Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 81 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
----------------------очень интересует милости просим. киньте фото всех вышеперечисленых узлов . особенно интересен разбрасиватель
Завтра нафоткаю скину
ано провесала даже на каробке! на оборотах проверял!
С праздником защитники и кормильцы!!! Здоровья всем, успехов и доброго кошелька для расширения творческих задумок. За вас коллеги
с праздником мужики!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Фотки в студию!!!
![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
С праздником всех. БУДЬМО!!!!
С празником здоровья и всех благ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
всех мужиков с праздником здоровья и всех благ земных !!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Мои усовершенствования не так глубоки как у многих, есть надежда поменять "Ниву" на что то получше.
Вот мои усовершенствования 1. Дно бункера из оцынковки. 2. ТКР 8,5 поменяна вместе с коллектором на ТКР-11.
3. Поменян кардан КПП на ЗИЛ-овский. (фото). 4. Поменян вариатор нового образца на старого. 5. Переделан рассеиватель соломы (фото). 6. Вварен лист (3мм.) на дно наклонной камеры (был протерт). 7. Установлна распорка внизу ПУН (фото) что сильно уменьшило шатание ПУН вправо влево. 8. Установлен усиливающий хомут на дно бункера в районе выгрузной муфты (фото), был согнут вал и от вибрации стало отрывать дно бункера. 9 Установлен успокоитель на цепь привода колосового шнека (фото). Переварена ВСЯ жесть ПУН+ уголки сверху корпуса + желоба около ножей и под соломяным шнеком - сделал 3мм. железа. 10. Направляющие транспортера наклонной камеры переделаны с деревянных на железные (из трубы кваадратного серчения) с резиновыми накладками от ходового ремня. Износу этой конструкции нет. 11 косогон от кривошыпа к "косе" поменян на металический(фото) - с момента замены проблем не доставляет вообще. 12. Мотовило поменяно на металическое (фото) и тоже беспроблемное. Меняли еще до покупки комбайна. От чего мотовило - не знаю.
Во всем остальном - только левую бортовую передачу не трогал. Гидравлика совокупляет мозг сколько пользуюсь комбайном.
День добрый подскажите как выставлять фотки
https://fermer.ru/help тут почитай
мы продолжили работу над переделкой жатки
Болты резьба м 30
На 6-8 фото колосового , чтоб не шло на дообмолот , тарелки тоже снятые... , забыл сфоткать насос-дозатор с дона без всяких коробочек рулевое-песня, и джостик управления ГСТ тоже доновский стоит слева.
Работа то не плохая, а вот на жатке можно было бы не вырезать круглую трубу каркаса, обойтись без выреза а продумать стыковку с трубой, боюсь жатка прогнется.
Советую укрепить эти места, с верхних углов в низ к основной несущей трубе жатки под углом 45 градусов вварить хорошую трубу прямоугольного профиля.
Привет всем. Алексей советовал бы перевернуть наклонный транспортер зубьями вперед. Мне советовал так сделать один старый комбайнер. Попробовал-понравилось. Я еще и шнек заменил на Доновский-красота. Масса идет более равномерно. Комбайн перестал "гавкать". Барабан не забился ни разу. Попробуй - не пожалеешь.
нет смысла мне заморачиваться над шнеком и транспортером он не гавкает а доновского шнека нету. жатка укреплена трубой из нутри жатки она не прогибаеться и тем более окно вварено а ето уже прочность. там той жатки весу то нету. смотрите внимательно фото.
Всем привет! Мужики у меня вопрос!В этом году хочу снять копнитель на комбайне и сделать приспособление чтобы солома ложилась в валок.Может кто-то сделал так? поделитесь опытом.Спасибо.
Он и так хорошо ложится без всякой приспособы.
если снять копнитель,комбайн клевать не будет?или нужен противовес назад?
ДНИЩЕ С КОПНИТЕЛЯ СНИМИ И ВСЕГО ТО ДЕЛОВ,НУЖНЫ БУДУТ КОПНЫ ПОСТАВИШЬ НА МЕСТО
Я делал приспособление на уборку ячменя, в те времена когда солому на поле можно было сжигать.
Фото к сожалению сделать не могу так как свою "Ниву" продал, но попробую описать на словах.
Из тонкого железа где то 1мм вырезал два листа размер по памяти приблизительно 60см на 80см, на обе стороны железа та которая 80см саморезами прикрутил деревянный брусок 4см на 2см.
Затем устанавливал их на боковину комбайна с внутренней стороны естественно. деревяшками паралельно земле чуть ниже с права, правой крайней клавиши, с левой стороны левой клавиши.
Просверливал 4 отверстия в боковине и прикручивал верхний ( верхнюю часть листа) брусок вместе с листом железа.
Так они у меня на комбайне и висели я их не снимал потому что не мешались, а на ячмень еще ставил деревянные бруски 4см на 4см и длинной 30см.
Бруски ставил по две штуки на каждую сторону, устанавливал в распорку в железо чуть выше нижнего деревянного бруска он здесь стоит для жесткости.
Солома с крайних клавиш падает на железные листы закрепленные под углом. с них соскальзывает и сваливается на солому падающую с внутренних клавиш валок получается узкий но высокий и непрерывный, жечь получалось хорошо.
Размеры все по памяти но думаю что где то так, вроде доходчиво если что спрашивай.
Я ХОЧУ ПОЛНОСТЬЮ УБРАТЬ КОПНИТЕЛЬ,СООТВЕТСТВЕННО УМЕНЬШИТЬСЯ ДЛИНА КОМБАЙНА.
Я тоже его обрезал, убирал соломонабиватель их еще называют лапы кузнечика и по этих пор обрезал боковины.
А что бы ветер не задувал, повесил три ремня от подборщика.
а комбайн не "клюе"т вперед,жатка не перевешивает
Не переживайте,не перевесит.У меня измельчители на обоих сняты,только жестяный верх от них остался и один комбайн с жаткой ЖВН-6,да еще и мотовило от жатки ДОН тяжеленное и не перевешивает.
а разбрасыватель соломы хорошо работает?у заводского похожий конструктивный привод ?
с чего шестерни,с какого нибудь диференциала? а то у нас начинают гонять за сжигание соломы,надо что то делать.измельчителя нет,да и дорогой наверно кто знает почём?
