Ск-5 нива , установка гст, ремонт и модернизация. Страница 26 из 134
4003 сообщения
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
ЕС пишет:
-- Mad Max! Сейчас по состоянию здоровья не могу съездить до комбайна, и добавить фото, использую то, что есть в телефоне. На снимке косы забыл снять прозрачный чехол с телефона, поэтому и размазано изображение.
-- 1. Жатка у нас чистый Дон, только по ширине 3, 9 захват. Заменили привод ножа МКШ на Шумахера. "Симферопольсельмаш" выслал нам опору в разобранном виде. Подошла только плита под редуктор, остальное лепили сами. Изготовил нам тот же завод и контуктор для правильной установки плиты, они ее называют площадкой. Ремень привода узко-высокий был как у Дона УВ 2800. Паставили SPC 3000,- это международная классификация. То же самое, что и УВ. Нарабатывал познания на Кемеровском сайте "ooo-schumaсher.ru " Жатки типа Нива у нас могут оборудовать в Бердянске. Да там ничего и не будет сложного - поставить вместо кривошипа шкив, а на месте коромысла- редуктор Шумахера. Ну и конечно режущий апарат. Сборка косы наипростейшая, проще не бывает. Мы по комплектации работали с Кировоградским заводом "Сегмент". Очень отзывчивые люди!
-- 2. По заднему мосту. Выкатили мост. "Болгаркой" прорезали сварочный шов крепленя поворотной цапфы слева и справа. Вынули цапфы. Приварили вставки из рамы тракторного прицепа 2 ПТС-4. Швелера усилили металлическими пластинами, толщиной вроде как 8мм. Получились с обеих сторон короба, куда вставили поворотные цапфы и обварили. Для самоуспокоения снизу конструкции приварили на всю ширину уголок, он виден на фото. С каждой стороны расширили на 400мм, если мне не изменяет за десять лет память. Короче говоря, задние колеса идут по внутренней половине передних. Так сделано у всех современный комбайнах.
Так же вырезали кронштейн крепления цилиндра поворота и приварили его с правой стороны. Поперечную рулевую тягу изготовили из трубы и внутри кругляк. Размеры их пока запамятовал, уточню позже.
-- 3. Половонабиватель. Меткий глаз заметил его отсутствие.
Изначально у нас была двухсторонняя вращающаяся гребенка. Сварена из двух родных. Сбоину и полову выбрасывала хорошо, но до очистки добраться с трудом. Установили на всю ширину как у современных комбайнов стряхивающую доску. Работа ее была нормальная, но снова та же проблемма- мешала подступиться нормально к решетам. Теперь у нас узкий стол колебательный, а внизу прикрыли поворотные шланги и цилиндр пассивным столом. И то по причине сбора там массы при работе на забурьяненных полях. На подсолнечнике снимаем это дополнение.
Как насчет моего вопроса по натяжению ремня барабана нашей Нивы, форумчане? Чем натягивается ремень барабана?
А сам редуктор шумахер и пальцы где брали и если можно телефон завода сегмент. Тоже хочу переделать на такой срез.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
[quote=ЕС]Добрый день, форумчане! Добрый день, труженники полей!
- Хорошее письмо пришло на форум. Если дозволите, то я прокомментирую его. А заодно чего-нибудь добавлю от себя. Но сначала вопрос к Анатолию из Бердянки. Я написал Вам письмо на электронную почту по поводу вариантов уменьшения оборотов барабана, применимых по возможности и до Колоса. Вы получили его?
- ---Вечер добрый,Сергеевич письмо ваше неполучил,по причине компа дал сбой,пришлсь переригистрироватся на mail.ru,и естествинно вся почта коту под хвост,Сергеевич если Вам нетрудно сбросте Вашу информацию ищё разок.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- А "kojevnik"получил ли мое сообщение?
--- Анатолий, Вам вечером перешлю.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
----Сергеевич жду с нетерпением!!!!.
: Донецкая обл.
25.01.2010 - 10:18
: 238
ЕС пишет:
дa получил
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Товарищи! Простите,что не в тему. Сеялка ствт-8 как она? Б/у 2008 г.в. Кто сталкивался как она в эксплуатации?
