У меня вот такие переносные минитеплицы 6м на 3м. плёнка трёхсезонка польская служит уже на некоторых 5 лет. Две штуки полностью хватает на семью. У меня их четыре приходится делать сок,томатную пасту и кетчуп. На базар некому возить. Файлы: teplicy.jpg
Приветствую всех форумчан! Меня зовут Виталий, территориально нахожусь в центральной Украине, Черкасская обл. Накопил немного деньжат на строительство тепличек, в зиму строю рассадник. Тему читаю давно, вот зарегистрировался, хочу спросить некоторые нюансы, которых так и не нашел в теме:
1.Какая площадь рассадника нужна для 3000 корней? (Прикинул по горшкам 8 на 10м, прокомментируйте плз.)
2.Сколько буржуек и какой длины дымоходы(сколько метала готовить стараюсь понять, и какой он должен быть) нужны для аварийного отопления балагана 49 на 9м, высота в коньке 3м, каркас – дерево, накрыт будет пленкой.
Если можно ткните носом на фотки аварийного отопления, у кого как? А то вроде бы и есть фотографии, но какую площадь они обогревают непонятно.
Заранее всем спасибо
Значит однозначно под пленку, а чтобы не остались гнилые каркасы, делать их надо из металла. и куполообразной, арочной формы.
Под плёнку однозначно не хочу так как лень не позволяет её каждый раз крепить натягивать и т.д. Арочной её делать согласен на все 100%. Но планирую делать не из металла а из полипропиленовой 42 трубы с металлическим легким подкаркасом.
Тут все не так просто. В пленке не такая отражающая способность как в поликарбонате. Так что для поликарбоната лучше себя показали теплицы двухскатные и со снеговой загрузкой бороться легче.А металл + пп труба или просто металл тут считать надо. Главное, как крепить,не забудьте про коэффициент теплового расширения поликарбоната,изолировку открытых краев, вентиляцию и герметичность + грамотное отопление ....
примерно 40на 40, стёжка метр. может на пару см уже.
на 4 сотки -1300шт.
в другой теплице в один ряд,между рядами 90 см, стёжка 90 см, между кустами 32 см(примерно), я бью лунки на глаз.
это для ралли, для матиаса можно гуще, бербераны- реже
...на конец 100 метров квадратных полезной площади
Только чуть добавлю. Если уж совсем рано затевать, с естественным освещением на вторую половину февраля...с высадкой в конце февраля, то у самого впритык 12...15 кустиков на квадрат. Типа уже такой.
Спасибо за комент. Пардоньте, забыл указать дату высадки в балаган-первые числа апреля, т.к опыта закрытого грунта = 0, раньше рыпаться стремно. Вот и интересует меня длина горизонтальной части дымохода (хотя подозреваю что он уже через пару метров холодный) буржуйки и их количество на 4,5 сотки, чтоб апрельские заморозки пережить.
И еще нюанс, где-то читал, что нужно строго горизонтальный участок под теплицы, а если у меня еле заметный уклон? Как это на практике может напакостить, если в ОГ все растет нормально в т.ч. помидорки?
А то лезть на поле с 2мя балаганами не серьезно, ни воды ни света рядом нет.
Да можно, смотря сколько? Без рекламы пишите в личку.
А так внутри.
С днем незалежності України Кияне
Дякуємоооооооооо!
СЛАВА УКРАЇНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
СЛАВА , І ЇЇ НАРОДУ СЛАВА
здоровенькі були друзі!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
За Дружбу!
Всех с праздником!
Скажите для индетов плотность посадки 2.8 на 1 кв.м. нормально будет? при этом растояние между растениями в ряду 40 см.
нормально. у меня 3.25.
Работает от кроны 9 Вольт. А марку посмотрю и напишу.
Всем доброго дня!!!!
И спасибо за подсказки и советы, принял к сведению. Думаю.
а сколько у вас между растениями в ряду, если не секрет?
у вас посажено в один ряд или в два, какой вариант лучше?
На первый месяц выращивания 4 метра квадратных , на конец 100 метров квадратных полезной площади
Очень зависит от региона , начала и конца эксплуатации , качества покрытия
на 4 сотки -1300шт.
Mawoda, приветствую!
Красота-то какая! молодцы!
Вадимыч ну вроде как разговор о резервном отоплении , для Черкас думаю Март не раньше
Подскажите, когда отрезать головы у индетов.
Извиняюсь, прошляпил... а может китайский вегетарий (в котором тоже иногда топят) был в голове, я же сам вроде как азиатского мышления.
за 50 дней до оканчания выборки(до начала холодов)
Какие у кого предположения насчет фото, случаи еденичные на кусту и пока на еденичных кустах.
Фитофтора. У нас в этом году свирепствует,давно такого не было.
Тоже так думаю:)
Принимайте срочно меры,при такой погоде дня через два может быть поздно,у меня процентов 40 заболели,зиванул,теперь пушку третий день не снимаю
Обрабатываю биологическими регулярно, может они и сдерживают. И потеплело немного.
какой полив лучше?
1 бак куба на 3 в нем мешать удобрение и подавать в каплю через БЦН
2 подавать воду со скважины через БЦН, через инжектор в каплю.
Какие преимущества и недостатки у этих вариантов?
