Кто-нибудь сажал томат КОМИТ (Komeett) F1? Уж больно цена интересная - 500шт 9000т.р
Неужели он того стоит? И ещё лук на зелень из семян как растёт и если его посадить сейчас в ОГ вырастет.( производитель пишет 40 дней до сбора)? Сегодня была на дне поля от АГРОСЕМЦЕНТРА , впечатлили их луки, а вот помидоры для ОГ неочень .
А, что за название у семян лука? Это важно. 40 дней до сбора, может быт после всходов. Успеет, если знаете как садить.
У вас в Великовечном есть хорошие источники. Чуть подальше Пхея и Загидан. При коммунистах туда со всего Союза приезжали лечиться. Бросьте всё и мотаните на недельку. И пойдут дела- 100% !
сорт лука ГРИН БАННЕР. А как его сажать? В чём хитрость? Пока ни разу на зелень из семян не сажала , хочу попробовать.
Я сам Грин Баннер не садил, ни чего сказать про него не могу. Но скажу, что зелень из семян которых рекомендуют как именнно для зелени, уступает по красоте, массе и не намного опережает по быстроте роста обычные семена, которые идут для репки. Если по каким нибудь причинам, не получиться реализация зеленного лучка, то из семян репчатого лука будет хоть севок. Пробуйте садить все сорта, что у них есть в продаже и потом в дальнейшем выберите понравившийся. Больше и лучше зелень у много зачатковых сортов. У меня нет капельного полива, поэтому я поливаю и мульчирую опилками. Без влаги семена лука не прорастут. Сажу густо, междурядье 20 см, чтоб проветривалось
Я веду записи,и на рынок что с индетами что полудетами выезжал почти одинаково,но отдача ранней продукции выше,но общая масса с индет выше,в этом году цены нет ,а в прошлом я наверное не много потерял. А может это у меня ,к полудетам нужен особый подход, может я что то не так делаю,но до 4й кисти помидор идеальный,а потом
Такая же ситуация,полностью согласен.А с полудетом слишком много геммороя
"дт" пишет:
Ростовчане подскажите где приобрести металл на балаганы подешевле? Труба некондиция может кто заморачивался.
самый дешевый металл в Таганроге.
Я понимаю что в Таганроге но хотелось бы адреса телефоны чтоб не ехать на деревню к дедушке. Как с доставкой , Поэтому и спросил кто где приобретает. Мне нужно тонн пять.
При нормальной кисти может быть не опыление из-за жары,но недоразвитость это уже дисбаланс питания.Может и вода,и pH,и банальный недостаток фосфора,бора и тд,или избыток,чаще аммония или кальция,которые блокируют или препятствуют поступлению других элемент
Недоразвитость точно, а от из-за чего? По фосвору, не думаю, бора - даже не знаю, как определить, кальция или аммония - не грешил ими. Когда вторя кисть проявилась неполноцнной (около 30%), я вообще особо ничем не подкармливал. После огурца осталось может, его карбомитом кормил( в пределах разумного)
У меня уже лежит труба Ду=40мм 3 тонны(для теплиц), а Вы какие теплицы хотите сделать?
езжайте в Таганрог найдите фирму Тагмет на улице С. Лазо. Город небольшой найти не проблема. в прошлом году металл 32 некондиция стоил 19000 тонна. я брал 12 тонн доставка бесплатно. в Ростове цена в порту 24000 за тонну.
Объясните пожалуйста кто знает, как рассчитывается питательный раствор. К примеру нужно соотношение N:K 1:1.2 нужно считать не суммарный вес
К примеру, мы хотим получить удобрение с формулой 20 - 30 -20.
Для этого нам нужно приобрести по одному удобрению, содержащему нужные нам элементы, к примеру, это будут Аммофос (12 - 52- 0), Аммиачная селитра (34-0-0) и Калимагнезия (0 - 0 -28).
Начинаем расчет с того элемента, который есть только в комплексном удобрении, в нашем случае это Фосфор. Из нашего набора удобрений Фосфор содержится только в Аммофосе. Согласно нашей формуле, нам нужно 30 единиц Фосфора. Делим 30 (кол-во необходимых единиц) на 52 (содержание элемента в Аммофосе), получаем 0,577. Можно данную величину округлить до 0,6, т.е. берем 600 гр. Аммофоса
Далее считаем Азот - некоторое его количество уже попало в нашу смесь с Аммофосом. Умножаем 12 (содержание Азота в Аммофосе) на 0,6 (количество взятого удобрения), получаем 7,2 единицы. От 20 отнимаем 7,2 - получаем 12,8 - это то количество единиц Азота, которое нам необходимо добавить в нашу смесь. Для этого используем Аммиачную селитру: 12,8 (кол-во необходимых единиц) делим на 34 (содержание азота в Аммиачной селитре), получаем 0,376. Округляем до 0,4 и добавляем в нашу смесь 400 гр. Аммиачной селитры.