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Уважаемый "alexsin"! Подумал сразу, а не написал, и только вспомнил вот о чем. Для исключения "боя" зерна вы прикрывали нижнее решето и уменьшали обороты барабана. Вы тем самым возможно и провоцировали этот "бой", поскольку появлялся сход с нижнего решета в колосовой шнек и элеватор, а далее на барабан для повторного обмолота. Уменьшением оборотов барабана Вы или кто там только "сглаживали" этот "бой". Поэтому у вас и присутствует так называемая тяга к уменьшению оборотов. А это неверный путь. Производительность молотилки и комбайна вцелом зависит в первую очередь от оборотов барабана. Чем больше оборотов, тем больше пропускная способность комбайна. Есть битое зерно- опустим подбарабанье, этим еще больше повлияем на производительность комбайна. Только после этого можно подумать о снижении оборотов барабана. И то, что чаще всего может быть, так это по отношению к ячменю. Паралельно всему существуют еще два фактора в процессе обмолота-это твердость зерна и удержание зерна в корзинке. Бывает иногда, что не только не побьешь зернину, а не вымолотишь ее из колоса,- только битые колоски и вылетают.
Есть и человеческий фактор- снижение скорости движения комбайна. Это пожалуй самый ошибочный случай. Из за недогруза молотилки зерно захватывается барабаном на повторный обмолот. Сам себе создал проблему. Комбайн должен идти так по полю, что б только "не давился" массой, а зерно он пропустит. Нагрузку тут определить не трудно. Труднее на подсолнечнике. На нем оказывается самым слабым звеном, (я думал очистка) зерновой шнек и элеватор. При хорошем урожае, даже при нашей, не пятиметровой жатке ( мы берем шесть рядов) приходится сбавлять темп. "Давился" наш комбайн на озимом тритикале, через измельчитель солома еле проходила. Там только ходили на первой, без ГСТ еще конечно. На пшенице в 60 центнер все равно на второй, пониженной.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
---У моего знакомого фермера такая уже много- премного лет, только без высева удобрений. Сеет он кукурузу и подсолнечник себе и всем друзьям и знакомым. Сеял и мне подсолнечник. Нормально все, но с удобрениями все таки б было лучше. К недостатку я бы отнес единственное - своими шпоровыми катками буквально задавливает отдельные семена в глубину. Наблюдается заметное отставание всходов. Зато вытягивает влагу наверх. Ну и посильная ли теперь ей цена?
17.12.2010 - 18:40
: 427
Меня очень смущает система привода(через шертерни) и регулировка нормы высева...не слабо? А просит 200 т.р. На сошниках даже краска не стерта и 12 высевающих с комплектом сошников на свеклу...
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Побеседовал я со своим знакомым по сеялке, правда в двух словах, т.к. у него не было времени. Сказал, что для меня сейчас основной недостаток- это отсутствие возможности высевать с удобрениями. А может в вашем случае там это предусмотрено? И по неопытности сложно будет менять высевные диски, что то там говорил про алюминиевый корпус, подшипники. Короче, спешил человек. А по цене Вам решать, на рынке два мудреца- один продает, другой покупает. Успехов Вам!
17.12.2010 - 18:40
: 427
Спасибо:)
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Mad Max! Вам обещанные фотографии заднего моста нашего комбайна. Пасмурная погода, освещенность слабая. Как получилось, так получилось. Еще раз напоминаю- поперечная рулевая тяга удлинена стержнем круглого сечения и одетой на него трубой. Все это сварено вместе. Резьбовые концы, что вкручиваются в наконечники шаровых пальцев тоже приварены к стержню.
----Вопрос у меня к форумчанам, и больше наверное к Александру Штирлицу, который как мне помнится показывал свою приставку на подсолнечник. Сколько рядов подсолнечника берет пятиметровая жатка? Настроить ее можно ведь по разному. И как по нагрузке на комбайн? У нас сначала было 5-6 рядов, как попадешь. Переделали на стабильные 6 рядов. Хотел найти старую пятиметровку для этого дела, чтоб увеличить захват. Но в этом году попали за десять лет на таких два поля, где и шести рядов было с нагрузкой.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"ЕС" пишет:
Не стоит заморачиваться с поиском жатки я тоже беру по 6 рядков хотя смело идет 7 . Но так как стыковое междурядие не всегда стабильное получаются рваные краи.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вечер добрый.Сергеевич получил ваше письмо,КОЛОС у меня однобарабанный,нащёт фото зайдите у фермер ру ск-6 колос, та есть несколько фото,а я завтра зделаю новые так как вы просите и скину их.Жатка 5.5метров,подсолнечник беру 7 рядков но вести неудобно из-за ширены стыка,и количеством рядков у сеялки.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
и я сюда присоеденяюсь.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Спасибо за информация и совет по уборке подсолнечника!
