Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 69 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Очистной вентилятор
Скорость вращения вентилятора надо менять
только при включенной молотилке.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
Не менять скорости вращения вентилятора, если
двигатель и молотилка не работают. Это позволит
избежать повреждения механизма регулировки.
Скорость надо отрегулировать соответственно
культуре, количеству мякины и влажности.
Существует возможность установки устройства,
которое позволяет вентилятору работать на
небольших скоростях, что позволит установить
низкую скорость вращения вентилятора при
работе с мелкими семенами. Слишком слабый
поток воздуха может сократить "чистую зону"
верхнего решета, что приведет к потерям зерна
или его загрязнению (зерно будет выпадать из
встряхивателя).
Лучший способ проверки, достаточно ли
вдуваемого воздуха, это выполнение процедуры
”аварийного выключения”, то есть остановки
двигателя без выключения молотильного
механизма, и проверка, как раскладывается
зерно на решете.
Если выбрать этот метод:
• Грабли должны быть чистыми, тогда как
решета должны быть равномерно загружены.
В задней части верхнего решета должно
находиться только немного зерна, или эта
часть должна быть чистой
• Если на решете нет зерна или мякины -
подаётся слишком много воздуха. В этом
случае зерно выдувается, а чистое зерно
нижнее решето переносит на возвратный
поперечный шнек
• Если верхнее решето полно зерна, объём
воздуха слишком низкий, т.е. воздушный поток
не продувает мякины. В этом случае зерно
будет удаляться с решета вместе с мякиной.
Порядок работы решета можно также проверить,
взяв пробу материала, который выбрасывается с
задней части решетной системы и проверив его
на потери зерна.
Возвратная система (система возврата
необмолоченных колосков)
• Возвратная система
Для достижения максимальной эффективности
важно, чтобы количество материала на
возвратном шнеке было сведено к абсолютному
минимуму.
ЧРЕЗМЕРНОЕ КОЛИЧЕСТВО
НЕОБМОЛОЧЕННЫХ КОЛОСКОВ
ПРИВЕДЁТ К:
• Росту риска повреждения зерен.
• Увеличению потерь зерна из-за перегрузки
решет.
• Увеличению риска возникновения заторов на
элементах системы возврата
необмолоченных колосков.
КАК ОГРАНИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО
ВОЗВРАЩАЕМОГО ЗЕРНА:
1. Когда слишком много чистого зерна попадает
на возвратный зерновой элеватор:
- Больше открыть нижнее решето, сохраняя
одновременно чистоту зерна.
- Старайтесь, чтобы обороты очистного
вентилятора не были слишком высокими,
иначе чистое зерно с нижнего решета будет
попадать на поперечный шнек возврата
2. Если чрезмерное количество небольших
фрагментов соломы и отходов находится в
возвратном зерновом элеваторе:
- Увеличить обороты очистного вентилятора,
чтобы он мог выдувать мякину из машины.
- Не открывать верхнее решето слишком
широко, что предотвратит попадание
чрезмерного количества мякины на нижнее
решето.
Одно из двух. Или всем все ясно! Или никому не нужно!
Как говорил один киногерой:- "Тоди, ОЙ!"
У меня хоть комбайна нет,но информация ценная(в жизни пригодится точно-комбайн в будущем хочется).![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
За остальных не ручаюсь...но может до сих пор читают.
Спасибо.
Андрюша! И Вам спасибо!
Для меня как ни для кого из моей команды эта информация оказалась полезной. На мне лежит окончательная настройка комбайна при начале уборки любой культуры.
И глазами моргать приходится мне в первую очередь. Я дотошно не отношусь к качеству работы даже на своем поле. А для людей, хорошо убрать - это наш закон!
Вот отнял у черметистов мост от Херсонца-200.Поменял шкворня и втулки.Только в нём почему-то втулка что по центру балки не шприцуется как на НИВЕ.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Вечер добрый всем.Евгений Сергеевич,ну почему же!?Весьма полезная информация.Я себе даже скопировал в текстовый документ и сохранил в компьютере,чтоб если что,то можно было не искать долго.Большое спасибо
Валерий! Спасибо за отзыв!
