Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 86 из 134
4003 сообщения
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
начинка камазовская
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Сергей 48" пишет:
Так что насчет стартера?
Гдето уже обсуждалось на форуме но не уверен что в этой теме. Ставвят камазовский стартер только на него устанавливают морду доновского стартера и мазовский бендикс , как то так вроде не напутал если найду скину ссылку.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Сергей 48" пишет:
На БМЗ на смд ставят что-то навроде камазовского, по крайней мере выглядит как камазовский. Свяжись с ними, узнай что за модель и кто изготавливает.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Уже легче, доновский стартер есть осталось найти бендекс от маза
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Или поискать стартер от яаз 204 или 206, маркировка (СТ-26) стартер один в один как ЯМЗ 236-238 но головка как у ст100 под три болта!
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
привет, мужики! Подскажите, как правильно снять грохот с Нивы? Вытаскивать вперед или назад?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"goloslava" пишет:
вперед
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Александр Штирлиц пишет:
"goloslava" пишет:
вперед
Спасибо!!!
15.10.2010 - 00:47
: 1428
Есть несколько вопросов. На днях приобрел Нивку себе, опыта по комбайнам ноль!!! Спросить в селе особо не у кого, так что помогите, пожалуйста, чем сможете.
1. На моей Нивке грохот висит на деревянных передних подвесах, должны ли они быть деревянными или это уже сами всунули? И грохот немного перекошен.
2. когда гнал комбайн, то на 3 передачи в горку не смог тронуться. Что буксовало не понял, или муфта сцепления или ремни(вариатор нового обр). Со второй передачи поехал. Регулируется ли как то сцепление, или менять сразу? А то в планах тягать ПТС за собой.
3. Чтоб добраться до выгрузного шнека и его трубы, который стоит под кабиной, нужно ли снимать кабину? А то под кабиной все в масле, ничего не понятно. Добраться нужно чтоб поменять или поварить ту самую трубу.
Заранее спасибо!!!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"goloslava" пишет:
Заранее спасибо!!!
1. так и должно быть они должны быть деревяными, перекос нада убирать ищите причину.
2. ТАк тоже часто бывает под горку нада второй или 1 в зависимости от того какая горка, буксуют быстрее всего ремни, посмотрите выроботку на шкиве на движку, и на вариаторе, проверьте натяжение ремней.
3.В принцыпе снимать кабину не нада, если тут трубу не приварили до бункера или кабины), снимаете выкидной шнек, затем вытаскиваете шнек с бункера, затем откручиваете трубу под кабиной она прикручена с бункера заодно с щитком который прикрывает выгрузной шнек в бункере.
Вроде понятно если что спрашивайте, И еще если есть возможность начните с хорошей мойки много станет понятней да и работать приятней.
Вот еще вам в помощь онлайн каталог
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/rsm/rsm-niva-sk-5m-1/
шнек бункера http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/rsm/rsm-niva-sk-5m-1/228/
грохот http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/rsm/rsm-niva-sk-5m-1/189/
Поздравляю с покупкой! clap
15.10.2010 - 00:47
: 1428
спасибо Саша, за оперативные ответы!!! Мыть конечно же надо, обязательно., Но пока на улице так холодно, что нет никакого желания. Просто пока вычисляю объем работ.
Грохот у меня перекошен из-за износа одного подвеса(выработано отверстие).
В принципе комбайн прет на нехилую горку и на третьей, а вот с обочины под горку тронуться не смог.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"goloslava" пишет:
Прубоксовали ремни, это можна сказать нормально))
15.10.2010 - 00:47
: 1428
А дозатор на четыре отверстия ставил кто нибудь? И вообще можно ли добиться нормальной работы родного дозатора? Руль у меня что тяжелый, что упоров нет, и работает как будто какая то трещетка внутри(как бы рывками). На ЮМЗ у меня дозатор на 4 дырки, так руль ну очень легкий!
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня стоит с кск, на 4 где то выше было описание
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
goloslava пишет:
прежде чем менять,сделай такую операцию.
нижняя крышка дозатора,которая на болтах ,там их штук 9 наверно,равномерно выкрути по кругу.начни например с одой грани болта или даже по пол грани.делай это при работающем двигателе.и нужно выкручивать болты по одинаковому каждый. "трещётка "уйдёт сразу.и руль будет сразу легче.если переборщиш с отворачиванием болтов,то руль будет крутиться,а колёса не будут поворачиваться или херово поворачиваться будут.на болтах стоят резиновые кольца,поэтому может начать мокрить масло,я герметиком мажу помогает. удачи. smile3
15.10.2010 - 00:47
: 1428
kuznetsov.alts пишет:
goloslava пишет:
Спасибо, попробую
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Алексей vehxfkrf" пишет:
все мужики баста!!! покрашу и можно в бой. наконец то добили осталось собрать жатку
"Главному "Переделкину" комбайнов, Алексею!
С днем рождения!
Здоровья и всего наилучшего!
Хороших урожаев и достатка в семье!
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
по поводу дозатора ставь мтзовский и непарься работает отлично.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
litvinenko пишет:
Мтз маловат по объему, наверное.
А кто скажет из опыта, сколько удобней всего оборотов руля от упора до упора при работе на комбайне? На тракторе у меня 4 оборота, очень нравится!!!! Если на Ниву МТЗовский поставить, то будет больше чем 4
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
стоит мтзовский уже 2 года работает нормально только надо руль поменьше ставить.
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"goloslava" пишет:
У меня на мтз-80 дозатор с 1221, а цилиндр с нивы, самое оно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Спасибо Огромное!!!!))))
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
litvinenko пишет:
а почему меньше?
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
с большим рулём сильно резво поварачует на скорости при перегонах непоймаеш на дороге.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Алексей,прими и мои поздравления,Всего ,тебе,и много,можно сказать земляк(в масштабе бывшего союза).
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
палец шнека общий д 16 прокатка д 13
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Нашему порталу "Fermer.ru" исполнилось пять лет!
Думаю, не ошибусь, если выскажу поздравление по этому поводу всем нам!
Особая благодарность и поздравление коллективу администрации портала!
Всем здоровья! Успехов в труде, творчества, семейного благополучия!
Спасибо "Фермеру"!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Присоединяюсь к Сергеевичу!!! super
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ЕС" пишет:
Спасибо "Фермеру"!
"Mad Max" пишет:
dri
