Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 82 из 134
4003 сообщения
19.01.2010 - 20:37
: 4938
"kuznetsov.alts" пишет:
.измельчителя нет,да и дорогой наверно кто знает почём?
В районе 100 рублей.
: Луганск
22.02.2013 - 21:04
: 6
Разбрасыватель разбрасует на ширину жатки 5 м сухую, и метров 6 если с зеленкой Шестерни конические с редукторов прицепного Херсонца, похожие стоят в редукторах ПСП
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
мужики , кто переделывал задний мост ,скажите от дона нельзя впиндюрить?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Есть в этой теме пример "ТоМик". Ветка 4, пост # 114.
: с.кондаурово
31.10.2011 - 23:31
: 3099
"ЕС" пишет:
спасибо.
: хутор надия
28.06.2011 - 23:11
: 64
Здравствуйте! ЕС!!! Большое спасибо за размеры шкивов!!!!!!!!!
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Здравствуйте,парни,делаю гст на нивку по типу дона,а гидромотор на месте опоры позитора(мост нового образца)через кардан.Вопрос-куда перемещается рычаг управления гидронасоса для движения вперед к шлицам гидронасоса или в другую сторону?Как правильно соединить рукава высокого давления гст,при неправильной установке будет движение наоборот,или я неправ?Неохота лишний раз купаться в масле при перестановке.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Олег Ивановich пишет:
По правельности соединения рукавов,на насосе и моторе есть пометки А и Б,так что неперепутаеш.Удачи.
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Спасибо,не знал.Сегодня посмотрел есть эти буквы и на моем комплекте гст.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Буквы буквами, а перестраховаться не помешает. Например в нашем случае "крест на крест" подключено.
Чтобы не ошибиться, желательно сделать составные рукава. То есть с "полутелефонами" например от насоса. Тогда легко будет поменять поток масла в нужном направлении.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
Будьте здоровы.
О чем вы говорите? Он же реверсивный и разницы в подключении (аа ав) нет. Будет работать и так и эдак.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"MONOPOLIA" пишет:
Верно! Работать будет.
Но! При определенных схемах монтажа, ехать только не туда будет!
Тогда ничего ни стоит поменять шланги местами. И всего то работы!
"Олег Ивановich"! Если делаете ГСТ по типу Дона, то и насос должен быть правого вращения. Если комплект взят с Дона, то ничего переделывать не надо.
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Всем привет !
Прошлом году убрал больше 200 га.
кыргызстан
: беловодск
29.11.2012 - 08:45
: 374
"Спиридон" пишет:
работать может и будет. Но сомнения есть, так как приоритет направлению , так сказать вперед ( тут и ход рычага ГСТ больше, именно вперед). Но это всего лишь мое мнение. Исходя из опыта работы.
Имеет место это быть. Можно рычаг управления на насосе перекинуть на шлицах.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Deltapilot , а можно поподробнее о конструкции воздухозаборника радиатора, с фотками . И как он в работе, сильно радиатор забивается?
Латвия
: г. Балви
19.02.2011 - 01:10
: 147
Приспосабливал его в надежде забыть про этот узел ..... но увы . Взят от старого new holland , в жаркую погоду , убирая овёс , рожь , без повишения температуры удаетса намолотить максимум 4 бункера- дальше обызательно продувать радиатор . Обороты ротора больше некуда , другой подход воздуха как только через сетку отсуствует , но всеравно через непонятно куда , проникает мелкие частицы и блокирует нормальный темп.реж.. Вожу на комбайне баллон с 10 атм. и раза 3-4 в день глушу и продуваю . Надоело , буду делать что то другое . Начал вспоминать что со старой хлапушкой вроди менше проблем .
ещо фотки с измельчателом шириной 63 см -
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4903
"Deltapilot" пишет:
Всем привет !
Для чего вставки между клавишами и коленвалом?
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Мое почтение.И всетаки,парни,куда нужно повернуть рычаг управления гст для движения вперед,при условии правильного монтажа рукавов высокого давления.Просто обдумываю варианты установки троса и рычага в кабине. Я про тот рычаг что на насосе.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Уважаемый Олег Иванович!
Что должно быть первично при монтаже ГСТ, а что вторично?
Первично то, что для движения вперед, трос управления должен тянуть. А при движении назад- толкать.
Только при соблюдении этих условий, возникает вопрос - как правильно присоединить рукава высокого давления? Только таким путем.
Почему на форуме и обсуждалось ранее предложение делать составные рукава. Это позволит легко поменять местами рукава на так называемых "полутелефонах" возле насоса НП.
А рычаг управления на НП может стоять как Вам удобно. Управление в насосе одинаково эффективно в любую сторону. Просто заложена в конструкции универсальность.
Основное положительное значение составного рукава, это возможность правильно установить его на насосе и гидромоторе. Потому что такие шланги практически невозможно согнуть или повернуть штуцера при монтаже.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
мужики! подскажите! спец по расточке коленвалов, можетли микротрещину в каленвале 100%найти? если оно есть!
: Луганская область
14.10.2012 - 20:51
: 167
Спасибо,именно я так и хотел,чтоб при движении вперед трос тянул.Хорошо будем работать и эксперементировать, а рукава уже заказал с "Акроса"4-х метровые.Спасибо всем!
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3335
"Азат Муниров" пишет:
Обычно находят нараз те, кто даёт гарантию на расточенный к.в..
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Если есть магнитный дефектоскоп, то может.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Олег Ивановich" пишет:
Нет! Это ошибочный путь. Только по размеру, Вам нужному, индивидуально заказать.
Лишнее будет уже Вам проблемой.
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
спасибо за ответ!!!
: РБ
03.08.2012 - 11:06
: 213
здравствуйте! начал собирать движок и столкнулся с таким вопросом: как свешивают шатуны на заводе? движок смд-18 заводская сборка!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Азат Муниров пишет:
Я бы подганял-бы шатны к весу 4191гр.
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
"Анатолий Ст" пишет:
Ну однозначно к меньшему подгонять
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Допускается разница в 50 грамм, можно неподгонять
14.10.2012 - 23:24
: 3335
На самые тяжёлые шатуны ставь самые легкие поршня.