Виталий! Мы, когда расширяли родной мост, исходили из того, чтобы заднее колесо шло по внутренней половине переднего. Так устроено у всех современных комбайнов. След в след идут колеса.
И лучше, когда лестница будет немного перенесена влево. Удачи!
ЗАЧЕМ ЭТО?????
Мужики огромное вам спасибо за дельные советы и рекомендации.Первую уборку подсолнуха на своём лахмоте прошол на отлично.Всё это благодаря вам всем.
На этом мосту колёса наверно будут идти шире чем у вас.Но мост так капитально сделан,что неохота его урезать.Завтра если погода позволит закачу его на место.Там и посмотрю как он станет.Фотка замной.У Алексея тоже такой мост,говорил нормально.
Евгений Сергеевич,завсегда приятно выслушать мнение умного человека!Да и не только приятно,но и полезно!У нас в селе был комбайнер,который мог добиться от комбайна высокой производительности.Еще работая в колхозе занимал первые места.Частенько работая-задумываешься,а можно ли как то повысить производительность.Само собой разумеется что не в ущерб качеству.Потому для меня это актуально.Да и вообще много чего интересного на форуме почерпнул для себя.За что всем большое спасибо
да нормально он стает. единственное ето хомут на 2 прорез надо ставить он на 5 мм шире. и смазка у херсонца прям в валу идет. но ето не проблема
Виталий! Ничего не надо урезать. Просто я переживал, что мост окажется поуже наоборот. И как-то не обозначил мои опасения.
Валерий! У Вас было много проблем по уборке в прошлом году. Как-то закрадывается мысль, что Вы их все ж таки порешали! Уважаемый "Анатолий Ст" любит в таком случае говорить-"Или я не прав?" Шучу, под настроение.
АЛЕКСЕЙ вернулся!![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Превет всем,мужики у меня подкралась идея сменить решета,вместо стандартных поставить УВРовские,кто что может про эти решета,ЗА и ПРОТИВ.
ага дома уже отдохнул хорошо. занялись строительством навеса под комбайн. позже к Анатолию поедем в гости на жатку посмотреть
Да Евгений Сергеевич,был слишком велик сход на повторный обмолот.Урожаи в прошлом году были хорошие,вот и не справлялось решето.
Лёша, будешь около комбайна замерь пожалуйста длину поперечной рулевой тяги по центрам пальцев.Мне тягу надо делать новую, родная сгинула в чермете.
хорошо. на днях замерю
Всем доброго дня. Mad Max по поводу поперечной рулевой тяги. Мы делали так - родную нивовскую тягу скручивали с поперечной тягой от газ-53 какой хотите стороной, правой или левой, резьбы хватает с головой, даже остается для регулировки схождения.https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/41624?page=3
Мы отрезали резьбовые концы. Сваривали их с кругляком. Одевали трубу сверху. Приваривали трубу до резьбовых концов ближе к резьбе. Труба шла по кругляку плотненько. Десять лет эксплуатации.
Анатолий! А что это, не вкурю, - УВРовские решета?
Мост на месте. Колёса идут след в след.Задние колёса наружной стороной идут почти по наружному краю передних. Вроде нормально получилось.С лестницей конечно неочень хорошо, или переносить или просто привыкнуть на ходу не спрыгивать.
Лёша, а непомнишь,радиальное сверление у Херсонца куда выходит вниз или вверх?
Есчё бы сошку укоротить для большей маневрености, пока разобран.![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Мысля такая есть.
в низ и там помоему проточка есть
тема что надо.послежу
Спасибо, так и предпологал.В варианте как на НИВЕ шприцуется сверху-смазка выходит в зазор сверху оси, а низ работает в сухую.Мост когда снял втулка и ось в нижней части немного задраты,хотя сверху смазка присутствует.Видимо надо было при смазке домкратить под ось чтобы литол равномерно заполнял зазор.
Для Виталия! Проверяю как идут фота в Гугле.
Спасибо!!!![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