Остается добавить только Калий. Его нам нужно тоже 20 единиц, как и Азота. Для этого вводим в состав смеси Калимагнезию. Делим 20 (кол-во необходимых единиц) на 28 (содержание Калия в Калимагнезии), получаем 0,714, округляем до 0,7 и добавляем в нашу смесь 700 гр. Калимагнезии.
Все, смесь готова!
В этом году посеял лук-батун Байа верде ( семинис ) .
До этого всегда сажали лук на зелень из севка .
Ради эксперимента было посеяно 2000 шт. в ЗГ (23.04.2011) и 8000 шт. в ОГ (15.05.2011).
Густота посева – в ЗГ 450 шт. / м2 , ОГ 700 шт. / м2 . ( NPK - 3 кг. / сотка )
Для равномерности посева , семена смешивал с опилками . Мульча – опилки .
В ЗГ выход товарной продукции на 60- 70 день , вес пера ок. 10-15 грамм .
Под конец сбора урожая незначительное поражение луковой мухой .
В ОГ выход товарной продукции на 75- 90 день , вес пера ок. 10-15 грамм .
Период созревания растянут . Убрано около 30% , остальная часть полностью поражена пероноспорозом . Возможные причины недобора урожая – засуха (недостаточный полив) на старте , на финальной стадии дожди (почти месяц) …
Химсредства не использовались , не нашёл безопасной технологии применения оных .
p.s. Я был бы очень признателен, если бы кто-то мог дать мне информацию по использованию химсредств на зеленом луке и зеленых культурах .
.[/quote]
Совет, вдруг кто не знает. Летом, в жаркую сухую погоду, больше 25 градусов, зелень с лука (перо) получить очень трудно. При такой погоде прекрасно растет только репка. Да и спрос летом на зеленый лучок не большой, его полно. Александру 3383 Химические средства предназначены для лечения головки лука, а саму зелень, пораженный болезнями вылечить и вернуть ему товарный вид хим. средствами не получится. Разве, что оборвать листья для роста новой зелени, но только если он у вас лук батун, который многолетний, а не лук на зелень, который не образует головку.
Судя по фоткам с водой у вас все ОК.Разогнали их не на шутку,жирноваты.Хочется посоветовать дать кальциевой селитры,но нужно было раньше.А пока обильныйй полив.как первая помощь безазотный кальцый с бором на лист.Затем полив с кальцием,чередуя с NPK 0-1-3.
Они сами так прут, скормил всего на 1.5 м их роста до 5 кг мастера на 1500шт, кальцивую селитру даю раз в неделю без нечого. Полисту завтра посмотрю, что в магазине есть. 0-1-3 это представляю, как фосфорную кислоту с калием давать?.
P.s. Спасибо.
Фотки пожалуста, но проказенил день, а насчет воды - говорят вкусная, больше ниче сказать не могу![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
отодрал гарячим р-ром кальцинированной содой и пастой р-р+известь.может кому опыт пригодится![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Большое спасибо за информацию.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
при избытке аммония может быть худая макушка?
Ребята, подскажите почем сейчас сливка в Копанях при крупном опте ... .
Одно утешает, что хоть массой те два три помидора наберут![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Я точно не решил но склоняюсь фермы варить ондостапенко на другом форуме понятно все расписал. Мне понравилось.
Сливка от гривны до двух(в зависимости от калибра).Был в 21-00...
Спасибо, будем знать ... .
Все, смесь готова!
На источники не заработала, так что обойдусь без них.
Вопрос - чем помочь растюхам при жаре днем и перепаде температур в 20 градусов?
что значит низкий агрофон? недостаточно npk в почве? т.е недокармливаю?
Установите конвертор djvu и читайте без проблем.
Теплицу забрыскайте глиной, мелом, известю можно по отдельности, а можно и все вместе.
Вот так ломает, основной стебель уходит кудато, зато пасынок вертикально вверх стает :) Две первых Царин третья фотка берберана
А размеры какие теплицы планируете?
.[/quote]
P.s. Спасибо.
Ребята почем сегодня помидор в Копанях???
http://nejdana.in.ua/index.php?option=com_catalog&Itemid=0 ну так приблизительно
А если сейчас сейнуть редиса,выростет?
(без полива,без спанбонда)