--- Анатолий! Я "побывал" на вашем форуме Ск-6 Колос. Искренне рад за Вас, что комбайн опрятен и свеж, до сих пор в строю. Как говорил Анатолий Папанов в известном фильме: "Усе у порядку, шеф!" Да и посмеялся изрядно от неисчерпаемого юмора человеческого. Надо ж, придумали, солидолом накачивать гидроцилиндры вариатора барабана! То же была у людей проблема.
--- Давайте тему вариатора барабана наверное закончим. Так вот. Создает давление в гидроцилиндрах шкивов контрпривода и барабана естественно гидросистема комбайна, управляемая распределителем. А регулируют это давление, а соответственно и натяжение ремня барабана пружины подпорных клапанов гидроцилиндров. Это там, где мы подсоединяем шланги. При новом ремне можно послабить пружины, и добавлять сжатие пружины по мере растяжения ремня.
- Чтобы ремень барабана не ослаблял свое натяжение в распределителе предусмотрены гидрозамки. Да плюс подпорные клапана еще держут. Вроде все предусмотрено. Но, ремень имеет естественное растяжение во время работы, особенно при недостаточном его качестве. Кроме гидрозамков и подпорных клапанов, где еще может сброситься постепенно давление?- это в самом штоке гидроцилиндра, а их два; в месте соединения подпорного клапана с гидроцилиндром, маленькая манжетка, а их тоже две. Вот и получается с клапанами в сборе, распределителем и ремнем- семь точек возможного падения давления. Пока нагрузка равномерная, и ремень только слегка ослабился прибор не показывает уменьшение оборотов. А если "хватнули" нагрузку внезапно, осбенно на подборе, где эта "нагрузка" лежит под валком? Как всегда происходит все не вовремя- "засадили" барабан.
- Что дает шкив с пружиной? Даже, если и произошло падение давления в цилиндре- уменьшаться обороты барабана со всегда натянутым ремнем. Даже если и начал буксовать ремень при "сверхнагрузке", он еще сильнее натягивается. "Что вы делаете в таком случае"- спрашиваю у комбайнера Джон Дира. Запищал сигнал- сбрасываем ход, пробило - поехали дальше. Потому у современных комбайнов кабина над барабаном и никаких проблем.
--- Если я сейчас задам вопрос, и на него отвечу сам, то вы прочтете это и завтра забудете. Поэтому только вопрос. Как правильно переводить обороты барабана? То же самое, как правильно подтянуть ремень барабана? Здесь вы уже невольно подумаете.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
кто пробовал еще гст насос нп 90 правого вращения переделать в левое вращение доновский в ксковский. опишите процес.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Приветствуем, Алексей!
-- Забыл еще одно. Шкив с пружиной можно вероятно поставить в случае необходимости и ведущим, а на барабане оставить родной. При новом ремне, думаю можно добиться уменьшения оборотов менее 900.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
"ЕС" пишет:
УВАЖАЕМЫЙ ЕС !Вы, наверно, были преподавателем-любите вопросы задавать.Вопрос ,на самом деле,простой,у бродящего по просторам сайта Proffesorа стоит статус-УЧИТЕ МАТЧАСТЬ--Инструкция по эксплуотации комбайна "НИВА" 1987г смотри стр.35-36 ;
стр219-пункт9.12.1.
И сразу прозьба по #751 если можно подробнее по колебательному столу,как сделан (желательно с фото) fotku thank_you
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей vehxfkrf пишет:
-------Поменяй насос запитки и вращение поменяется тоже.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Добый вечер, "Двое из ларца"! Ну и что там написано? Мне отсюда не видно. И сам я не знаю, как это делать правильно?
--- Фото колебательного стола на форуме. Что Вам не ясно конкретно!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
не я буду делать все на прямую через кардан. ремню скажу нет. спасибо за советы завтра спишемся. у меня только все начинаеться.
19.01.2010 - 20:37
: 4908
Евгений Сергеевич,спасибо за отклики.
: Ровенская обл.
21.06.2011 - 17:45
: 10
Добрый день форумчане! Евгений Сергеевич большое спасибо за Ваши ответы по моей теме.
Для меня это был первый сезон, и очень хорошо что есть такой полезный форум. Еще спасло то что комбайн , как я уже говорил, был розкурочен на атомы, и благодаря этому я хоть чучуть ориентируюсь в его устройстве , а отец в сезон был на работе, уборка урожая , как что я как слепой котенок пытался все это усвоить ( слава мобильным телефонам :-)))). Так что не судите строго за терминологию.
Коса у нас переделана так как и у Вас на фото,пальцы такие же, правда полотно косы оставили нивовское, а сегменти доновские тоже прикрутили болтами.
