Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 9 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А вообще, улучшить качество измельчения и разбрасывания ПУН-5 можно...
1. Уменьшить до минимума зазор между ножами барабана и днищем.
2 Установить второй ряд противорежущих ножей.
3 Уменьшив диаметр шкива установить вместо шкива с обгонной муфтой шкив привода выбросного крылача
Но все-таки барабан ПУН-а - не лучший выбор. Его аэродинамика способствует распределению больщей части соломы в левую сторону.
Скотинешька у нас еще не вся перевелась...
Поэтому был придуман вот такой измельчитель - быстросъемный... У меня он один - но подходит и на Ниву и на Енисей.
Кое-где все еще копним...
А вообще если есть интерес к измельчителям, то они заслуживают отдельную "тему"...
А у меня вот как...
А соломотряс что на деревянных подшибниках давно стоят и как ходят
Да вижу подход по основательней чем у меня, я свой измельчитель слепил за пару дней из того что было под руками.
Насколько я понял можно перекинуть заднюю стенку и будел ложить валок?
Есть пару вопросов.
Как ведет себя измельчитель без обгонной муфты?
Как работа с влажной масой.
И если можно поподробней про задний мост на енисее (желательно фото)
ToMiK, спасибо большое, наглядно и понятно всё!
Vavis kак там с комбайном еще не выгоняли с навеса? А то фото по прежнему интересно.
Добрый день!Если можно сделайте фото с низу измельчителя и вы писали что будете делать некоторые изменения что именно если можно.
Еще нет. Дт-шкой занялись ремонтом, нива подождёт. Александр я обязательно сделаю фото и выложу здесь, хотя там всё по Вашему принцыпу.А делал я измельчитель увидев в журнале фото точно такое как здесь ниже на ветке устанавливал фермер на ниву и енисей.
Vavis зделайте еще
поподробней фото натяжного ролика на ремнях контрпривода (креплентя к панели).
да да мне это новшество также очень понравилась будь добер фото поподробнее
Хочу до минимума уменьшить зазор между ножами и днищем, и опустить противорежущие ниже по ходу вращения барабана. Фото сделать не могу, измельчитель снят, и заложен другим инвентарем.
Хочу Вам посоветовать не подганять противорежущие поближе к ножам (с целью лучшего измельчения) - приятель так сделал и "от руки" всё крутилось нормально, а при работе, когда видимо попал большой ком соломы, всё в ПУНе вырвало "с мясом". Фото натяжного завтра сделаю.
Обещанное фото, - рекомендую сделать всем владельцам Нивы, ремни действительно ходят дольше.
Спасибо Владимир будем перенимать и использовать ваш
опыт.
присоединяюсь к спасибо, очень понятно и доходчиво особенно чертеж, будем использовать как пособие
Там где размер 37,5см (написано красным) сделайте на 1-2см меньше, так будет еще больше возможности натяжки, я немного не угадал но так и работает. Втулка на валику 5,5см длиной. Удачи.
А на каком расстоянии , от панели находится крепежная планка? Просто на уголках на ширину гайки?
Там болты есть на каркасе к ним заодно и крепим рамку, сделать нужно вроди всего одну дырку, и болты там на 10 а не на 12 как я писал...
Еще вопросик : родной ролик вы убрали или новый стоит как дополнительный?
Этот как дополнительный, -когда ставим новые ремни его снимаем, а потом ставим после установки....
Попробую немного оживить тему.
Вот сегодня слегка переделал регулировку решет: сместил в сторон ручки и при этом немного удлинил рычаги . результат решета намного точней и сполна регулируются.
здраствуйте. кто нибудь подскажет как себя будет вести дв. СМД-18 если увеличить обороты до 2500тыс.
А почему встал такой вопрос зачем вам такие обороты если не секрет?
ну да зачем,? и на чем етот СМД стоит?
Установил запасной двиг. с комбайна на ЗИЛ скорость не более 60км\ч. На сегоднешний день проблему решил поставил топливный насос от Д-240. Скорость увеличелась до 85 .ДВС стал на много приеместей уменьшился расход
Поподробней пожалуйста думаю может быть интересно.
желательно с фото.
устанавливается передняя плита от топливной ЮМЗ сфлянцем шлицевая от СМД.
устанавливается передняя плита от топливной ЮМЗ сфлянцем шлицевая от СМД. не знаю как скинуть фото.
