Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 70 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Немного не в тему, на фото вижу раритет Т-4а , мне кажется "гусли" на нем стоят шиворот на выворот!
Совершенно верно.Гуски старые,уже не щёлкают.Лень перекидывать.
Привет всем. Занимался установкой гидро привода на СК5 . Получилось на отлично. Насос установил под радиатором предварительно подняв его. (что бы поднять надо менять помпу на тракторный вариант). Вам нужен ходовой шкив двигателя нового образца (разборный). Там можно к ступице закрепить "бабочку" крестовины. Я себе ступицу точил сам. Фланец крепления насоса приваривается к уголкам рамки двигателя на некотором расстоянии и подпирается к швеллеру основания каркаса. Если передний мост старого образца (разница старого и нового образца расположение КПП право или лево тоесть он переворачивается) то можно установить КПП с КСК если же нет коробки КСК то на мост приваривать фланец под гидро мотор и соединять карданом или же крепить стремянками вместо "Парасёнка" соединять так же карданом. Гидро бак я прикрутил к бункеру напротив двигателя , масляный радиатор поставил на бункер рядом с элеватором, охлождаю электрическим вентилятором. Работает все прекрасно. Удачи!
a можeш сдeлaть фото a то тожe прeдстоит пeрeдeлкa
Фотку!!!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Будьте так любезны.., если Вас не затруднит...![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Сегодня почему то фото не получились. Завтра попробую еще.
Наверно пленку засветил!!!
Бывает ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Да пошел ты! И как раз проверишь доходят или нет. (кого ты посылаешь)
Бывает вот, так пошлёшь с горяча, а потом переживаешь "Дошёл, не дошёл"
Будьте любезны объяснитесь
PS.Последнее в скобках не понял
"MONOPOLIA"!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не обижайтесь на шутку!
Так всегда шутили в старые добрые времена. Нужна ведь разрядка иногда. Сезон все в работе были. Шутка ведь не по поводу, какую Вы работу провели. Все это понимают. Пусть будет на форуме так
Сам же пишешь - "вот пошлешь кого нибудь с горяча а в душе переживаешь дошел не дошел..."
Спасибо, что "вписались за меня"
Так то ж подпись "личная",абсолютно к Вам не относящаяся.Не вспыхивайте так,здесь люди мирные и добрые
.И пошутить любят. ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ребята я только за мир. Но вот подпись (статус-кредо) каждый выбирает себе сам и тем самым себя характеризует. А личное. как правило не пишут. на то оно личное.
Простите что комбайн нормально не помыли.
Монополия, обьясните пожалуйста как Вы крепили гидромотор? Я имею в виду к КПП старого образца. Или у Вас КПП с КСК. У меня старого образца мост а как на его прицепить гидромотор непридумаю.
Привет. У меня мост старого образца и КПП с КСК. Если у вас нет КПП КСК то можно ваш мост перевернуть переварив кронштейны крепления каркаса. (это если нет готового такого моста.) Окно крепления КПП к мосту семитрично. так что один и тот же мост может быть с коробкой с правой стороны и с левой стороны. Соответственно если есть КПП КСК то коробка должна стоять справа походу комбайна, и если нет КПП КСК тогда коробка должна стоять слева. (походу) А гидро-мотор ставится с правой стороны.
================================ Не замарачивай себе голову.На твою коробку делается флянец,укорачивается первичный вал и нарезаются шлицы.Потом соединительные муфты от КПС,собераеш все на место и в бой.
У его коробка с правой стороны. Как он мотор поставит?
Привет,парни,как все удачно получилось.Беловодск-это Луганская обл?Шульгинка-сто раз ездил мимо на Луганск.Я с Троицкого рн.У меня тоже Нивка,тоже переделываю на ГСТ.Парни у меня вопрос кто знает с какого комбайна подходят рукава высокого давления на ГСТ-90 длинна около 4метра.Заранее благодарю.
MONOPOLIA,Анатолий спасибо Вам за консультации. Будем искать!!!
с дона нового образца но обойдуться 2 шланги чуть дишевле новой гст. так что покупайте толстостенные трубы и вирите фланцы
К сожалению это не наш Беловодск. Рукава подходят со всех совдеп. комбайнов. Только у них разная длинна. За импорт не знаю.А Шульгинка та самая.
---------------------------------------------------------Не вариант,ненадёжно.Я себе заказывал,отходили ервый сезон отлично.
Сейчас установилась тенденция монтировать ГСТ только на рукавах высокого давления. Заводская установка имеется в виду. Многие продолжают соединять трубами. Так легче подогнать под размер. Но шланги не реагируют на вибрации и не появляются в них трещины. Поэтому нет угрозы выгнать масло в какой-то момент.
Приспособить готовые рукава нет возможности. Они не подойдут ни в коем разе. А применить можно только от старой системы с трубами "полутелефоны." Они крепятся г насосу и гидромотору. А между собой через фланцы стандартные соединяются шлангом, который вам изготовят в специализированных фирмах.
В Харькове например есть представительство американской компании Parker Stone. При таком способе соединения всякие углы не будут вам заморочкой.
Второй способ. Достаточно точно задать размер. И заказать у них же целиковый рукав. Это сложно, но выполнимо. У нас так смонтировано. Цена будет цельного рукава в зависимости от курса валюты. В пределах 1200 гривен 4м. Не больше. Если не меньше. Четырех кратный запас прочности. Рукава завели с левой стороны.
Мы по всему комбайну применили рукава компании Parker. На весь основной гидропривод.
Сергеевич ихние ето чьи? фото есть обжимок
================================ Я себе такие заказывал.
Я про компанию Паркер.
Приехали к ним со списком. Где указаны размеры под ключ, длина шлангов. Какие нужно фитинги, с какими углами.
Обработали весь заказ. Т.е. все уточнили и перевели они на свой профессиональный язык. Мы курим, они погнали собирать. Закончили собирать, сверились, оплатили и домой.
Никаких обжимок в руках не держали. Там своя технология и контроль. Каждые три месяца проверка и испытание оборудования.
PS. Можно сделать сразу составные рукава на ГСТ по типу "полутелефонов" там же, в Паркере. Тогда остается только задать необходимый вам размер по длине.
Кстати сказать, высылают ребята и автобусом, и перевозчиками, кому что надо.
Каталог продукции есть в Интернете. Нам подарили красочный печатный каталог.
