Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 56 из 134
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Привет всем тружиникам полей.Назрел гарячий вопрос,а именно нада быстро измерять обороты двигателя СМД-64,но нанём стоит ЯМЗовский топливный,на комбайне из проводки только фары, блольше нету ничего.Как и что можно быстренько прысобачить.Жду любые советы!!!!.
Можно взять обычный механический тахометр, в торец вала на нем (там где вставляется тросик) приклеить кусочек резины. И это "изделие" прижать в торец к шкиву на двигателе, точнее к болту который его крепит. Думаю должно получиться.
А стробоскопом не получится ?,на каждом СТО должно быть.
Измерить можно механическим тахометром, которые применяют электрики для проверки электро двигателей.Как вариант можно купить электронный,который для дизилей-подсоединяется к генератору.
у меня била проблема пальцевого механизма-прорезало шнека! Нашол виход -две пластины зубчатиэ,приварениэ под углом-повторяют витики шнека! нет проблем второй год!
+ генератор с выводом.
Замена ходового ремня без снятия вариатора!
============================== Професор,а что значит (+ генератор с выводом.),а тоя с электроникой неочень дружу!!.
А значит это то что если генератор не очень современный то вывода под тахометр на нем нет И придеться лезть в потроха чтобы подпаять вывод
Еще нужно учесть сколько полюсов в генераторе. Бывают от 3 до 6 полюсов. Соответственно тахометр нужно подбирать под генератор. Ну также не забыть про передаточное отношение в приводе генератора.
замечательно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
немножко выложу
А может кому поможет мой пост
1место для лома и лопаты
2рамка для ящика с ключями- чтобы не бегать на верх
3регулировка оборотов барабана и натяжения ремня(Гайка и контрогайка на ведомом и 3 болта на ведущем вариаторе)
4кронштейн колосового и также зернового транспортёра
5рамка с регулируемым винтом чтобы не гнуло кронштейн ,а также вынесен гидробак земенить насосы или слить масло нет проблем ,и недует горячий воздух с мотора не гидробак
6ящик для запчястей
7удлинёная труба воздуха (легче снимать касеты)
А также рукомойник на жатке с гидробака т-40. В кабине наклеена доновская обшивка ,Седенье с волги сняты все граблины (нижние верхние),Доновское мотовило на пятиметровой жатке и доновские гц подёма мотовила.Тормоз сделан на ручник( У нас степь подёмов и спусков нет)
Несудите строго
Встречал только трех и пяти фазные генераторы.Вывод под тахометр берется с любой одной фазы(трех или пяти значения не имеет),соотношение шкивов выставляется в "меню".Такой тахометр в среднем 10-12$ стойт.Удачи!
А
у вас есть
================================== Покуда нету,но на лоске можна и чё'рта купить.Будим искать.Это значить что я могу с т-150 кого гиниратора с клемы Д взять вывод на тахометер??
Добрый вечер.Подскажите пожалуйста,как в домашних условиях после замены бычей провести динамическую балансировку(не статическую) молотильного барабана.
барабан в статике не отбалансируеш так как его длинна гораздо больше диаметра,а это значит что будет невозможным определение расположения дизбаланса по длинне барабана.
Чтобы сделать динамическую балансировку нужны пьезодатчики и нужны спец опоры-гасители + привод без шума. Тоесть это нужно городить балансировочный станок или искать исполнителя. Последнее сделать более целесообразнее.
Брать вывод с одной фазы, вывода прикручены по периметру "подковы" к диодам.Тахометр брал давно,называется БК-02.Показывает напряжение в сети,время,время в пути,температуру(датчик выносной),обороты и состояние АКБ.Программируется соотношение шкивов и превышение оборотов.
======================= C гиниратором розобрались,огромное спасиба за обучение.А как теперь с самым тахометром,как его подключать,ведь у него четре или шеть выводов куда какой проводок ставить????.
Интернет мобильный,перегружен,сорок раз переписывал, извиняюсь за бардак. Втахометре три провода ,один плюс,минус,вывод на генератор и спаренный с термодатчиком на конце.
Доброго время суток. Назрел такой вопрос:многие вместо удлинителя ставят нижнее решето. На семечке впринципе должно быть нормально,а на зерновых? Ведь на удлиннителе в стоке пластинчатые жалюзи,а на решете гребенчатые. Это может создавать проблему схода колосков в домолот. В общем как обстоят дела с колоском,не летит он случайно в "жопу" после такой модернизации?
Доновская ведущая звездочка колосового +2зуба,это примерно плюс 22оборота.
Увеличить фото »»
Все фотографии альбома "С/х техника" »»
на зерновых все прошло отлично , схода колосков не было, хоть там и решето но оно открывается так что бы колосок в него проходил, соответственно тяжелый с зерном проваливается, если пустой то продувается воздухом на выход.
идет идеально колоски сходят в жопе нет ничего кроме половы. и заслонка в вентиляторе ето сила!
Такое дело тоже имеется.
Увеличить фото »»
Да и ещё:если делать удлиннитель на подвесе,то по логике маятники должны быть такой же длинны как и маятники верхнего решета в противном случае удлиннитель будет кудато "подруливать" относительно решета. Здесь в ветке видел фото,там маятники явно большей длинны чем на решете и имеют регулировку. Как с этим обстоят дела? Может лучше делать маятники как и на решете,а регулировать угол удлиннителя с помощью перемещения по высоте пальца маятника? А может можно направить это "подруливание" в сторону улучшения процесса?
вот немного свежака
И не сразу поймешь,что это "НИВА"! Лёша, как работает электро гидравлика? Сколько тонн пшеницы вмещает бункер?
гидравлика супер. бункер 3100-3200 примерно так. в лафет простой 2 шт не влазит. 1 и пол стекла закрыло и полный
