Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 27 из 134
4003 сообщения
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"ЕС" пишет:
если человек сел на комбайн впервые, и ему это понравилось, то это на всю жизнь. Чем не пример нашего Василия Федоровича. А мои слова тут такие: "Комбайн- это состояние души человека!"
Правильные слова, полностью с ними согласны.Если бы ещё этот труд ценился как раньше.
СПАСИБО!!! за ответ! super thank_you
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Двое из ларца" пишет:
Согласен! Комбайнеры -это больные люди... Каждый сезон клянутся что это последний, а когда наступает время следующей уборки - бегут к комбайну забывая клятвы, не взирая на болезни, болячки и низкую оплату труда.
Не обижайтесь. Сам такой! laugh
07.01.2010 - 17:08
: 4060
а вот интересно коробка на ниве еффект такая же как и на обычной ? та что под кабиной . только в ней нет задней? может просто если коробка така то пременить переходник и поставить гидромотор на родную?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Был случай с Василием эФ. примерно такой. Решил отсидеться в тени, когда на улице страшный был зной. Ребята работают в поте лица. И скоро ж тот запуск, не видно конца? Василий стоит на крылечке сумной. «И что ж я наделал, черт верно со мной!» Жена тут проходит и смотрит украдкой. Давно поняла все, своей женской догадкой! « Иди уж, не мучайся! Не мучай меня! Глазам моим больно смотреть на тебя!»
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот что нарыл я теперь надо искать проставку.
instructkombainniva.pdf
07.01.2010 - 17:08
: 4060
теперь осталось найти муфту. под номером 10
instructkombainniva_0.pdf
19.01.2010 - 20:37
: 4904
Алексей vehxfkrf пишет:
Привет всем. Алексей, коробка там обычная просто стоит измененный первичный вал, шлицевая муфта и крышка с воротником под гидромотор.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Mad Max пишет:
здравствуйте .да то что обычная ето понятно и по идеи там даже тот апендицид под заднюю ,надо просто купить первичный вал и крышку . надо в харькове поискать. я думаю должна быть.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ну типа хочу так сделать. переходник со шкива под кардан гидронасоса гст
: Ровенская обл.
21.06.2011 - 17:45
: 10
Всем Добрый день! Вот пофоткал немного, качество не очень но понять можно
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"alexsin" пишет:
И зачем всё это здесь? По комбайну то ладно но остальным зачем флудить то во всех темах? Для каждого агрегата уже есть своя тема. Вы хотите таким образом привлечь к себе внимание? Думаю что выбор не правильный.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
подскажите пожалуйста. мотор смд-18 блок. головка с утопленными клапанами написано на ней 14н турбины у меня нет и не будет. какую покупать поршневую смд-18 ? или 14? хочу купить конотопскую.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"Алексей vehxfkrf" пишет:
Однозначно смд 18, и ОБЯЗАТЕЛЬНО под два маслосьёмных . на смд 18 верхние два компрессионных кольца на срезе трапециевидной формы, а смд14 - прямоугольные.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
тоесть хоть и без турбины всеравно поршнекомплект смд-18? конотоп хорошая ? или еще какую посоветуете хорошую?
Profesor
Hunter1 пишет:
Не берите на себя функции редактора .Общаються люди что в этом плохого.Не в теме дело а собеседниках .
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"Profesor" пишет:
Profesor, всем извесно что Вы большой любитель пофлудить, но люди сюда заходят узнать про комбайны и с ними связанное и ни как не смотреть на некачественные фотографии самодельных тракторов и погрузчикиков, тем более что они уже выставлялись в разных темах. А дело-то как раз в теме, из-за Вашего флуда уже две темы закрыли, или Вам напомнить? Для бесед не по теме есть ЛС.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
-- В природе нет поршневой СМД-18. На двигателе СМД-18 поршень- 22-0305А-01; кольца- 22-03С6А-01; головка цилиндров 23-06С2. В сборе с клапанами- 23-06С9. Блок-картер или 14-01..., или 22-01... . (Каталог-справочник "Дизели СМД" ч.1, Москва, 1992г.)
-- Два маслосъемных кольца у поршней двигателей СМД- 14 и 15.
--- Алексей! Ставьте свою головку. У нас тоже она СМД-14. Поршни 20-0305А, кольца 22-03С6А. На нетурбированном двигателе головка значения не имеет. Хотя, у моего товарища фермера двигатель на комбайне с турбиной и головкой СМД-14.
Для двигателя с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха седла клапанов со вставками жаропрочными и впускные окна разделены перегородками. Это будет уже двигатель СМД-21,22.
-- Не будет дела с двигателя у которого сочетание головки блока с утопленными клапанами и поршнями с вырезами под клапана.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2973
Алексей на сколько помню поршневая смд-20 , она такая же как и смд-14 только отличается вырезом на юбке поршня особо удели этому внимание, без выреза на юбке поотламывает в блоке масляные форсунки
: Ровенская обл.
