Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 52 из 134
4003 сообщения
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"Александр Штирлиц" пишет:
Ну и новый удлинитель.
Александр! А на удлинитель подвеску дополнительную ставить будете. Как на Векторе? И сход зерна с удлинителя как будет?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
сход так и остаеться.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Двое из ларца" пишет:
Пока дополниетльной подвески не будет, он лиш немногим длинее стандартного, а там посмотрим в роботе,
сходом с удлиниетеля займусь сегодня.)
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Саня тоже на вторую дырку с верху ставить регулировку? и на место болта регулировочного на самом рычаге поставь под втулку гровер на 12 и затяни хорошо можно потом регулировать трубой.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Да, это стандарт для нормальных условий.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Александр Штирлиц пишет:
РЕгулировка открытия жалюзи решет теперь по новому.
Всем привет!Саша, а как будеш фиксировать регулировку?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"Mad Max" пишет:
Там сделал прокладку из накладки фереда и зажал так что крутится с порядочным усилием, думаю удержит.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Всем привет!
Александр! Из критики у меня одно- молодец! Но есть и советы.
По поводу решетки.
На зерновых все в норме. А на подсолнечнике главное условие- отсечь репях (дурнишник, нетреба и пр.), и мелкий бой шляпок.
Чтобы репях скатывался с решетки и не забивал под ней верхнее решето,- не более 10 мм должно быть растояние между прутьями. Пропускная способность верхнего решета под дополнительной решеткой не должна уменьшаться. Там валит значительная масса семян.
В любом случае, установки решет такие. Верхнее 10 мм, нижнее 8 мм. Средние значения конечно.
Беру соответствующие болты, опускаю удлинитель, и проверяю зазор между жалюзями.
Все сказанное относится к подсолнечнику. На зерновых легче как-то процесс проходит.
Если кто-то подумает, что не хватит пропускной способности решет, скажу, что это не так. Через решета дальше передней зоны проходят остатки зерна и семечек. А предел возможностей комбайна наступал, когда забивали зерновой элеватор. Приходилось уменьшать ширину захвата жатки, которая и так у нас имеет режущую часть 3,9 м. Вот какой подсолнечник научились люди выращивать!
Всем вам желаю успехов!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
всем привет . почти закончил с покраской . слишком много краски тянет мотовило и жатка. немного свежих фото. вот только бак дырявый оказался прийдеться менять. гдето по шву бежит.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Хорошо, Леша! Умница!
А когда будет твое фото на мостике?
Наверное, когда будешь разбывать о борт корабля шампанское?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
фото на мостике и шампанское о борт когда накосим хоть 100 кг. сегодня в харьков еду. чтото не могу связаться с тем дядькой что продает кондиционеры (Кулиш В) у него был за 8000.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Молодец! Видуха серьезная получилась.Ждем сообщений с жатвы.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Всем доброго дня.Подскажите пожалуйста по ходовому вариатору старого образца-заменил один ремень на новый (тот что идет от двигателя к вариатору) и не получается натянуть их так чтоб оба ремня были приблизительно равномерно натянуты bang .Тот ремень что от двигателя к вариатору идет в одном из положений-сильно расслаблен.Шкива который бы это дело компенсировал (с пружиной) нет.но я уже лет 8 без него работал и подобная проблема возникала за все это время только один раз.Почему они не могут равномерно натянуться если средний диск легко перемещается?
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Спиридон пишет:
cozanostra пишет:
Если менять ремни, то оба, сразу новые. Тот ремень который остался , поставится на комбайн позже, все равно , рано или поздно , один из ремней порвется. На старых вариаторах компенсирующего шкива никогда и не было.А чтобы нормально натянуть, нужно их тянуть в течении времени раза три.Сначала на пониженом положении вариатора, потом на среднем и на повышеном.Натянул, запустил двигатель, минут пять поработал и по переводил вариатор в разные положения, потом оставил в среднем, заглушил ,опять подтянул, и т. д.
Спасибо thank_you Просто раньше ремни не всегда менял парой,но такого практически не было.Один раз только было,я натянул по сильнее и со временем как то это все прошло.А советы были вплоть до того чтоб подложить под ушки на которых лежит движок чего нибудь,но мне эта мысль не очень понравилась.
