Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 10 из 134
4003 сообщения
: Херсонская обл.
13.06.2010 - 23:50
: 14
устанавливается плита с флянцем от топливной ЮМЗ шлицевая отСМД.сфоткаю скину фото.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
сергей 55 пишет:
А двигатель с турбиной?
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Непонятно всё-таки с чего топливный насос -с МТЗ или с ЮМЗ,ЮМЗовский точно не выдаст 2500об/мин.
А идея интересная.
: Херсонская обл.
13.06.2010 - 23:50
: 14
Двигатель стурбиной. ТОпливная от МТЗ. ЮМЗовская как и МТЗовская даст даже 3000об\мин. достаточно поменять пружину на регуляторе. Я себе сделал 2600.Переделка занимает 20мин.попробуйте и ваше мнение о смд поменяется
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Всем привет! Мало, что понимаю в комбайне и попрошу все очень подробно, как можно увеличить обороты на УТНе от МТЗ -50, у меня такой стоит на Т-40, или можно только от 80-ки, и раз уж можно такой поставить на комбайн, то наверное и туда поставлю, только в этом году у нас косить комбайном нечего , аж руки опускаются и делать ничего не хочется bang
: Херсонская обл.
13.06.2010 - 23:50
: 14
поставь грузики на регуляторе от 80-ки и пружины и будут обороты
zil
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Т.е принести в топливщику свою аппаратуру и сказать , чтоб они там все поменяли, больше ничего им объяснять не надо? а то вечно расскажи да покажи.... и еще на смд плита от юмз хорошо подходит или , что-то нужно подгонять?
23.02.2010 - 20:48
: 2286
сергей 55 спасибо за информацию(век живи-век учись).
Насчёт топливной я имел ввиду штатную,а так если "накрутить" тогда да.Скажите ещё какие нибудь регулировки топливной нужны(например увеличение подачи топлива)?
: Херсонская обл.
13.06.2010 - 23:50
: 14
zil пишет:
Скажите топливщику чтобы установил отсечку при 2400 а потом на ДВС вы сможете сами уменьшать обороты регулировочным винтом слева т-40ковой дв. не боится оборотов. 2.на плите .флянце и шлицевой переделывать ничего не надо.
: Херсонская обл.
13.06.2010 - 23:50
: 14
clone-7719 пишет:
подача топлива под СМД.
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
томик а как ты переделал бункер, а можеж больше cкинуть фоток своего комбайна? я хочу похоже сделать, счас ставляю гидростатику и розширяю задний мост.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
niva пишет:
А поподробней можно про ваши переделки, фото очень желательны. wiggle
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Здравствуйте. У меня на комбайне Нива-Эффект СК5М постоянно рвет гидгоцилиндр вариатора (малого шкива) барабана, может этому что-то другое способствует?
А то уборка непродвигается dread
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
сандера, у нас периодически и регулярно вариатор расходился и ремень говорил досвиданья, а стоит он не 10р тупо выкинули цилиндр( на барабане) и поставили шпильки с белорусовской головки(простые рвёт) внутри закладки токарь наточил. Перестраиваться долго, но работает. Наверное спецы и мастера плеваться будут, но менять всю гидравлику??(где не держит не понятно распределитель или цилиндры, а распределитль ещё старого образца , переваривать всё на новый?? на этом металллоломе не вижу целесообразности, правда и нового не светит, но когда явно прижмёт) Задний цилиндр оставили для натяжения.....работаем так третий сезон....
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Привет всем! Нужен совет. Установил на ,,Ниву" насос-дозатор HKUS125/4-63/3 болгарского производства,все ничего ,работает нормально: руль легкий, от упора до упора 5оборотов.Вот только греется он сильно.Подключил по схеме. Подскажите!
23.02.2010 - 20:48
: 2286
Mad Max пишет:
А в схеме есть предохранительный клапан?-если нет,возможно от-того и греется.
У меня на обоих тракторах стоят дозаторы с болгарских погрузчиков,они устанавливаются с предохранительными клапанами.Сосед по незнанию установил такой дозатор без клапана...кипело масло и дозатор вскоре вышел из строя.
