опуклый, то пашу в роскид, если по средине ввогнутый то в свал. А то если огород ввогнутый, да еще по Вашым словам пахать его в роскид, то такая яма будет, что весной никакой культивацыей ее не выровняеш.
19.04.2012 - 19:29
: 1028
"Павел Вадимович" пишет:
super
good На любой иномарке легковой на дизельном двигателе , более скоростной редуктор - (На мерсе на разборке видел 2.4) это связано :
А)дизель даже легковой крутиться максимум до 4000.при меньшем передаточном числе в траннсмисии машина разгонится до приемлимых скоростей.Если же поставить такой редуктор как на бензиновом двигателе - более тяговый,то что бы разогнаться за сотню дизель все время придется крутить до максимальных оборотов.Со всеми вытекающими.
Б)Почему к дизелю ставят меньшее передаточное число - причину А я назвал, теперь Б - у дизеля более ровная полка крутящего момента , которая почти не зависит от оборотов, поэтому особенно в режиме малых оборотов он тянет гораздо увереней чем бензиновый.поэтому и создается впечатление что дизель мощь.
Ну причина В именно по тем газонам что вы привели - у бензинового газоновского атмосферного двигателя - всего 300н.м.А у д 245 с турбиной момент как зила 130, почти 400 н.м.и лошадей у него как у бензинового.
Считаем приблизительно - у бензина на колесах 300 * 6.5*6.8=13260 н.м на колесах.
У дизеля - примерно 380 н.м.*6.5*4.55=11238 н.м. на колесах.Если учесть что бензиновый движок выдает момент на повышенных оборотах, на которых не всегда ездиют, то у него примерно цифры что и у дизеля.Вот поэтому конструкторы и поставили более скоростную пару потому что недостаток редукции в трансмиссии компенсирует более мощный двигатель!А более мощный двигатель может тянуть на меньшем передаточном числе, соответственно с большей скоростью за счет большей мощности и момента.Если мы в трансмисию дизельного газона поставим бензиновый двигатель - то он будет тянуть только на пониженных передачах - на прямой передаче ему с мостом 4.55 не хватит мощности и момента! Это же самое я написал пару страниц назад про мтз.Ему хватает мощности с 6 переходить сразу на 9 прямую и он тянет за счет 80 лошадей.А теперь допустимпоставим д 65 в мтз моменты у них приблизительно равны , да, но лошадей не хватает аж 15 штук и мне так кажется мощности может не хватить.Вот почему я и говорю что мтз более мощный трактор чем юмз, но не говорю что мтз мощнее по тяге - так как тяга складывается из сцепления колес с землей, а это зависит от веса и еще некоторых факторов.На пониженных передачах они будут равны.Но на пповышенных мтз будет лучше тянуть за счет мощности и с большей скоростью.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
T-34 пишет:
Конечно, нужно ещё учитывать рельеф участка. Но чтобы добиться более ровного поля нужно чередовать пахоту в роскид и в склад. Весной я редко пахал участки в роскид, не только из-за рельефа, а еще из-за борозны по середине участка, не удобно это однако. dntknw
31.07.2011 - 02:34
: 10490
т 4А пишет:
На МТЗ-50 такую же коробку вертит мотор 50 л.с. так что на врядли мощности может не хватать, для сравнения по трассе Д-240 под гору идет на 9-ой с прицепом леса, Д-50 шел под нагрузкой, приходилось переключаться на 8-мую. И даже в этом случае я не считаю что даже у Д-50 мощности не хватало good
Попробуйте кстати сравнить Д-240 и Д-50. ведь блоки у них одинаковые hi
: Москвэ
01.01.2012 - 14:10
: 515
"aleksandr-ltz" пишет:
Поддерживаю Шурика ,на 4 передачи и на глубину 25 см ,невезде она выдержит ,хотя если огород 150 раз перепахан возможно ,но на дерновине с трудом пойдет ,сам когда пахол дерновину 2 передача но плуг во всю уходил ,почти по раму hi
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
У себя на участке по первому времени пахал на 20см, так глину выворачивало, пришлось уменьшать глубину. У Вас на сколько см можно пахать? На эту осень перепахивал "в развал", и в последнем заходе опорное колесо почти в борозне стало, и опять же глина показалась.
А я думал что только у меня, 20-22 см и глина, а тут оказывается и у вас так же, только у меня в этом диапозоне ещо и камни залегают, так что если и глубже взял, так не то что увидиш но и сразу почувствуеш
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Яуген пишет:
"Tolya" пишет:
Я такие места минными полями называю.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ВладимирТ-40АМ" пишет:
А чёрнокапатели называют наши места доходными, как ни как события 1812 в том году на маём поле золотой крест нашли, а мне кукиш, в этом году ходили под моим присмотром, кое что и мне перепало в денюжном эквеволенте, хотя один хрен нае cen
: Калужская обл
12.11.2011 - 17:31
: 296
Не не катят сорокеты, смысл в них какой, три корпуса 25-ка спокойно тащит, а сорокет это только перерасход саляры, на 60 процентов загрузка трактора, вся соляра в трубу, так и на лапти денег не хватит.
http://www.youtube.com/watch?v=NkqJ8aEq2vY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=j_HQaQEZAHQ&feature=related
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Reaktor пишет:
laugh roma lol
04.12.2009 - 19:04
: 5541
Вова сорокет
вот скажи какая глубина вспашки здесь , тыж спец.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Melnikov Lexa пишет:
Вова сорокет
Спецы Вы у нас, и Вы там были, не мне судить о глубине. На глаз кстати сказать по этому фото трудно, если тока судить по наклону трактора, примерно 25 см.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Вова сорокет
вот ето по моему настоящая глубина я для себя возле хати так пашу