По поводу нижнего решета я не правильно написал, его открывал, тем самым стараясь уменшить количесво масы на домолот( пока в бункер не начинали пролетать елементы необмолоченых колосков), тоисть регулировал опираясь на качество зерна в бункере. Вот еще нюанс что мы ставили новые бычи, может и оно еще давало "бой". Подбарабанье регулировали только раз при виезде, больше его не трогали( может и зря). Подбарабанье опускал до тех пор пока не начинали появлятся в копнителе необмолоченые колоски.
У нас колосовой крутится в другом направлении , тоисть тянет верхом (связано с переходом на ремни вместо цепи ), и сначала зерно давило , пришлось в колосовом елеваторе удлинить "розделительную" планку. Давить перестал но вот на половинки зерно бил пока минимально( как было возможно) не скинул обороты барабана, по наших показателях это 880 как я уже писал. Ну это ничего, опыт дело наживное ...дальше будет легче
На выходных сделаю фотки и обязательно выложу
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Добрый день, "alexsin"!
Как мне говорил один старый комбайнер, у которого борода больше моей, при замене бичей надо отработать не менее ста гектар на пшенице. Только тогда пойдет нормально дело и на остальных культурах.
-- По поводу среза по типу Шумахера. Мне недавно сказал управляющий одной агрофирмы, что на комбайнах Дон-Лан уже шесть лет как проработали закрытые пальцы. И не точили и не меняли их, только сегменты. А там предусмотрено пять заточек по 0,2 мм каждая. И, если сегменты стоят "вверх- вниз" поочередно, то можно со временем только поменять местами рядом стоящие. И так далее попарно.
--- Я спросил разрешения опубликовать номер телефона второго директора завода "Сегмент" в Кировограде, где производят системы среза по типу Шумахера. Он курирует все вопросы по этому производству. Вот этот номер: +38 095 469 5272 Евгений Иванович. Высылают прямо на место.
--- В России вообще отлажен выезд на места для переоборудования жаток. Успехов вам всем, "клуб любителей Нивы"!
07.01.2010 - 17:08
: 4060
Добрый вечер . вот мои добытые новые запчасти . и масло для гидростатики с каким то там лубрикантом.
MOL Hidrokomol HVU
IISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68, ISO-L-HV, ISO 11158 HV, DIN 51524-3 (HVLP), CETOP RP 91 (HV). Mannesmann Rexroth. RE 90220, Parker Hannifin GmbH, AFNOR, NF-E 48603 (HV), SHR Hydrauloljenorm 1996-2
Универсальные масла для гидравлических систем. Применяются в оборудование, которое эксплуатируется вне помещений и подвержено высоким термическим и механическим нагрузкам, в специальных промышленных гидравлических системах, в гидростатическом оборудовании с лопастными, поршневыми и шестеренчатыми насосами.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Доброй ночи,уважаемый Евгений Сергеевич! Вчера и-нет отрубился,а сегодня сын к олимпиаде весь вечер ответы искал.
Сомневаемся,что Вы не знаете ответ на свой вопрос,но мало ли.
Вот как в инструкции: Для обеспечения надёжной работы вариатора следует проверять и регулировать натяжение ремня 10 (см рис),прогиб которого должен быть в пределах 2-3мм.Регулировка натяжения ремня осуществляется вращением винтов 2 на подпорных клапанах...Управление вариатором(изменение частоты вращения) производятся из кабины.
ВНИМАНИЕ! Во избежание ослабления ремня при переводе вариатора на максимальную или минимальную частоту вращения ручку распределителя НЕ ДЕРЖАТЬ БОЛЕЕ 0,5-1с. в рабочем положении после того как вариатор дойдёт до упора.В этом случае рекомендуется ручку из заданного рабочего положения перевести в противоположеное и выдержать в этом положении 0,5-1с,после чего вернуть в нейтральное положение.
9.12.1. Замена ремня ваиатора барабана:
а) открутите пробку 1 подпорного клапана г/цилиндра;
б) раздвиньте вручную подвижные диски шкивов,сливая масло из гидроцилиндров;
в) снимите изношенный ремень,замените его новым,закрутите прбку подпорного клапана;
г) включите двигатель, удалите воздух из масляных магистралей вариатора, а затем отрегулируйте натяжение ремня, вращая винты 2.
А Вы как- то по-другому делаете?
По колебательному столу: Как закреплён вал и из чего сделаны подвески? Чем это лучше половонабивателя(кроме более удобного доступа к решётам)? Как работает на сорных или сырых полях (колосовой не забивается)?