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Да, я ,тоже задумывался опредохранительном клапане.В конторе где покупал сказали:убирай распределитель и предохранительный клапан-все это есть внутри дозатора.Верну назад штатный клапан ,,Нивы" о результате сообщу.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
sandera пишет:
попробуй подложить под спец-болты (три штука которые ограничивают развод блинов шкива) какие-нибудь толстые шайбы или гайки , это ограничит чрезмерный развод щкивов , я так зделал когда начал проваливаться ремень и его рвало, может это ти в твоем случае поможет ,да ставь их со стороны комбайна удачи
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
что делать на поле выехал и стал комбаин, куда лесть в гидронасос, где там клапаны и как их регулирувать, а то я поменял два гидронасосы, и три гидромоторы. ПОМОГИТИ КТО ЧТО ЗНАЕТ!, ФОТО СКИНУ ПОЗНЕЙ.
: Р Крым
09.01.2010 - 10:49
: 51
Добрый день. Пришла мысль продать свой комбайн и купить что-нибудь по новее. Никто не сталкивался с продажей переделаных комбайнов? Сколько за него просить?
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
вот моя нива на гидростатике
: cмт Оржиця
18.06.2010 - 14:30
: 30
томик пришли мне больше фоток по переделках
: Кустанай
03.06.2010 - 17:17
: 6
Привет всем работягам! У меня такая проблема- на 6-метровой жатке чуть согнут консульный. Есть возможность выровнять? Новые дорогие - около 1000$ Сами понимаете дороговато!
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Привет всем. а кто нибудь пробовал устанавливать на старый комбайн двигатель Д-245 (с турбиной) как там много переделывать
09.02.2010 - 22:00
: 2998
коечно можно при этомнеснимая его с жатки так будет проще его центровать вращая его на жатке сняв цепь привода шнека. немного наддреж отрезной в месте изгиба щнека или там где он сложился гармошкой (внутренняя сторона изгиба) здесь надрез будет при правке увеличиваться наложишь накладку полоску металла или другой вариант зделать надрез с другой стороны (наружная сторона изгиба) здесь при правке надрез наоборот будет уменьшаться поэтому придется прорезать несколько раз когда разрез сомкнется но зато в данном способе потребуется проварить один шов да и при правке меньше вероятности перебарщить с правкой шнека. пробуй. удачи
: Кустанай
03.06.2010 - 17:17
: 6
Кентавр! Огромное споасибо за комментарий. Но я до этого не додумался, поступил по другому (не дождался ответа - а уборка на носу).
Я вырезал блины со ступицей (где устанавливается вал привода шнека) . Шнек поставил на козлы, отцентрировал и приварил. Правда нагрузка на подшипники увеличится. Эх, знал бы раньше!
Кентавр ешё раз огромное спасибо!!!!
Буду знать на будущее...
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Давно не ходил в интернет, запоздало, но дам совет всем у кого рвет болты и ( или ) тарелку вариатора на контр-приводе
Схема лечения до безобразия проста и столь же эффективна-
требуется - дрын 1,5 метра диаметром не менее 45 мм ( можно черенок от лопаты)
Нужно походить с умным видом вокруг комбаина, затем подойти к комбайнеру со спины и скриком " Ты с***ка , как шланги соеденил?" перетянуть его дрыном, и соеденить шланги как нужно - передний вывод с распределителя с гранатой на барабане , задний с контрприводом, если комбайнер скожет" А какая разница ? " перетянуть его еще раз со словами " В ПТУ нужно было не пиво пить , а изучать устройство"
Всё больше вас эта проблема беспокоить не будет.
Для успокоения проверьте куда пререводится вариатор- ручку вперед - обороты увеличиваются - назад уменьшаются.
Всё дело в том что перевод осуществляется только гранатой на барабане , гидроцилиндр на котнр приводе работает как пружина -создает подпор , когда меняют направление потока масла , то гидроцилиндр на контр приводе начинает тянуть шкивы через болты, причем постоянно , преодолевать сопротивление подпорного клапана на барабане и естественно рвет или болты или тарелку.
У sander-ы, или износ стопорного кольца, или, более вероятно, сильно зажат подпорный клапан ( перетянут ремень) .
: Казанка
24.08.2010 - 23:30
: 4
При переделке стандартного измельчителя в разбрасыватель нужно ли смещать правый походу подшипник или можно оставить как есть убрав все лишнее?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Василий_Г пишет:
Вполне можно оставить как есть. Ни на что не повлияет кроме эстетического вида
: Казанка
24.08.2010 - 23:30
: 4
Подскажите порядок регулеровки клапанов на ниве ск-5 и зазоры в клапанах.
