Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 85 из 134
4003 сообщения
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Александр Штирлиц пишет:
Онлай каталог по двигателям смд. Себе искал думаю и с вами поделюсь
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/engine/smd/
Заодно и темку подниму а то убегает вечно вниз. От бы редактор закрепил было бы класно blush2
Санек когда позеленел?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Мужики с Украины. У кого есть колёсные диски на 24 с СК-4 которые разборные? Может где-то завалялись?
: омская область
05.05.2011 - 20:18
: 4
Здравствуйте формовчане. Хотел сказать по поводу решет. Всякие импортные картинки смотрите а у нас есть комбаин ЕНИСЕЙ1200М с дополнительным решетом в грохоте. Разве никто не видел? Я вот хочу грохот этот с ЕНИСЕя поставить на НИВУ. ну и , соответственно нужено ставить вентилятор Енисеевский от М-ки - там обдув под грохот и под решета идет.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"кентавр" пишет:
Весенний загар laugh blush2
Украіна
: Західна Україна Рівненщина
19.04.2012 - 17:02
: 2152
Скажите пожалуйста комбайнеры! Есть разные турбины по креплению на СМД-22! А если переставить турбину вместе с колектором и выходом под выхлопную трубу з движка на движок ,независимо от количества шпилек крепления турбины-подойдет или нет?
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Володимир Васьковець" пишет:
подойдет или нет?
__________________
Подойдет.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Подскажите на двигатели СМД-20 и модификации какие щас стартера выпускают
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Всем доброго здоровья! Подскажите пожалуйста как добраться до фереда на коробке комбайна нива? Сняли кардан и флянец роскрутили болты по кругу корзины а разобрать не могу. И еще вопрос не открываются и не закрываются решета их както можно перебрать. Предыдущий хозяин говорит комбаин простоял пару лет на улице и их надо просто перебрать. Как ето зделать?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Sasha2" пишет:
Нада их вынять разобрать почистить от того что вних набилось и возможно ржавчины и харашенько разработать . Поставить наместо.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Закрутите обратно несколько болтов по кругу корзины а потом стащите ее съемником с вала в сборе, в последствии разбирайте уже снятую. Решета нужно вытащить и разобрать, снять планки прижимающие жалюзи. В них набиваются устюки и пыль, как следствие влага и коррозия. Вычистите все это и соберите обратно. При сборке решета нужно чтобы ОБЯЗАТЕЛЬНО резинки в планках достаточно плотно прижимали прутки жалюзей иначе решета долго не ходят. После сборки жалюзи должны с усилием открыватся и полностью закрыватся т.е. быть подвижными. Планка которая по центру, полая, бывает протирается - обязательно заварить иначе быстро засорится.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Получается корзипа снимается вся взборе, а на валу нету никаких колец штопорных или болтов?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sasha2 пишет:
Там подшипник стоит 206-207 точно непомню,и фередо вроде больше ничего нету.
: Сибирь холодная,треугольник Кемерово-Новосибирск-Томск.
18.05.2012 - 13:33
: 436
Подшипники 2шт одинаковых,180707. 35-80-вн. и наружный размеры.
: омская область
05.05.2011 - 20:18
: 4
надо снять все сцепление всборе, для чего нужно отвернуть центральную гайку, и лишь потом разбирать болты по кругу и т. д.. Решота надо демонтировать а там посмотреть что мешает движению. Может быть и разобрать предется они на болтика на6 собираются, Но бывают разных вариантов исполнения-кто и как прозводитель придымает
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
салямчики мужики! кто че скажет насчет радиатора после турбины, ставить? нет?
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Азат Муниров" пишет:
Этот радиатор называется интеркуллер он охлаждает воздух и следовательно он уплотняется и как следствие в камеру сгорания попадает большее количество воздуха а значит лучше горение топлива и увеличение мощности плюс лучшие динамические показатели двигателя при переходе с малых оборотов на большие так как интеркуллер служит еще и неким рессивером для воздуха!т е он исключает на некий процент турбо яму которая хорошо заметна на дизельных автомобилях!так что я за интеркуллер!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
все мужики баста!!! покрашу и можно в бой. наконец то добили wacko2 осталось собрать жатку
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
осталось телегу и карданы на быстросьёмах
07.01.2010 - 17:08
: 4060
за телегу подумаю а вот кардан надо делать под кнопку
если просверлить шлицевую часть в станке и сделать шпонку набить на родной валик и переварить кардан???
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Алексей непомню как на валик одеваютса потшипники, с одной сторони или двух.но можна росточить шлицевую и напресовать. если и крутнёца то заварица.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
да хотел добавить, на лексеоне палец шнека около корня пальца сделана нарезка(или проточика) он отламываетса по ней и не режит шнек. на ниве былоб неплохо.незабуду сфотаю
07.01.2010 - 17:08
: 4060
на шпонку шлицевую посадить
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
шпонка ищё прослабит шлицы хотя нада померять, а может на пару штифтов?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну или сделать предохранительную муфту на срезном болту. хотя можно переходник замутить шлици проточить под втулку вварить втулку и набить на вал чуть длинней выйдет но крепче.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Так что насчет стартера?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
походу нарезать резьбу там и там и будет гуд,и снять можна и шлицы подкинуть! а косогон на ремень непеределываете?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
неа пока нет
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
по стартеру немогу ничё потсказать нету в хазяйстве таких моторов, а доновские немеряли
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а на ремне много сегментов можна секономить!
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Доновские подходят на Д-440
