Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 83 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Поважте еще и поршня и просчитайте вполне может быть что можно компенсировать разницу поршнями А еще лучше поважить поршня в зборе с кольцами и пальцами и комбинируйте
спасибо мужики! разобрался,подогнал все под 4208г вкрутил болт в одну дырку башмака, было 2 отверстия и сварщиком прихватил. а замки вкладошей в сторону колектора оставил это правильно? или без разницы?
Разница есть только как ставить уже не помню, может кто подскажет кто недавно разбирал и ли память получше
Ну если она мне не изменяет, то замки к распредвалу.
женя память тебе не изменяет.точно замки к распред валу.
точно. замки к распредвалу
Замки к аппаратуре вроде
спасибо! ну распредвал на стороне колектора выхлопного! а на счет апаратуры, я так понимаю это тнвд, он стоит противоположна к распредвалу, кто чего дополнит ?
у меня пока так, замки только плохо видны
Спрашивал сейчас у дизелиста.замки в ту же сторону что и на коренных
спасибо братцы!
Здравствуйте.Подскажите кто владеет информацией? Где купить т.н. болт специальный,для крепления бичей к барабану.,так сказать "заводской". А то у нас продают но у них шляпка шарообразная.
Что ни кто не менял бичи что ли![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
ну у нас продаются.что в тамбовскую область за ними поедешь? поищи поблизости,не могёт быть чтоб не продавали.
у меня к примеру нескоько старых барабанов лежит,я с них скручивал.
Все магазины у себя я обзвонил, у всех одни и те же,а один продавец вообще сказал что и на заводах уже ставят с шаровыми шляпками. Вот я и хочу узнать как в других областях обстоят дела с наличием этих" чертовых" болтов.
Поищите в интерент магазинах, за пару дней будут у вас))
http://zipkatalog.ru/kombajny/zapasnye-chasti-k-kombajnam-niva-2/sk5niva...
Вот для примера
https://www.google.com.ua/search?q=54-62388%D0%90&aq=f&oq=54-62388%D0%90...
https://www.google.com.ua/search?q=54-62388%D0%90+%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%...(54-62352)&aq=f&oq=54-62388%D0%90+%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82+%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9+%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%A0+(54-62352)&aqs=chrome.0.57&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Александр Штирлиц спасибо за ссылки.Теперь я знаю что эти болты есть. Правда покупать через интернет магаззин я что то очкую,ни разу не приходилось,но выхода у меня похоже нет. Надеюсь что болты Нива и Енисей одинаковые,т.к мне надо на енисей. Я сегодня фотки сделал -смотрите что получается
а почему ты эти болты не хочешь поставить? чем они тебя не устраивают?
Сваркой навари и вся проблема
Из за того что риф получается разорванным,подозреваю что может увеличиться кол-во дробленки,а экспериментировать как то не хочется.
Сергей 80 болтов наварить -это не серьёзно,тем более менять буду не снимая барабан.
Если Енисей посчитайте пожалуйста количество зубчиков на шестерне привода грохота и решет (ведучая Z=13)
я думаю зря ты заморачиваешься,всё там нормально будет.рёбра на бичах под углом стоят,всё перекроется.ну если есть желание попробуй через интернет магазин купи как александр штирлиц советует.порыскай в интернете и найдёшь.
Да я уже по Александровой ссылке прошёл и письмо им оправил.
Виталии а вы ни чего не путаете, грохот у меня приводится ремнём. Может нужна шестерня вала половонабивателя?
Нет не путаю. От вала вентилятора (по ходу комбайна левая сторона) на вал привода грохота идет цепная передача. Этот момент важен по той причине, что решета вместе с грохотом делают как-бы "отстрел" от транспортированной массы. И делают они ЭТО за счет того что цепь не жестко натянута и грохот имеет свободный ход около 1,5-2 см
У меня Енисей 1200 1нм 2002г.в ,и такой цепи нет.Виталий чтоб не захламлять тему если будут вопросы давайте в личку.
Ведомая-36 зубьев.
вот и низ жатки .
уважуха всем форумчанам. дочитал всю ветку и возник вопрос почему токо один человек вспомнил за обороты отбойного битера и никто ниче неделал,а оборотов у него 800.по настройке жатки и наклонной в том месте где ставитса стяжной болт( при использовании жатки без опускания на лыжи)нужно установить потставки.
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста-жатка ЖВН-6 не копирует рельеф.Высота среза вроде нормальная,т.е передняя часть жатки где расположена коса-низко к земле,а та часть что к наклонке-высоко.Получается что жатка на лыжи не опускается.
Было установлено мотовило от жатки ДОН,оно очень тяжелое.Мнения разделились-по логике надо бы после утяжеления жатки натягивать или добавлять пружины на наклонке,но есть такие которые говорят что это перетянуты пружины и их надо отпускать.Подскажите пожалуйста в чем же причина.Еще были заменены гидроцилиндры подъема жатки на ДОНовские,но их укорачивали и обычной жаткой вроде все нормально было.