07.01.2010 - 17:08
: 4060
хорошая инфа может пригодиться
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Добрый день, "Двое из ларца"! Добрый день, форумчане- "клуб любителей Нивы"(и пива тоже!).
--- Мой принцип жизни- "Все остается людям!" На форуме много молодых, пытливых земледельцев, в нашем случае можно сказать молодых комбайнеров. А всё как извесно приходит с опытом.
--- У меня есть свое дополнение к месту, где выделено словом ВНИМАНИЕ! Я бы так выразился. При любом переводе шкивов барабана, то ли это изменение оборотов, то ли это просто поддергивание ремня для его натяжения,- надо давать короткий "задний ход" распределителем. Буквально пол секунды. Т.е. создать подпор давления во встором гидроцилиндре. Так делает наш "главный" комбайнер и учит нас всех этому.
--- Два слова о нем. Всю жизнь учит детей в школе, а летом работает на комбайне. Мой сын, учась в институте в Харькове, теперь это все университеты, ходил на курсы комбайнеров при "Донтехсервисе." Занятия вела преподаватель женщина. Которая сказала там всем, что если человек сел на комбайн впервые, и ему это понравилось, то это на всю жизнь. Чем не пример нашего Василия Федоровича. А мои слова тут такие: "Комбайнер- это состояние души человека!"
--- По колебательному столу. Как закреплен стол. Немного прелюдии. Мы как только начинали комбайнирование на нашем комбайне, то не только работали с производительностью один бункер за день, но и "теряли" задний мост в поле. Хотя, при выкатывании моста потом для его расширения, еще добавочно к полевому ремонту, укрепили там все дополнительной сваркой,- второму комбайнеру этого казалось мало и он лично сделал дополнительное крепление до каркаса комбайна в районе половонабивателя. Я это все вырезал при переходе к колебательному столу, а на остатках этого усиления закрепил на ремнях стол. Когда буду возле комбайна, все это сфотографирую. Ремень крепления из толстой транспортерной ленты. Передний край стола прямо прикручен к удлинителю верхнего решета. Так сделано один в один на Векторе.
Первый вариант широкого стола не насыпал на шланги и гидроцилиндр рулевого управления. Сейчас тоже все нормально, но при зелени и сырой массе все таки на шлангах собирается сбоина. На остатки дополнительной бывшей подпорки моста в спешном порядке проволокой закрепили пассивный столик, да так и проездили с ним. На подсолнечнике его сняли за ненадобностью и удобством обслуживания решет комбайна.
- На вопрос, чем лучше столик, кроме удобства обслуживания, скажу- это основное удобство. Может штатная констукция половонабивателя и хороша. Но мы приняли комбайн уже без нее. У нас в округе все Нивы с двойной гребенкой на вращающемся валу. Кидает в два раза чаще, но выгребает с поддона плохо, остается "вечный" плотный слой половы с зеленью. А до решет не добраться. В нашем случае выброс идет за каждым движением верхнего решета назад, да плюс ветер из очистки- летит, глазам приятно смотреть. Жалко, что у меня нет коротких видеороликов в телефоне с этим моментом, да и напрямую сайт форума их не берет, почему? А как их правильно запускать, я пока не вкурю.
- На вопрос, забивается ли колосовой? Нет присутствие стола на него негативного влияния не оказывает. Колосовой сам по себе, стол сам по себе.
- Вы все наверное устали от моей писанины. Скоро отдохнете от меня. Темы переделок наших заканчиваются. Остается еще одна, мелочная, но как оказалось "бомба" по выражению второго комбайнера. А пишется мне легко. Я пишу не глядя на клавиатуру. Начал в свое время проходить курс профессора Шахиджаняна "Соло на клавиатуре", да так и не закончил его. Но что-то все таки поимел оттуда. Советам пройти курс мои дети не прислушались, так и не умеют так. Может кто-то из форумчан заинтересуется курсом?
- Остались у меня еще две фотки в телефоне. Может кому интересно! Это фото отбойника, как его назвал В.Ф. (в свое время служил в авиации). И фото коробки передач свекловичного комбайна с переделанным под наш лад механизмом блокировки выключения передач. Отбойник нужен для того, чтобы мощный поток ветра не ложил хлеба сбоку и не выбивал зерно на землю.
- Есть еще "руль глубины" показывает насколько надо опустить жатку при выбранной высоте среза. Но жатка отсоединена и"руль" этот тоже.
--- У меня все. Вем мира и добра! "Бомба" впереди!
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
--- Комментарий-письмо отослал, а фото не вставил. Что будет дальше?