21.06.2011 - 17:45
: 10
Hunter1 пишет:
"alexsin" пишет:
Добрый День! Полностью с Вами согласен, извините погарячился. Просто как нафоткал так все и кинул, далее буду повнимательней. Спасибо за замечание
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
"ЕС" пишет:
Категорически с Вами не согласен! Имею большой опыт по ремонту и эксплуатации двигателей СМД, делал двигатели не один десяток раз не только себе и повидал разные варианты поршней от разных производителей...
Рекомендую поршня под два маслосьёмных фирмы Автоинвест там есть все варианты поршней, и само собой НИКАКИХ чугунных маслосьёмных, только стальные (одесские например).... И ещё - идеальный вариант(при современных допусках) ставить группу через группу напр. гильза М, поршня С, также ставил и М на Б - хорошо обкатать и будет Вам счастье.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
добрый вечер блок оказался 14 !!! не то посмотрел. и форсунок там нет. а вот почему поршень голову толкал неизвесно. хотя обнаружен такой дефект. на головке место контакта с гильзой немного утоплено а то часть головки типа выступает в цилиндр. могло ли ето послужить причиной стука? и под той же гильзой обнаружено 0.5 мм медное кольцо с трансформаторной проволоки. вообщем головку надо шлифовать там ету неровность сразу покажет.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Лёша,поршень доставал до головки скорее всего из за брака,поршень выше чем надо.Лечили это просто сторцовывали днище поршня на токарном.Медное кольцо, возможно, у тебя подставлено под просевшую гильзу,промерь глубину канавок под бурт гильзы (должны быть одинаковые) подкладывать лучше стальное кольцо оно не сминается.Обычно брали кольца с прокладки головки цилиндров или вырезали из банок из под краски.Головку шлифуй, а гильзы над верхней плоскостью блока должны выступать на -0,10-0,21мм. То,что советует Vavis (разные гильзу и поршень по размерности) на наш взгляд применимо в хозяйствах с определённым запасом поршневых,и если ставить разные то надо промерять зазор между поршнем (мерить по юбке поршня) и гильзой для СМД надо 0,18-0,20мм.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
ага понял. по поводу выступа и плотности гильзы поршня спасибо огромное. а как еще такой вариант стука и посеченого поршня. попадала вода в цилиндр (батя говорит создает такой звук как и стук об головку.) головка ведь немного покороблена. но я уже нашел где прошлифовать. а на сколько поршень должен быть глубже буртика на гильзе? тоесть при затянутой головке сколько примерно не должен доставать поршень.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"alexsin" пишет:
С начинающими бывает... dri
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Извините немного не в тему. У меня в двигателе (автомобильном) стук был в головку. На холостых почти не слышно. Только на оборотах. Снял голову, поршень немного побит, достает до головки. Стал проворачивать - чуть выше остальных. Снял поддон, а там вкладыши провернуло и друг на друга загнало. Вот такие чудеса.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
если ставить разные то надо промерять зазор между поршнем и гильзой для СМД надо 0,18-0,20мм.
Абсолютно с Вами согласен! Только в последнее время на всех комплектах поршень+гильза СМД (одной группы) зазора меньше чем 0,5 мм не встречал... Почему сейчас такие допуски? Брак?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Vavis пишет:
студентов понабирали. lol такое осчущение слаживаеться что они все универсальные делают. ну так вода может быть причиной?
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Если вода попадает, то действительно будет стук ,и судя по проржавевшей гильзе так и было,но поршень от этого не бьёт,стук возникает от преждевременной вспышки в цилиндре.
Поршень доходит до буртика гильзы практически в ноль,тепловой зазор обеспечивается за счёт толщины прокладки,важно, чтобы днище поршня не было выше буртика гильзы.
По поводу зазоров: Vavis, этот вопрос к производителям. Мы ,и не только, в последнее время ставим Кастромскую поршневую,у них приемлемое качество,хотя 6 лет назад был и с их поршневой ляп,оторвался поршень на новой поршневой (о других производителях не будем говорить ,не пробовали )
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Двое из ларца пишет:
я тут скачал книгу 68 года по ремонту смд 7 смд 14 головки еще с форкамерами. так там есть приспособление сделанное на базе типо швелера на 130 мм и на него установлен часовой индикатор именно им проверяют они высоту дниша поршня над блоком. а я таким типом проверю высоту гильзы и привалочную плоскость посадки гильзы и посмотрю на сколько просевшая гильза и если как вы говорите почти в ноль. то явный признак того что место контакта гильзы просело и та часть головки что находиться над поршнем дествительно его касалась потому что когда зачистил головку и приложив металическую линейку и насветил под ней фанариком увидел ети неровности. а поршень посечен водой как будто капельками. как от пескоструя крупным песком. и при установке 2х прокладок видимо компенсировало етот недостаток.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
костромская хороша поршневая но тоже попадаеться брак. на мтз чуть не оборвало гильзу лопнула по проточку с верху в поперек. говорят ярославская хороша но очень дорогая.