: г.Хмельницкий
28.11.2011 - 00:42
: 242
Уважаемые комбайнеры! У кого какие соображения по поводу смазки подшипников соломотрясов, которые закрытого типа. Комбайны ведь поработали уже много, и не хочеться чтоб во время уборки какой то подшипник заклинило, ведь непонятно есть ли в них смазка. Я предлагаю свой вариант: в крышке подшипника делать отверстие диаметром 2 мм, и простым шприцом запресовать солидол. Потом отверстие заделать жыдкой сваркой.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Евгений Бохонько пишет:
Согласен что смазать нужно.Знакомый комбайнер так делал,только он вроде сверлил отверстия диаметром 3 мм,а вот чем заделывал их-не знаю.
: мелитополь
25.12.2011 - 00:12
: 111
avers
А вы пробовали простым шприцом Литол выдавливать? Не лезет он ни хрена. Мы брали иглу со шприца (искал такую где нипель или незнаю как назвать , короче та часть которая втыкивается в шприц имеет самый большой размер) и тавотницу (масленку) маленькую под ключ 8, нагревал немного нипель и вкручивал туда её. Потом аккуратно этой "иголкой" поддевал резиновое уплотнение на подшипнике и вставлял её туда, затем обычным шприцом(нагнетателем) в эту тавотницу захреначивал Литол. И так все подшипники к которым можно подлезть. Главное, чтоб Литол был чистый, если попадется небольшая соринка, то это приспособление придется изготавливать заново.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Litvinenko- молодец!
ГСТ что надо!
И гидравлика в пример!
Рычаги ломать? Не надо!
Как смазывать все подшипники, было описано в начале форума. Не буду терять время, искать кто там отметился. По памяти помню. Применили иглу для накачки мячей на шприц. Посверлили все подшипники 2 мм. Запрессовали Литол и забыли на год. Отверстия залипаются половой сами.
Мы применяем самую большую ветеринарную иглу. Заходит в шприц отлично. Посверлить подшипники пока в планах. А игла заходит под уплотнение подшипника за счет среза на конце в самый раз.
Работу удебнее проводить вдвоем. Один качает, другое вставляет иглу в подшипник и вставляет ее в наконечник шланга шприца, прижимая место соединения иглы. Плавным нажатием Литол внутри.
Всегда возим иглу с собой. Без разборки вылечиваем засвистевший подшипник за десять минут простоя. Шприц удобен только на гибкой шлангочке. Металлической трубкой вообще не пользуемся.
: Дніпропетровська обл.
15.10.2010 - 00:47
: 1428
litvinenko пишет:
ну вот и наш конь,неуспели только покрасить.
Так это ж ДЖОН ДИР. Вам не сюда
avers
avers пишет:
Вот примерно так только иглу желательно по толще найти, как выше писалось ветеринарную.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Ко всему еще сказать, что ветеринарная игла достаточно длинная, что тоже удобно.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Мужики а я не так делал ничего дырявить не надо только чистый литол надо. точите переходник на нагнетатель чтоб при открученов в него вставлялась игла с медицинского шприца и вгоняете иглу между подшипником и защитой и по техоньку шприцуете. кому не ясно могу намалювать!
19.01.2010 - 20:37
: 4938
cozanostra пишет:
Я натягиваю ремни при среднем положении вариатора. Попробуй должно получиться. Удачи.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Mad Max пишет:
cozanostra пишет:
Остановился я на книжном варианте-переводим вариатор на пониженные,натягиваем ремни.Но все равно в некоторых положениях верхний ремень недостаточно натянут bang .Думаю не очень критично,приработается.Всем спасибо thank_you
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот и я с помощницей.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
cozanostra пишет:
Mad Max пишет:
cozanostra пишет:
Вот по книжному регулировать как раз не советую.Так и будет один слабый,а другой как струна.Понимаешь,сказывается разница диаметров шкивов в плече вариатора.
19.01.2010 - 20:37
: 4938
Алексей vehxfkrf пишет:
Вай,Алексей, наконец-то!Ну, как говорится семь футов под килем!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
осталась проводка и так мелкие штрихи. и днище жатки отполировать.
: Крым
19.12.2010 - 20:44
: 1100
Mad Max пишет:
cozanostra пишет:
Mad Max пишет:
cozanostra пишет:
Однако!Я просто исходил из того что у меня нижний ремень намного сильнее натянут чем верхний.Опасался что если натянуть в среднем положении,да потом еще и вариатор при переводе....выдержит ли ремень?!Перенатягивать особо-не очень хочется.
