Мужики! есть идея а не сделать ли как про бизоны отдельно форум ? про Т-25 и все темы про него и чего к нему делают в один форум,тем где то около 10 набегает,можно и Т-16 в эту кучу,братья все же !
Основную тему по Т-25 закрепить!
Будет примерно так.
про Т-25
Скажу как есть не один вы спрашиваете об этом, а многие ещо и с ужасам так двиготель отвалится, отпровляю посмотреть как крепится у т-16, а если серьёзно то уже черт знает сколько лет так, вроде без последствий да и лежат гдето эти крепления с подушками
Только за, не придётся по всему форуму искать, если скажем так сторожилом форума проще знают где что то, новечкам думаю достаточно сложно найти, тогда как правило особо не искавши, создают новую тему, а она уже является клонам, прошу народ по этому поводу выссказатся ну а окончательный вердикт думаю и правельный вынесет администрация сайта
В галерее если все склеится фото тракторов и то что есть к ним и ничего обсуждаемого,будет галерея как в самодельных тракторах!
"Tolya" пишет:
Народ посмотрит, а потом если что в личку написать можно.
А как насчёт обменного фонда? если люди не долеко живут так почему один одному не помочь или обменятся что то на что то, только не преврощать в борохолку типо продам, а цену как в магазине и продовцам туда не ногой
Напишите пожалуйста на что еще в первую очередь обратить внимание в механической части?
"Яуген" пишет:
начните с шкива возмите у кого и попробуйте заменить,
Sparco, Вы смотрели шкив, как я Вам говорил вчера? У меня хоть и была шпонки и шкив был посажен нормально, но посадочное отверстие в шкиве было не по центру (это видно было невооруженным глазом), да еще и на искосок. шкив при работе заметно колбасило. Заменил, цена вопроса на тот момент была 20$. Только на новом шкиве нет меток
Анатолий, спасибо! Вчера открутил храповик, но шкив снять не смог, плотная посадка. Но он явно сидит на шпонке, ее видно. А что думаете если попробовать завести вообще без шкива или там шестерня ГРМ и так нельзя?
Привет всем. Яуген, какой объем ковша у тебя на фронтале?
Так и не считал если честно, ширена 1.80 это точно знаю как для снега и тех же опилок маловат черпачёк а вот взявши хорошо гравия или щебня так чувствуется, в планах сделоть ещо один но это пока планы
так нельзя, масло попрёт сьёмничек нужен или лёгким постукиванием золоживши монтировку только тихонько довольно хрупкий зараза
Можно без шкива, но не долго (охлаждения нет). Я снимал так: брал длинные болты и вкручивал в отверстия в шкиве, каждый по очереди по 2 оборота. Только подложить что-нибудь надо, чтоб болт крышку шестерен ГРМ не раздавил.
Хм, пошел сейчас глянул, а в шкиве нет ни одного отверстия, он блин цельно литой...
Тема то есть,только она больше превратилась уже в "курилку",а такая тема уже есть.Не плохо бы было,конкретно,интересует то-то и то-то и ответ в личку,если есть что предложить. Из личного:поинтересовался здесь же, где может стоять редуктор с определенным передаточным числом.Человек конкретно ответил,поехал забрал попутно захватив интересующие его вещи.Передавал и получал участникам этой темы, кое чего с "попуткой".Очень удобно.
Согласен, поглядел по ссылке так приколов больше чем полезного
Ну да)) в случае с т25 скорее не двигатель крепится к лонжеронам ,а совсем наоборот))
Тогда темку по другому назвать, например Обменный фонд.
Была бы возможность полезное от болтовни отделять и в отдельное место складывать.
Вопрос и все ответы по существу, а здесь пусть будет как есть коль так поболтать ребятки любят.
Получилось бы тема "Т-25", и подтема "Т-25 нужное". Тогда и Т-16 можно пустить, и скучающим хорошо - народу больше, и в "Нужное" больше попадёт, т.к. трактора очень похожи и проблемы одни.
Будет примерно так.
про Т-25
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
самодельный фронтальный погрузчик к Т-25
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/44039
Кун на заднюю навеску к т-25
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/65981
Самодельный снегоуборщик на Т-25
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/151839
дополнительный насос на Т-25
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/48544
т-25 кпп с одним рычагом
Рулевой редуктор на Т-25
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/111492
Рулевое на гидравлике Т-25
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110756
Можно и фотогалерею по Т-25 темку пристроить.
Т-16
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/108777
Самодельный стогомет на базе Т-16
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/64108
Кун на Т-16
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/64674
Яуген и Алексей, большое спасибо, за советы! ОБязательно проверю, на работе до поздна задерживаюсь. А на выходных обязательно займусь!
Поддерживаю.
Еще темка Рулевое управление на гидравлике Т25 https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/110756
Вот и хорошо уже трое за!
Скоро и редактору очередное сообщение отправим!
Прекрасная идея! Я тоже за! Да и галерею наших тракторов и орудий к ним обязательно!
Так запросто, но имейте ввиду разогнавши попробуй ещо остонови это ж не т-40
Для т-16 нужно отдельную тему , а по т-25 хорошая идея
Привет мужики!!!! Я поддерживаю!!!!!!
Так есть такая тема, только по всей технике. https://fermer.ru/forum/otdam-podaryu-menyayu/158627
100% -ЗА.Пишем админу
Ну как бы да...
Я также подерживаю за создания новых отдельных тем.
А сальник? Или там только маслоотражательное кольцо?
Да сальник там уплотняется как раз шкивом, но главное завести и проверить кратковременно, если нет вибрации на средних оборотах, то значит в нем беда.
Чтоб не рисковать, снимите с Т30-А80 (у Вас он вроде есть) и поставте на Т-25. И точно определите.
